Помогите починить стеклоподьемник
Vlasenko_max Немає
Приєднався: Apr 2012
Skoda octavia A5 FL
Skype IDm.s.vlasenko
26-04-2013 21:40 Помогите починить стеклоподьемник
Всем доброго времени суток!
Тема конечно не новая, но решения проблемы я так и не нашел(((
Суть вопроса в следующем: передний, правый стеклоподьемник опускает стекло и в ручном и в авто режиме, а поднять стекло можно только в ручном режиме и то короткими нажатиями клавиши в верх (как водительской, так и пассажирской кнопкой) в авто режиме подымает чуть больше половины и опять опускает до 1/4 стекла.
Я пробовал отсоединять АКБ, тренировал стеклоподьемник опусканием с задержкой кнопки в низу на 5-10 сек. при подымании выше описанная проблема не подымает до конца; пробовал тренировать с пульта - не помогло; пробовал ключом через центральный замок - без изменений. Когда стекло опущено, при постановке на сигнализацию так же стекло не дотягивается((((((
Плиз ХЕЛП!!!
За ранее всем спасибо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-04-2013 21:57 Vlasenko_max.)
sariks Немає
Приєднався: Jan 2007
Киев Позняки
Октава 1.8т 2002г.в. WV Bora, Октава 2.0ТRS
27-04-2013 08:46 RE: Помогите починить стеклоподьемник
Я думаю, что может где то перетерся провод, м\у стойкой и дверью, и идет падение напряжения кот. не дает двигателю нормально работать.
Sander_w Немає
Skoda Octavia a5 1.8 TSI
27-04-2013 09:21 RE: Помогите починить стеклоподьемник
(26-04-2013 21:40)Vlasenko_max :  Всем доброго времени суток!
Плиз ХЕЛП!!!
Была точно такая же проблема с правым передним, по компу ошибок не было при этом,в итоге оказалось слизаные в одном месте на шестерне стеклоподьемника зубцы.
Alex9178 Немає
27-04-2013 10:17 RE: Помогите починить стеклоподьемник
срабатывает защита от защемления... причин несколько: туго ходит стекло в направляющих или клинит сам механизм стеклоподъемника, возможно установлен с перекосом. Решается снятием и смазкой, разработкой механизма, резиновые уплотнители в направляющих тоже можно смазать спец. смазкой... или поменять стеклоподъемник в сборе Smile
P.S. Данная проблема часто встречается на А5...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-04-2013 10:21 Alex9178.)
urchik8k Немає
Приєднався: Apr 2013
Из СССР
Был Roomster 1.4
27-04-2013 22:48 RE: Помогите починить стеклоподьемник
А часом этот моторчик не идет с блоком управления водительской двери. Может причина быть и в нем.
Проще снять карточку и снять мотор и попробывать как крутится, с рывками или без, пальцами давая небольшую нагрузки на вал.
victorian Немає
Компостер
Приєднався: Mar 2012
Киев рядом
27-04-2013 22:51 RE: Помогите починить стеклоподьемник
Защита от защемления...смажте направляющие подьемника...
Vlasenko_max Немає
Skoda octavia A5 FL
29-04-2013 09:22 RE: Помогите починить стеклоподьемник
(27-04-2013 08:46)sariks :  Я думаю, что может где то перетерся провод, м\у стойкой и дверью, и идет падение напряжения кот. не дает двигателю нормально работать.
Машинка новая, прошла только 15000км, думаю проводок должен быть целым. Нов посмотрю обязательно. СПС
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
29-04-2013 10:00 RE: Помогите починить стеклоподьемник
Если авто новое - то может лучше вначале на гарантию обратиться?
Мир
Vlasenko_max Немає
Skoda octavia A5 FL
29-04-2013 10:11 RE: Помогите починить стеклоподьемник
(27-04-2013 22:51)victorian :  Защита от защемления...смажте направляющие подьемника...
На выходных буду снимать карту, все смотреть, заодно и смажу направляющий
(29-04-2013 10:00)eact :  Если авто новое - то может лучше вначале на гарантию обратиться?
Был я у ОД, сказали скорее всего блок управления, который идет вместе с моторчиком, надо заказывать с завода, ждать 2 недели, и стоит это 3500грн. так как вы льете свое масло, ставите свои фильтра, мы снимаем машину с гарантии. В общем конченый сервис у Атлант-М Алексеевка
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-04-2013 10:17 Vlasenko_max.)
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
29-04-2013 10:21 RE: Помогите починить стеклоподьемник
(29-04-2013 10:11)Vlasenko_max :  Был я у ОД, сказали скорее всего блок управления, который идет вместе с моторчиком, надо заказывать с завода, ждать 2 недели, и стоит это 3500грн. так как вы льете свое масло, ставите свои фильтра, мы снимаем машину с гарантии. В общем конченый сервис у Атлант-М Алексеевка
А какая связь масла и фильтров с стеклоподъемником? Я удивлен
И вообще - они имели право снять всю машину с гарантии, за свое масло и фильтра?
Челом бью
Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-04-2013 10:23 eact.)
  Реально починить электропривод двери багажника? Захарчик 1 2 161 03-10-2020 09:36
  стеклоподьемник поднимается на половину и сам опускается витасяшкодовод 11 3 578 16-07-2020 17:32
  Разлетелся тришип на 1.9 bxe - реально найти его отдельно или починить? Bank911 2 1 624 30-07-2018 17:46
Останнє: Bank911
  Где починить КПП на Октавии (Киев)? У нас нет партнёров клуба? auto-master 0 1 007 23-04-2018 11:22
Останнє: auto-master
  Кто дружит с ремонтом пластика? Нужно починить пластиковый патрубок Jugoslavik 14 5 281 08-01-2016 18:38
Останнє: nicolya84
  Стеклоподьемник. Помогите Бэтмобиль 1 1 334 06-03-2014 10:24
Останнє: Владислав
  Стеклоподьемник передней двери ShpizVol 10 3 830 05-02-2014 11:29
Останнє: audiofan
  Сломался задний эл. стеклоподьемник Барс 20 9 916 06-11-2013 00:12
Останнє: KosmoID
  Стеклоподьемник Romeus 12 5 025 17-06-2011 07:53
Останнє: shostak
  Стеклоподьемник не работает автоматом вниз??? AlexeyV 5 2 914 24-11-2010 22:11
Останнє: Jorik007
