1.8 tsi шум в раёне двигателя, есть видео , подскаите что то может быть?
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
17-02-2013 23:13 RE: 1.8 tsi шум в раёне двигателя, есть видео , подскаите что то может быть?
(17-02-2013 22:58)JorikIF :  Фигею с вас! "Тарахтит, как трактор"... Жигулей ни у кого не было? Тогда с чем сравнить звук их двигателя?
Оно ж када тест-драйв делал не слышал,а тут к каждой мелочи прислушиваешсяУпал и качаюсь
mara_on_ Немає
Приєднався: Sep 2012
Kiev
Octavia 1.8 TSI
18-02-2013 08:50 RE: 1.8 tsi шум в раёне двигателя, есть видео , подскаите что то может быть?
Я сравниваю например с предыдущим авто шеви авео, звук мотора тише был... Ну как бы цепь и ремень есть разница...
ruslanidea Немає
Приєднався: Jan 2013
18-02-2013 14:53 RE: 1.8 tsi шум в раёне двигателя, есть видео , подскаите что то может быть?
(17-02-2013 23:13)astrolet :
12т проехал не торохтело 15 заторохтело я недумаю шо это нормально там звук как будто ремень генератора трет минут 5 потом нормально на видео слышно
(18-02-2013 08:50)mara_on_ :  Я сравниваю например с предыдущим авто шеви авео, звук мотора тише был... Ну как бы цепь и ремень есть разница...
да то шо он работает как трахтор это не обсуждаетса там же слышно как шото трет минут 5 а потом этот нехороший звук пропадает щас пробег 15 начало тереть с 12 т звук был плаваюший то есть то нету ащас при каждом запуске на холодную
(16-02-2013 23:32)Denis :  Мож подшипник генератора? Похоже на то что крутится с коленвалом...что там? гена, кондей, и мож еще что...звук похож на некритичный на мой взгляд, НО я бы оязательно написал заявление и провел диагностику....
да. там зук в раене ремня генератора гдето внизу
на 12т диагностику делали о событий обнаружено но тогда шум севодня есть завтра нет на 15т постояно после простоя . опять на диагностику
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-02-2013 16:11 ruslanidea.)
astrolet Немає
Любитель
18-02-2013 16:11 RE: 1.8 tsi шум в раёне двигателя, есть видео , подскаите что то может быть?
Это нормально! Летом будет меньше,тепло. ))
admax Немає
A5 1.8 TSI 6MT
18-02-2013 16:12 RE: 1.8 tsi шум в раёне двигателя, есть видео , подскаите что то может быть?
А еще разница в непосредственном впрыске, который и есть причиной "дизельно" шума.
ПС Пробег более 30т, что-то подобное слишу в первые секунды завода на холодную. Не парюсь, т.к. это нормальное явление для любого ДВС (обогащенная подача смеси, масло россасывается по щелям...)
victorian Немає
Компостер
Приєднався: Mar 2012
Киев рядом
оставте коня в покое ..у меня также, это нормально....звут появляеться после простоя в холодную-слякотную погоду или влажный мороз....влага оседает на ремень снизу между родиком и генератором на внутреннюю часть ,сверху оседает на верхнею часть ремня)..и када он начинает бегать, то и шумит часть ремня которая в конденсате пока не просохнет...усе.....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-02-2013 16:15 victorian.)
ruslanidea Немає
18-02-2013 16:34 RE: 1.8 tsi шум в раёне двигателя, есть видео , подскаите что то может быть?
(18-02-2013 16:11)astrolet :  Это нормально! Летом будет меньше,тепло. ))
слушал еще 2 машины да там нет такого . хорошо бы если мерзнет. но с лета трет
victorian Немає
Компостер
Киев рядом
18-02-2013 16:44 RE: 1.8 tsi шум в раёне двигателя, есть видео , подскаите что то может быть?
да и летом тоже када сыро....
ruslanidea Немає
18-02-2013 16:54 RE: 1.8 tsi шум в раёне двигателя, есть видео , подскаите что то может быть?
(18-02-2013 16:12)victorian :  оставте коня в покое ..у меня также, это нормально....звут появляеться после простоя в холодную-слякотную погоду или влажный мороз....влага оседает на ремень снизу между родиком и генератором на внутреннюю часть ,сверху оседает на верхнею часть ремня)..и када он начинает бегать, то и шумит часть ремня которая в конденсате пока не просохнет...усе.....
а летом шо пыль оседает
victorian Немає
Компостер
Киев рядом
18-02-2013 17:01 RE: 1.8 tsi шум в раёне двигателя, есть видео , подскаите что то может быть?
(18-02-2013 16:54)ruslanidea :
у меня шумит когда долго стояла и влажно или дождь..так не шумит
а влаги летом нет нифига?
  кто может откатить прошивку двигателя hohol 7 2 725 23-08-2021 16:01
Останнє: NICK2009
  1.4 Фабия тупит на разгон.Может есть кто с Днепра на опыте? Andrey star 10 4 677 15-08-2021 20:44
Останнє: Andrey star
  Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано? SIR+Yeti 35 57 449 12-02-2019 09:38
Останнє: ysokulskiy
  Подскажите, что может быть. Виталий 333777 9 3 998 15-12-2017 08:42
Останнє: Виталий 333777
  СТАБИЛИЗАТОР - кажется, что может быть проще?! Ан, нет... Frejer_Stolz 48 17 574 29-11-2017 08:40
Wink Посоветуйте компютерщика есть проблема сблоком управления двигателя Киев DEXTER 1 1 672 02-02-2017 00:17
Останнє: Timur
  Сцепление\маховик, или что еще может быть? nazsubs 4 3 771 21-06-2016 22:36
Останнє: nazsubs
Sad Ошибка 00849 что может быть? Gychara 7 14 119 10-09-2015 20:18
Останнє: denisyk-oleg
  Подскажите что это может быть me 11 3 949 12-06-2015 20:00
Останнє: d9n
Smile Что может быть если во время не поменять пыльник шруса sergei-1 39 12 681 13-01-2015 20:36
Останнє: sergei-1
