Прокладка клапанной крышки. Замена. (AGU)
V-Al Далеко
Любитель
23-05-2013 17:35 RE: Прокладка клапанной крышки. Замена. (AGU)
(23-05-2013 16:51)eact :  и сколько он стоит тот натяжитель? Shocked
может дешевле будет машину поменять?
что-то прайс получается заоблачный
Плач до соплей
http://milotec.kiev.ua/shop/UID_2254.html- натяжитель.
======= а машину поменять- то может быть и так..
На турбе ездить никогда не было дешево .Честь!
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
23-05-2013 17:49 RE: Прокладка клапанной крышки. Замена. (AGU)
(23-05-2013 17:35)V-Al :
Плач до соплей
Так мне его меняли на 90-та тысячах на 1-м автоцентре когда делал ТО-90
Я ещё тогда его (поменяный) крутил в руках.. и думал - выкинуть-не выкинуть... и выкинул... может его не надо было тогда менять на 90-тык... а поменять на 180?
Мир
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Приєднався: Oct 2011
Дикий запад
1.8t "DeLuxe Edition", 4х4 turbo
27-05-2013 08:35 RE: Прокладка клапанной крышки. Замена. (AGU)
Как мне сказал один толковый мастер по шкодам (бывший официал) сальники клапанов менять - калиф на час, ибо надо менять направляющие клапанов и еще что то там, вобщем делать голову, просто замена решит расход масла тыс на 10-20. 1л масла на 8-10 тыс вобще не критичный расход - не мешайте мотору работать..
В идеале прокладку клапанки надо менять вместе с прокладкой гидронатяжителя цепи (стоит в пределах 100 грн) и сайльниками распредвала (поправте если ошибаюсь)... Я менял только клапанку - мастер поленился остальные менять...
А грм и помпу менять надо ! еще можете сменить натяжитель генератора..
4x4 turbo - вопрос решает Wink
zheka2609 Немає
Полтава
Skoda Tour 1.8T AGU 2005
08-07-2016 08:01 RE: Прокладка клапанной крышки. Замена. (AGU)
Всем привет! Может кто сталкивался, будут ли капельки масла внизу между коробкой и блоком при сопливящей прокладки ГНЦ?
И где можно купить эту стяжку для гидронатяжителя? Может, у кого есть? Возьму в аренду.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-07-2016 08:11 zheka2609.)
Vallentino Немає
Приєднався: May 2012
Хмельницький
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL, Skoda Octavia Tour 1.8 AGU, Ford Fusion MK5 2.5 (USA)
10-11-2018 21:46 RE: Прокладка клапанной крышки. Замена. (AGU)
Поділіться, будь ласка, досвідом, при заміні прокладки ГНЦ на Тур 1.8 agu потрібна спеціальна приспособа чи можливо без неї замінити. Перечитав багато тем і версії різніЧесть! Ось тут, наприклад, пишуть, що можливо просто замінити без спец приблуди http://vwts.ru/forum/169717.html. Наперед всім дякую!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-11-2018 21:47 Vallentino.)
  Течь антифриза из под клапанной крышки! Yuriy92 4 1 301 05-03-2025 16:25
  "Дворник" крышки багажника странно себя ведет... amur 6 2 817 22-10-2023 19:47
Останнє: amur
  ФИШКА КНОПКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА ШураАвионик 2 1 377 04-04-2022 13:23
  Дизель 2.0 замена клапанной крышки. Захарчик 6 3 992 14-06-2021 20:59
Останнє: SergeyV
  Проверьте в Вашем авто крепление упоров крышки багажника Октавия Тур OSA65 36 30 604 26-05-2020 19:44
Останнє: kwon
  Не работают активатор багажника и крышки бензобака. Андрей7773 0 1 303 09-05-2020 09:04
Останнє: Андрей7773
  "Разложилась" паралоновая прокладка под крышкой двигателя Fox.Mulder 4 1 890 14-07-2019 14:45
Останнє: Fox.Mulder
  взаимозаменяемость крышки багажника а 5 и а5 фл универсал Vlad2178 10 4 123 27-02-2019 12:56
Останнє: Vlad2178
  Газовые стойки а5 фл, для крышки багажника. Sergd2008 3 2 077 29-01-2019 09:10
Останнє: Sergd2008
  Прокладка клапанной крышки Светлана 27 19 852 05-01-2019 12:49
Останнє: SAchuk
