Не открывается багажник Fabia
ExistUA Немає
Приєднався: Feb 2016
07-09-2017 10:01 RE: Не открывается багажник Fabia
(06-09-2017 12:50)kot-bajyn :
(06-09-2017 12:43)Cossack :  к сожалению, по ВИНу я пробить не могу. у меня есть только ЕТКА.
Ясно, жаль. нужно будет значит как то найти время и вскрыть этот замок. Все равно спасибо.
Кидайте ВИН мне в личку. Посмотрим что у нас можно будет подобрать.
DUZIK Немає
Приєднався: Mar 2018
Ужгород
Fabia 1.2 HTP 2006 BME
21-03-2018 14:57 RE: Не открывается багажник Fabia
Фабія 2006 1.2
Теж проблема з багажником, думав через морози
Звичайним способом із салона відкриваю, йде характерний звук відкриття, але коли підхожу щоб підняти кришку вона не відкриваеється
Тобто він стоїть у такому положенні як відкритий, але щось його притримує і приходиться знову захлопувати кришку і повторювати ці маніпуляції знову
Буває кілька разів треба все повторити, це інколи напрягає
Рятує відсутність задньої кришки за сидіннями, буває легше рукою дістати потрібну річ, ніж мучатись з відкриванням багажника Честь!
Kostyl Немає
Київ || Корсунь-Шевченківський
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
19-04-2018 01:17 RE: Не открывается багажник Fabia
в мене теж кришка кнопкою ззовні не відкривається - тільки вручну ричажком зсередини багажника. освітлення багажника є, сигналка кришку бачить, на неї реагує. тобто скоріш за все це не прводка як писали вище.
при натисканні на кнопку на фішці сервоприводу короткочасно зявляється близько 11,5 В. при закритій крищці при натисканні на кнопку якщо прислухатися то навіть серовпривід шось там пробує порухати штока, але черз 2-3 спроби замовкає і ні на шо не реагує.
знімати та розбирати сервопривід щоб почистити/змастити чи дзвонити на розборку/магазин за замком?
ще фігня - резинка на кнопці відкривання багажника трохи порвана. окремо не продається, тільки із замком?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-04-2018 01:19 Kostyl.)
DUZIK Немає
Ужгород
19-04-2018 15:38 RE: Не открывается багажник Fabia
(19-04-2018 01:17)Kostyl :  в мене теж кришка кнопкою ззовні не відкривається - тільки вручну ричажком зсередини багажника. освітлення багажника є, сигналка кришку бачить, на неї реагує. тобто скоріш за все це не прводка як писали вище.
в мене тільки ричажком з салону відкривається, але як потепліло проблема пропала
Kostyl Немає
24-04-2018 01:14 RE: Не открывается багажник Fabia
замітив, що ліва сторона не вмикає салонного світла і не висвічує піктограмку на панель при відкритих дверях і ввімкненому запаленні.
мікрики в замках?
десь на форумі читав що і багажник без лівої сторони не відкривається.
може бути?
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
24-04-2018 10:22 RE: Не открывается багажник Fabia
(24-04-2018 01:14)Kostyl :  замітив, що ліва сторона не вмикає салонного світла і не висвічує піктограмку на панель при відкритих дверях і ввімкненому запаленні.
мікрики в замках?
може бути?
Да, микрики под замену.
А багажник не открывается т.к. микрики не рабочие. Когда вы завели авто багажник блокируется и его нельзя открыть кнопкой с улицы. Чтобы он разблокировался бортовой комп должен увидеть открытие любой двери.
Kostyl Немає
24-04-2018 12:40 RE: Не открывается багажник Fabia
блін ото запара з тими мікриками.Оцтой
справа в тому, що багажник не відкривається і при відкритті правої сторони де мікрики робочі.
при ввімкненні запалювання (до пуску стартера) блокуються всі замки - не знаю чи це правильно, думав що це повинно бути при певній швидкості.
Александръ Далеко
25-04-2018 09:25 RE: Не открывается багажник Fabia
(24-04-2018 12:40)Kostyl :  блін ото запара з тими мікриками.Оцтой
При определенной скорости замки блокируются штатной системой.
А вот при включении зажигания может блокировать сторонняя сигнализация. У вас она есть?
Kostyl Немає
25-04-2018 13:51 RE: Не открывается багажник Fabia
(25-04-2018 09:25)Александръ :  При определенной скорости замки блокируются штатной системой.
ага, так, є. он воно що! дійсно, щось я про сторонню сигналку і не подумав.
сьогодні глянув, що привідкритому багажнику і ввімкненому запаленні піктограмка багажника не висвічується на панелі. хоча світло в багажнику є і штатна і стороння сигналки бачать незакритий багажник.
будуть вихідні буду дивитьсь проводку, контакти, мікрики...Facepalm
Kostyl Немає
20-05-2018 08:16 RE: Не открывается багажник Fabia
вже працює замок як потрібно - замінив нижню частину замка, що йде взборі із соленоїдом на б/в з розборки. в оригіналі її номер 6y0827511g або 6y0827511a.
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 92 568 27-05-2025 15:19
  Не відкривається багажник Суперб1 1 Орест91 0 529 24-05-2025 17:01
Останнє: Орест91
  Не открывается задняя дверь Гриша 51 40 620 18-12-2024 22:17
  Багажник Шкода кодиак 51procent 5 2 528 11-03-2021 12:09
Останнє: 51procent
  Багажник Zheka77706 3 1 329 08-03-2021 13:44
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 19 677 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  Не відкривається багажник viktor.uz 10 7 282 11-06-2020 00:35
Останнє: viktor.uz
  Протікає багажник sashaa8 7 2 214 14-04-2020 21:29
Останнє: overlordrev2
  Не відкривається багажник Fabia 2 2011 Ігор Богданович 31 8 191 17-01-2020 23:56
Останнє: Ігор Богданович
  Не відкривається багажник у фабії Володя Христан 10 6 655 09-04-2019 07:43
Останнє: Александръ
