Клинит заднее левое колесо
Haver2008 Немає
Приєднався: Oct 2015
Oсtavia Tour 1.6 AKL
25-03-2017 22:59 RE: Клинит заднее левое колесо
(25-03-2017 22:47)ИгорьЛ :  У меня в положении ручника подклинивал рабочий цилиндрик правого колеса -поршенек в сторону передка. Причем долго эта песня играла(снимал барабан-клинил колодки, нажимаешь -отпускаешь все ходит четко-сжимается разжимается, а в одном положении, соответствующему затянутому ручнику, выловил невозврат поршенька через раз. Стоило чуть толкнуть пальцем- пружина ставила колодку на место. В итоге заменил оба рабочих цилиндра(трв) и все пружины(рк бош) , куплення одна ветвь троса (оригинал) так и осталась не использованной. В итоге полтора года в любую погоду.зимой и летом машина начинает легко катиться при снятии с ручника на малейшем уклоне.
Тоесть при вытянутом ручнике нажать на тормоз и посмотреть на цылиндр возвращается назад или нет? А изза изношеных колодок может быть такая проблема?
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
25-03-2017 23:19 RE: Клинит заднее левое колесо
(25-03-2017 22:59)Haver2008 :
Нет-снять барабан, подклинить колодки(чтобы поршня не повылетали при нажатии)-один за руль , нажимает акккуратно тормоз -кододки вышли-отпускает-результат наблюдаешь. Апося делаешь то же ручником, не нажимая тормоз!!!!
затягиваешь ручник-5-6 щелчков и отпускаешь.
В итоге можно понять -что держит колодки трос или цилиндр.
Имхо-колодки из за износа врятли будут клинить.
А правильно ли тормоза собраны?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-03-2017 23:24 ИгорьЛ.)
Haver2008 Немає
26-03-2017 07:14 RE: Клинит заднее левое колесо
Спасибо, буду пробовать. Собраны правильно.
Разобрал тормоза, правый цилиндр вообще закисший, под пыльниками все как в порошке от окисления, помошник нажал на тормоза а колодки даже с места не сдвинулись. Левый на подходе, правда еще работает, но под пыльниками уже пошло серъезное окисление корпуса цилиндра. Затянул ручник барабан зажало, когда отпустил сразу начал вращатся легко. Итог - надо менять два цилиндра и колодки с двух сторон. Машина 2006 года а стоит еще все родное, отжило уже...
-Какой смазкой смазать при сборке трушиеся места?
-Прокачать после замены цилиндров можно только задние тормоза, или перед тоже надо?
-Смешивать тормозную жидкость можно?
-В Шкоде DOT 4 залита?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-03-2017 13:17 Haver2008.)
  ABS видає помилку, заднє ліве колесо FABIA 2 Юра Фабія 1 798 10-03-2025 19:15
  Дымится колесо на Skoda Felicia Max2290 11 3 699 26-08-2020 06:15
Останнє: Compass
  отклеивается заднее стекло Павел 983 19 6 692 15-02-2020 09:32
  Тур 1,8т клинит коробку по утрам kwon 1 1 570 11-02-2019 10:29
Останнє: Razrushitell
  Клинит ремень безопасности водителя Ruslan_skl 6 3 867 07-06-2018 16:38
Останнє: bo
  Шкода Октавия А5 разбили заднее стекло shevon888 10 5 032 26-02-2018 11:37
Останнє: shevon888
  Заднее стекло. Тур. Кот35 22 17 305 25-02-2018 21:09
Останнє: shevon888
  Клинит дворники ex3mer 21 16 881 08-06-2017 14:14
Останнє: dkman
  Fabia клинит стеклоподъемник macafee 1 1 950 09-03-2017 09:21
Останнє: macafee
  Клинит переднее левое колесо gp-studio 13 9 453 25-07-2016 15:27
Останнє: KRustik
