4л. масла у двигун 1,6BFQ, реально?
tolanush Немає
Passat B7 2.5 USA 2014
01-06-2013 07:40 4л. масла у двигун 1,6BFQ, реально?
Така ситуація - пригнав до офіціалів машину на заміну масла, масло Mobil 0W40 моє у двох каністрах 4+1 л. міняли по їх словам зі зняттям захисту двигуна і зливаючі через пробку. після заміни по щупу в мене трохи більше половини між рівнем мінімума та максимума, масло світле - тобто поміняне. В багажнику залишилася не розпакована літрова бутилка масла яка була в пакеті біля більшої каністри, на запитаняя шо за х..... подив та круглі очі. Рівень провіряв сьогодні зранку на рівній площадці - те саме. Питання - наскільки реальний рівень на щупі при залитті у двигун 1,6 BFQ 4л масла? Чи моє заникали а залили своє провтикавши літраж каністри?
01-06-2013 08:01 RE: 4л. масла у двигун 1,6BFQ, реально?
Може всунули фільтр якийсь менший?
Або міняли через щуп,де повністю масло не висмокчує?
Saltov Немає
Приєднався: May 2013
01-06-2013 08:04 RE: 4л. масла у двигун 1,6BFQ, реально?
Заправочные объемы моторного масла
Двигатель Буквенное обозначение двигателя Приблизительное количество масла на одну заправку с заменой масляного фильтра
1,4 л/55 кВт, 1,6 л/55 кВт AXP, BCA, AEE, 3,2 l
1,4 л/44 кВт, 2,0 л/85 кВт AMD, AQY, APK, AZH, AZJ, AEG 4,0 l
1,6 л/74 кВт, 1,6 л/75 кВт, 1,8 л/92 кВт, 1,8 л/110 кВт, 1,8 л/132 кВт, 1,9 л/50 кВт, 1,9 л/66 кВт, 1,9 л/81 кВт AEH, AKL, AVU, BFQ, AGN, AGU, ARZ, AUM, ARX, AUQ, AGP, AQM, AGR, ALH, AHF, ASV 4,5 л
1,9 л/74 кВт, 1,9 л/96 кВт ATD, AXR, ASZ 4,3 л
tolanush Немає
01-06-2013 08:19 RE: 4л. масла у двигун 1,6BFQ, реально?
фільтр сам купував - такий як треба, про кількість масла я в курсі (4.5л). міняв на автготрейдінгу, сказали - вакуумніка в них нема. хочу зрозуміти де мене розвели.Дятел
lumex6887 Немає
Вечный ученик
Приєднався: Apr 2012
Tour 1.6 AKL
01-06-2013 08:32 RE: 4л. масла у двигун 1,6BFQ, реально?
при замене до уровня, в Ваш двигатель, заливается примерно 4,2 литра масла. полностью слить старое масло без разборки двигателя не получится. 250-300 грам остается старого в моторе всегда.
Nazikey Немає
01-06-2013 08:47 RE: 4л. масла у двигун 1,6BFQ, реально?
так можливо довго не стікало і є залишки старого а оскільки масло свіже то старе розтворилось і його не замітно.
Skod@Yalta Немає
Приєднався: Jul 2010
01-06-2013 09:17 RE: 4л. масла у двигун 1,6BFQ, реально?
Здравствуйте!
Я всегда покупаю канистру на 5 литров, сливаю через нижнюю пробку. После замены остаётся где-то 400-500мл. Бывало масло меняли путём "высасывания" компрессором, но потом опять таки заливали где-то 4,5-4,7л.
Может просто не полностью слили, Вы присутствовали при замене?
tolanush Немає
01-06-2013 09:28 RE: 4л. масла у двигун 1,6BFQ, реально?
На спідометрі 140 тис. Вперше був відсутній при заміні за весь період експлуатації. замічав не раз приблизний рівень на щупі при залиті 4,5л. щось не пляше в даному випадку.
otarnavsky Немає
Газовик
octavia tour 1.6 BFQ ГБО
01-06-2013 09:40 RE: 4л. масла у двигун 1,6BFQ, реально?
В мене теж щось таке. Але чуть більше, десь 4,1-4,2 л.
Потім ще чуть доливаю після 20 км біля 0,1-0,2 л
[Зображення: ab80484.gif]
интересное
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-06-2013 09:42 otarnavsky.)
sysanin Немає
Сусанин
Приєднався: Jun 2011
Киев, Позняки
Octavia toop 1,6 BFQ+LAVATO, Луаз 969М
01-06-2013 10:28 RE: 4л. масла у двигун 1,6BFQ, реально?
Может они свое долили, а вторую бутылку не заметили? Или все не слили, долго не стояли и не ждали пока стечет, а там как раз может 200-300 грамм и останется - просто следи за уровнем масла первое время и впредь стой рядом) удачи на дорогах! Мир
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 364 02-07-2025 17:37
  Ошибка P0171 Bank 1. бедная смесь, двигун 1.2 ШураАвионик 4 1 301 27-02-2025 16:17
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 815 14-06-2024 07:03
  заміна впускного колектора двигун bfq ostap. 2 967 13-03-2024 08:57
Останнє: ostap.
  Як зрозуміти який двигун roomster@sport 10 2 903 06-12-2023 12:52
Останнє: Romatr
  Фабії 1,6 bts, двигун не стикується з акпп Anatolio 0 807 11-10-2022 07:41
Останнє: Anatolio
  Масло в двигун 1.9 TDI BXE AK_Fisher_ua 4 1 885 05-08-2022 10:53
  двигун CBBB 2.0 DTI вже вложив 60000 грн,проблема низький тиск палива Yashka(Сергій) 11 3 743 24-04-2022 10:10
Останнє: StreetLine
Information Двигун 2.0TDI-CR (CFHC) характеристики. Gr_Vetal 59 23 477 20-02-2022 10:06
  Ривки при нагрітому двигуні 2.0 tdi двигун bkd Skoda a5 Bohdan94 23 8 228 02-02-2022 21:44
