Помогите починить стеклоподьемник
Vlasenko_max Немає
Приєднався: Apr 2012
Skoda octavia A5 FL
Skype IDm.s.vlasenko
22-06-2015 16:07 RE: Помогите починить стеклоподьемник
проблема так и не решена (((
SeregaD Немає
Octavia Scout 2.0 TDI 2013
Skype IDseregads
22-06-2015 16:14 RE: Помогите починить стеклоподьемник
Имею эту же проблему.
Дело в большой пластиковой шестеренке. Её немного примял двигатель - и теперь её зубья подклинивают...
Vlasenko_max Немає
Skoda octavia A5 FL
22-06-2015 21:47 RE: Помогите починить стеклоподьемник
(22-06-2015 16:14)SeregaD :  Имею эту же проблему.
как ее заменить??? она есть в продаже??? как запчасть???
карту двери нужно рассверливать???
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
23-06-2015 07:43 RE: Помогите починить стеклоподьемник
Вот тема по этому поводу:
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...995&page=2
В ней всё снято на видео с объяснениями!
Если уже увидите, что "попали" на механизм подъёмника (слизало зубья и т.п.), то будете копать глубже...
private_marvin Немає
Приєднався: Nov 2013
Винница
Octavia A5 2012 MPI
23-06-2015 08:02 RE: Помогите починить стеклоподьемник
Была аналогичная проблема, и на правой передней двери. При установке на сигналку окно могло не закрыться, а наоборот опуститься или остановиться на пол пути, клацанья кнопками, диагностика ничего не даст. На сервис ездил два раза, с первого раза разобрали дверь, все прошуршали смазкой и сказали чтобы пробовал, в итоге не помогло. Поехал снова, проигрались примерно часов 5, разбирали обе двери, меняли моторчики и т.п. но в итоге нашли причину. Короче суть в чем, с двери сняли все включая заклепки, вытянули стекло, там есть тросик который поднимает и опускает стекло, он проходит через пластмассовые белые штуки вот они по бокам две, не знаю как называются. Суть в том что одна из них при подъеме или опусканию, стекла как то клинила, зажимая тросик, от чего моторчик останавливался. Мастер подвигав рукой, вверх-вниз этим механизмом, на ощупь выяснил что клинит один, взял напильничком немного его спилил в местах соприкосновения с тросиком и в местах соприкосновения с дверным механизмом, он стал ездить плавно. После этой операции все стало на свои места, больше глюк не замечался
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-06-2015 08:18 private_marvin.)
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
23-06-2015 08:39 RE: Помогите починить стеклоподьемник
А вот у меня очень похожая проблема, но только окно клинит при опускании на водительской двери. И то, клинит только в ручном режиме, в авто режиме опускает отлично. На поднятие работает как в ручном, так и в авто режиме отлично. В сырую погоду наоборот, чаще работает без проблем. Может уплотнитель мешает. Чем можно смазать?
Unlimit Немає
Приєднався: Sep 2010
Kiev
1,8T AGU
26-06-2015 23:22 RE: Помогите починить стеклоподьемник
Коллеги, а на ТУРе при снятой карте есть доступ к механизму стеклоподъемника? На правой передней двери глюкнул стеклоподъёмник - слышен хруст, а стекло не открывается (такое ощущение, что шестерня слизалась..) Недоумение. Карту снял, а там обесшумкой все заклеено.. Вот и возник вопрос: если свандальничать и ободрать "шумку" (на что пока рука не поднимается), будет ли доступ к самому механизму - можно ли будет выявить и устранить проблему?
Прошу совета "бывалых"..
Pash Немає
Броварчанин
Бровары
Green Tour-чик
Skype IDpavel.nick
27-06-2015 00:03 RE: Помогите починить стеклоподьемник
Срывай шумку, 90% порвался тросик - либо покупка в сборе, либо морочится с тросиком (кто-то тут уже подбирал длину троса и обжимы).
063 1о6 8686
[Зображення: 530fbbc4f3105.gif]
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
27-06-2015 00:34 RE: Помогите починить стеклоподьемник
Можно и аккуратно срезать шумку, а потом на 88-й клей приклеил обратно.
Стекло подъёмник менять.Hello!
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Unlimit Немає
Kiev
1,8T AGU
27-06-2015 12:22 RE: Помогите починить стеклоподьемник
Эх.. Спасибо. Буду пробовать демонтировать.
  Реально починить электропривод двери багажника? Захарчик 1 1 810 03-10-2020 09:36
  стеклоподьемник поднимается на половину и сам опускается витасяшкодовод 11 2 723 16-07-2020 17:32
  Разлетелся тришип на 1.9 bxe - реально найти его отдельно или починить? Bank911 2 1 328 30-07-2018 17:46
Останнє: Bank911
  Где починить КПП на Октавии (Киев)? У нас нет партнёров клуба? auto-master 0 819 23-04-2018 11:22
Останнє: auto-master
  Кто дружит с ремонтом пластика? Нужно починить пластиковый патрубок Jugoslavik 14 4 363 08-01-2016 18:38
Останнє: nicolya84
  Стеклоподьемник. Помогите Бэтмобиль 1 1 126 06-03-2014 10:24
Останнє: Владислав
  Стеклоподьемник передней двери ShpizVol 10 3 202 05-02-2014 11:29
Останнє: audiofan
  Сломался задний эл. стеклоподьемник Барс 20 8 645 06-11-2013 00:12
Останнє: KosmoID
  Стеклоподьемник Romeus 12 4 336 17-06-2011 07:53
Останнє: shostak
  Стеклоподьемник не работает автоматом вниз??? AlexeyV 5 2 533 24-11-2010 22:11
Останнє: Jorik007
