AKL поделргивания, легкая вибрация
Nazikey Немає
26-04-2013 08:36 RE: AKL поделргивания, легкая вибрация
(24-04-2013 11:51)andrey7 :  для АКЛ походу дергания - это нормальный рабочий режим Упал и качаюсь
теж трусить періодично на холостих обороти не скачуть а так чуть-чуть навіть не дуже замітно. діагностика нічого не показала. Свічки нові дроти нові подушки теж всі замінені, а підтрушує на холостих і далі.
samkv Немає
Приєднався: Apr 2010
Odessa
Seat, была skoda
12-05-2013 15:57 RE: AKL поделргивания, легкая вибрация
Всем привет еще раз.
Подключил шнурок к машинке, увидел что ХХ все же плавает от 768 до 800. Ошибок никаких нет, на ХХ показания расхода воздуха (как я понял это они 01-engine измерения группа 2) 108-113 mg/stb. где-то ранее нашел что эти показания должны быть 2-4г. т.е.
я правильно понимаю что это намек на подсос воздуха?
(25-04-2013 23:29)petruha :  дайте код лягушки сцепления. У меня тоже, когда выжимаю цепление, то обороты сначала растут а потом уже падают до нормальных.
Правда двигатель у меня бээфкью.
у меня стоит 1J0 927 189E
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-05-2013 16:44 samkv.)
Gamber Немає
Honda CR-V
17-06-2014 10:39 RE: AKL поделргивания, легкая вибрация
(12-05-2013 15:57)samkv :  на ХХ показания расхода воздуха (как я понял это они 01-engine измерения группа 2) 108-113 mg/stb. где-то ранее нашел что эти показания должны быть 2-4г. т.е.
Правду человек говорит?
[Зображення: 127795-6.png]
samkv Немає
Odessa
Seat, была skoda
17-06-2014 22:57 RE: AKL поделргивания, легкая вибрация
) не знаю), если разберешься дай знать, я поставил этот вопрос на паузу, езжу как есть.
Nazikey Немає
18-06-2014 09:03 RE: AKL поделргивания, легкая вибрация
а я взагалі збився катаюсь вже два роки і не звертаю уваги. знаю що коли трохи мотор покрутиш це дьоргання пропадає. ще один нюанс коли пів бака або повний то ці подьоргування значно слабші і розрив між ними довший.
mamontenok Немає
Приєднався: Aug 2011
Одесса
Golf IV
18-06-2014 09:40 RE: AKL поделргивания, легкая вибрация
(18-06-2014 09:03)Nazikey :  а я взагалі збився катаюсь вже два роки і не звертаю уваги. знаю що коли трохи мотор покрутиш це дьоргання пропадає. ще один нюанс коли пів бака або повний то ці подьоргування значно слабші і розрив між ними довший.
В данном случае на AKL, если работа двигателя реагирует на объем бензина в баке, то проблемы могут быть с вентиляцией бака, забитым адсорбером, неправильной работой клапана.
Nazikey Немає
18-06-2014 11:11 RE: AKL поделргивания, легкая вибрация
(18-06-2014 09:40)mamontenok :
або насос працює з перебоями
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 25 464 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 662 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 1 439 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 946 13-07-2022 20:42
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 510 23-10-2021 22:29
  Вибрация по кузову (гул) на 4й, 5й в натяг Sasha_Sin 0 935 27-09-2021 19:45
Останнє: Sasha_Sin
  Вибрация на а5 Александр77 0 1 516 24-11-2020 21:17
Останнє: Александр77
  Fabia 1.2tdi вибрация по кузову. leshkastif 8 5 890 11-11-2020 21:09
Останнє: Сергей 22
  Вибрация руля Sergeo 14 4 356 09-07-2020 19:10
Останнє: Sergeo
  DSG 6:Пульсирующая вибрация на спуске Zipher 6 2 474 22-04-2020 19:34
