Не открывается багажник Fabia
VetalSKOD Немає
Hyundai Accent 1.4 АТ, Hyundai Sonata NF 2.0AT
11-03-2013 15:05 Exclamation Не открывается багажник Fabia
Собственно, пару дней назад перестал открываться багажник. Вообще ни в какую, когда нажимаю на клавишу над номерным знаком - щелчок и дальше никакого звука. До этого пару недель выделывался - чтобы открыть нужно было слегка прижать крышку и после 2-3 раза нажимания на клавишу открывался. Списывал это на морозы, да и не напрягало - пользуюсь багажником не часто, но не настолько, чтобы он вообще не открывался. Собственно, хотелось бы узнать - может кто-то уже сталкивался с этим, к чему стоит готовится (скоро всё равно на ТО)?
Black-and-White Немає
куда вставлять при 69 ?
Киев, Оболонь
Шкода Фабиа, 1,4
Skype IDblack_-_and_-_white
11-03-2013 15:29 RE: Не открывается багажник Fabia
Тоже иногда багажник выёживается - приходится чуть нажимать на крышку. Сам не заморачиваюсь, но думаю, что механизм замка заедает, смазать надо...
winston Немає
Житомир
окташа bfq
11-03-2013 21:57 RE: Не открывается багажник Fabia
тоже такое на тоуре
VetalSKOD Немає
12-03-2013 00:24 RE: Не открывается багажник Fabia
(11-03-2013 15:29)Black-and-White :  Тоже иногда багажник выёживается - приходится чуть нажимать на крышку. Сам не заморачиваюсь, но думаю, что механизм замка заедает, смазать надо...
Так вот в том то и дело, что теперь вообще 0 реации, хоть прижимай, хоть нет. Просто раньше был характерный звук открывания после щелчка (ну как в любой машине) - а сейчас его нет. А как давно у Вас такое, если не секрет?
Киев, Оболонь
Шкода Фабиа, 1,4
12-03-2013 06:12 RE: Не открывается багажник Fabia
Где-то с конца лета или начала осени. Бывает такое не каждый раз, но заимел привычку чуть прижимать крышку, прежде чем зать кнопку.
Вот мне интересно: там соленоид стоит или сервопривод... Скорее второй вариант....
Попробуйте понимать на кнопку с открытым багажником. Если удастся его открыть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-03-2013 06:13 Black-and-White.)
Judged Немає
Киев-Кировоград
Skoda Fabia
Skype IDblind_style
12-03-2013 16:35 RE: Не открывается багажник Fabia
Тоже бывала такая проблема, как холода начинались - открывал рычагом из салона.
Эту зиму вроде Бог миловал, зато других проблем в машину подкинул... Добыча мыслей
Кирилл Немає
Skoda Fabia NEW
13-03-2013 10:45 RE: Не открывается багажник Fabia
Похожая проблема на Фабии Нью уже больше года, переодически чтобы открыть багажник необходимо перед этим открыть заднюю дверь. Почему так до сих пор не знаю
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-03-2013 10:45 Кирилл.)
stutterer Немає
13-03-2013 11:58 RE: Не открывается багажник Fabia
Есть болячка как на фабах, так и на октавах перетирается проводка. Хоть в ладоши хлопайте...
Толкового электрика вам в помощь.Курить
Serg_D Немає
Приєднався: Mar 2006
Fabia 1,4
14-03-2013 22:13 RE: Не открывается багажник Fabia
Была аналогичная проблема 2-3 года назад. Причина - проводка в резиновом шланге между крышкой багажника и кузовом. Если придется резать этот шланг, то лучше сразу меняйте на новый: резаный и замотаный изолентой живет не долго и "жует" провода
winston Немає
Житомир
окташа bfq
15-03-2013 19:37 RE: Не открывается багажник Fabia
а как точно узнать проводка ето или сам замок
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 96 056 27-05-2025 15:19
  Не відкривається багажник Суперб1 1 Орест91 0 645 24-05-2025 17:01
Останнє: Орест91
  Не открывается задняя дверь Гриша 51 42 060 18-12-2024 22:17
  Багажник Шкода кодиак 51procent 5 2 711 11-03-2021 12:09
Останнє: 51procent
  Багажник Zheka77706 3 1 461 08-03-2021 13:44
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 20 441 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  Не відкривається багажник viktor.uz 10 7 837 11-06-2020 00:35
Останнє: viktor.uz
  Протікає багажник sashaa8 7 2 401 14-04-2020 21:29
Останнє: overlordrev2
  Не відкривається багажник Fabia 2 2011 Ігор Богданович 31 8 922 17-01-2020 23:56
Останнє: Ігор Богданович
  Не відкривається багажник у фабії Володя Христан 10 7 096 09-04-2019 07:43
Останнє: Александръ
