4л. масла у двигун 1,6BFQ, реально?
lumex6887 Немає
Вечный ученик
Приєднався: Apr 2012
Tour 1.6 AKL
01-06-2013 13:13 RE: 4л. масла у двигун 1,6BFQ, реально?
(01-06-2013 11:50)natan :
(01-06-2013 08:32)lumex6887 :  при замене до уровня, в Ваш двигатель, заливается примерно 4,2 литра масла. полностью слить старое масло без разборки двигателя не получится. 250-300 грам остается старого в моторе всегда.
Заправочный объем 4,5 л.
При смене масла заливаю 4,5 л. Уровень масла на щупе - середина.
При ремонте ДВС заправочный объем возрастает примерно на 1 л. до 5,5 л
5,5 литров в bfq - это передоз
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-06-2013 13:15 lumex6887.)
natan Немає
01-06-2013 13:18 RE: 4л. масла у двигун 1,6BFQ, реально?
(01-06-2013 12:50)Rus_sl :
(01-06-2013 12:44)natan :  Правильно ли я понял, что в "сухой" ДВС (после капремонта), вы заправили к-во масла равное заправочному объему при ТО?
Да. Авто был - АЗЛК 2140. Залил столько масла, столько указано в заправочных объемах паспортных данных.
А Вы не пробовали на BFQ "выкачивать" масло вакуумным насосом? Просто 1 л, как по мне - очень большая разница...
И еще, на щупе нет механических повреждений?
Пробовали. Выкачивали вакуумом и затем откручивали сливную пробку. Пару капель еще "выкапивали"... Вакуум выкачивает все.
При ремонте ДВС (замена поршневой и ремонт гбц) СДАА ( 1,8 ) приходится заправлять 5,5 л масла. При этом уровень на щупе - середина. Заправочный объем этого двс 4,6 л. Hello!
(01-06-2013 13:13)lumex6887 :
Ключевое слово "при ремонте" - в полностью разобранный и собранный (сухой) ДВСДобыча мыслей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-06-2013 13:22 natan.)
lumex6887 Немає
Вечный ученик
Tour 1.6 AKL
01-06-2013 13:27 RE: 4л. масла у двигун 1,6BFQ, реально?
Не буду с вами спорить, просто руководствовался данными мануала
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
01-06-2013 13:39 RE: 4л. масла у двигун 1,6BFQ, реально?
Нашел фото поддона БФКЮ, если сливная пробка на этом фото вверху по центру,то... конструкторы данного девайса Дятел :
[Зображення: motor_bfq.jpg]
[Зображення: 998033.jpg]
natan Немає
01-06-2013 13:50 RE: 4л. масла у двигун 1,6BFQ, реально?
(01-06-2013 13:39)Rus_sl :  Нашел фото поддона БФКЮ, если сливная пробка на этом фото вверху по центру,то... конструкторы данного девайса Дятел :
Наблюдал за работой одного очень - очень ответственного механика.
Он, после слива масла, брал медицинский шприц 20 - ку, с резиновой трубочкой и высасывал, через сливное отверстие, остатки отработанного масла...
tolanush Немає
Passat B7 2.5 USA 2014
03-06-2013 15:26 RE: 4л. масла у двигун 1,6BFQ, реально?
після 600 км. масло на щупі трохи вже потемніло. більше всього що повністю незлили. Вивод - завжди потрібно стояти при роботі з твоєю машиною. нажаль були обставини за яких я був відсутній при заміні.
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
04-06-2013 21:23 RE: 4л. масла у двигун 1,6BFQ, реально?
4-не возможно,это мало.
tolanush Немає
05-06-2013 08:00 RE: 4л. масла у двигун 1,6BFQ, реально?
(04-06-2013 21:23)шкодик :  4-не возможно,это мало.
саме це і заставило створити тему. як варіант - моє заникали а своє залили, провтикавши здуру ще 1л в багажніку
koljayan Немає
Бывалый
Приєднався: Jul 2012
Житомир
Skoda A5 FL
06-06-2013 09:40 RE: 4л. масла у двигун 1,6BFQ, реально?
(01-06-2013 07:40)tolanush :  Така ситуація - пригнав до офіціалів машину на заміну масла, масло Mobil 0W40 моє у двох каністрах 4+1 л. міняли по їх словам зі зняттям захисту двигуна і зливаючі через пробку. після заміни по щупу в мене трохи більше половини між рівнем мінімума та максимума, масло світле - тобто поміняне. В багажнику залишилася не розпакована літрова бутилка масла яка була в пакеті біля більшої каністри, на запитаняя шо за х..... подив та круглі очі. Рівень провіряв сьогодні зранку на рівній площадці - те саме. Питання - наскільки реальний рівень на щупі при залитті у двигун 1,6 BFQ 4л масла? Чи моє заникали а залили своє провтикавши літраж каністри?
у вас реальный уровень.который будет если залить 4л.долейте еще 350-400мл и будет увас верняя отметка на щупе
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
06-06-2013 12:45 RE: 4л. масла у двигун 1,6BFQ, реально?
(03-06-2013 15:26)tolanush :  після 600 км. масло на щупі трохи вже потемніло. більше всього що повністю незлили. Вивод - завжди потрібно стояти при роботі з твоєю машиною. нажаль були обставини за яких я був відсутній при заміні.
то что потемнело это даже хорошо
вот если бы остававлось все такое же светлое....
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 193 02-07-2025 17:37
  Ошибка P0171 Bank 1. бедная смесь, двигун 1.2 ШураАвионик 4 1 171 27-02-2025 16:17
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 692 14-06-2024 07:03
  заміна впускного колектора двигун bfq ostap. 2 863 13-03-2024 08:57
Останнє: ostap.
  Як зрозуміти який двигун roomster@sport 10 2 721 06-12-2023 12:52
Останнє: Romatr
  Фабії 1,6 bts, двигун не стикується з акпп Anatolio 0 745 11-10-2022 07:41
Останнє: Anatolio
  Масло в двигун 1.9 TDI BXE AK_Fisher_ua 4 1 758 05-08-2022 10:53
  двигун CBBB 2.0 DTI вже вложив 60000 грн,проблема низький тиск палива Yashka(Сергій) 11 3 560 24-04-2022 10:10
Останнє: StreetLine
Information Двигун 2.0TDI-CR (CFHC) характеристики. Gr_Vetal 59 22 376 20-02-2022 10:06
  Ривки при нагрітому двигуні 2.0 tdi двигун bkd Skoda a5 Bohdan94 23 7 822 02-02-2022 21:44
