Можно ли снять пер. стойку не откручивая шаровую и шрус (октавия тур)?
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
26-07-2014 16:39 RE: Можно ли снять пер. стойку не откручивая шаровую и шрус (октавия тур)?
(26-07-2014 15:37)svl2010 :  Можете выложить фото клина, чтобы его заранее сделать?
IMHO: Как уже выше отписались - болт м8, а далее стачиваете как на картинке.
Крепление стабилизатора и тарелку крепления стойки перед началом демонтажа стойки снять , далее один человек воротком проворачивает приспособление и манипулирует стойкой а второй - трубой отжимает рычаг.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-07-2014 16:42 Yurkinson.)
Yura_82 Немає
Черновцы
26-07-2014 17:16 RE: Можно ли снять пер. стойку не откручивая шаровую и шрус (октавия тур)?
Зачем усложнять? Отлично справляется подходящей толщины отвёртка.
Skod@Yalta Немає
Приєднався: Jul 2010
26-07-2014 17:54 RE: Можно ли снять пер. стойку не откручивая шаровую и шрус (октавия тур)?
(26-07-2014 17:16)Yura_82 :
+1. Или подходящее зубило.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
26-07-2014 18:24 RE: Можно ли снять пер. стойку не откручивая шаровую и шрус (октавия тур)?
Кто раз попробовал приспособой - зубилой и отверткой потом не захочет.
Я уже второй болт сточил по данной причине - первый про..терял Smile
svl2010 Немає
26-07-2014 20:20 RE: Можно ли снять пер. стойку не откручивая шаровую и шрус (октавия тур)?
Спасибо за советы!
Большие отвёртка и зубило также как и молоток с монтировкой конечно есть у меня, а вот болт-приспособу будем делать...
SergM Немає
28-07-2014 10:51 RE: Можно ли снять пер. стойку не откручивая шаровую и шрус (октавия тур)?
У приспособи робочі поверхні мають мати плискату частину для фіксації у розклиненому стані. Тобто варто зробити у перетині прямокутник з закругленими кутами.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
28-07-2014 11:02 RE: Можно ли снять пер. стойку не откручивая шаровую и шрус (октавия тур)?
(28-07-2014 10:51)SergM :  У приспособи робочі поверхні мають мати плискату частину для фіксації у розклиненому стані. Тобто варто зробити у перетині прямокутник з закругленими кутами.
+100 Абсолютно верное замечание, хотя и так стоит замечательно, но небольшую площадку можно и организовать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-07-2014 11:27 Yurkinson.)
Gorr Немає
Приєднався: Dec 2013
Кременчуг- BI
Skoda Octavia Tour 1.8T
28-07-2014 18:31 RE: Можно ли снять пер. стойку не откручивая шаровую и шрус (октавия тур)?
Я когда менял пружины на передних стойках с водительской стороны не откручивал ни шаровую ни шрус ,с пассажирской пришлось открутить шаровую от рычага т.к. не хватило угла налона кулака для нормального демонтажа и монтажа стойки (небыли стянуты пружины,нечем было )
Gonzalez Немає
капитан улитка
28-07-2014 23:43 RE: Можно ли снять пер. стойку не откручивая шаровую и шрус (октавия тур)?
Клин-распорку делал из шестигранника на 10. По бокам сточил до 6. Расжимаешь - стойка легко выпадает. Не нада ничего выбивать. Пружину сжимать нада только с правой стороны. Слева и так выходит, хода рычага хватает. А справа рычагу не дает опуститься приводной вал, который упирается в подрамник. Не хватает буквально 1 - 2 см чтобы вытащить стойку. На СТО откручивают и приспускают подрамник, в домашних условиях это не удобно. Я юзал стяжки для пружин.
TDI форева!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-07-2014 23:45 Gonzalez.)
  Внутренний шрус для Суперб AlteaXL 19 5 042 05-12-2022 18:13
Останнє: olehshulha
  Внутренний шрус (граната) на Шкода Тур! Bodyfresh 10 3 320 03-04-2021 15:39
Останнє: RU$L
  Пыльник на шрус суперб Александр79 6 2 758 21-07-2019 22:38
Останнє: Александр79
Question ШРУС или не ШРУС? bat 50 33 624 15-07-2019 21:36
Останнє: Игос
  Внутренний шрус Oktavia A5 1.8 tsi 2012 АКПП pdi 13 4 164 26-05-2019 20:35
Останнє: pdi
  Октавия - как снять переднее сидение olegosp 11 14 643 22-12-2017 14:45
Останнє: eldar41k
  Внутрішній шрус (піввісь) фабія IgorJV 4 2 570 18-07-2017 22:16
Останнє: IgorJV
  шрус на фабию 0125ак 15 6 008 01-06-2017 15:24
  Внутр шрус октавия А5 Сергей Fastov 10 4 357 01-11-2016 08:56
Останнє: Сергей Fastov
  Розлетівся зовнішній ШРУС _krem 4 3 068 30-07-2016 16:09
