Как сменить межсервисный пробег на Octavia Tour?
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
17-11-2013 20:25 Information Как сменить межсервисный пробег на Octavia Tour?
До сих пор никто не смог мне на Туре перевести меж сервисный пробег с 15 000 на 10 000 км. Подскажите кто то уже делал такое на Туре? В А5 возможно перевести, а в Туре оф. дилер сказал что перевести на 10 000 км. невозможно. Кто в теме подскажите...Hello!
Skoda Simply Clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-08-2016 19:14 Gr_Vetal.)
Gychara Немає
завхоз
Приєднався: Sep 2011
1.8т AGU
17-11-2013 21:39 RE: Смена меж сервисного пробега !!!
Я пробовал у себя на А4 перевести с 15 000 на 10 000 не сохраняется, так 15 000 обратно становится Курить
Gr_Vetal Немає
17-11-2013 21:48 RE: Смена меж сервисного пробега !!!
Мне тоже пробывали перевести на Туре на 10 000 км., все равно осталось 15 000... Может у кого получилось перевести на Туре, отпишитесь...
audiofan Немає
Туровод
Приєднався: Oct 2013
Симферополь
Турик
17-11-2013 22:40 RE: Смена меж сервисного пробега !!!
Тоже пробовал, потом забил, меняю масло каждые 10 тык по одометру.
Audentes fortuna juvat. Publius Vergilius Maro.
Gr_Vetal Немає
17-11-2013 22:56 RE: Смена меж сервисного пробега !!!
Значит все таки на Туре не реально поменять...Hello!
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
18-11-2013 13:11 RE: Смена меж сервисного пробега !!!
(17-11-2013 21:48)Gr_Vetal :  Мне тоже пробывали перевести на Туре на 10 000 км., все равно осталось 15 000... Может у кого получилось перевести на Туре, отпишитесь...
Себе поставил 11000 и вроде бы как работает... Причем по докам без каки-либо ухищрений.
Аж интересно про "не сохраняется" - при очередной проверке шнурком загляну. Но у меня регулярно на приборке перед сервисом зажигается "service". А учитвая, что меняю масло таки раз на 10-11 тысяч получается вес правильно показывает...
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
18-11-2013 14:01 RE: Смена меж сервисного пробега !!!
IMHO: 17 — приборка, 10 — адаптация
Интервалы прописываются в 42 канал (минимальный) и в 43-ий (максимальный). В младших разрядах прописывается новое значение, деленное на 100, т.е. для 10тыс надо прописать 00100. Возможно что пытались вписать 10000 напрямую, поэтому и не записалось.
Gr_Vetal Немає
18-11-2013 14:28 RE: Смена меж сервисного пробега !!!
У меня действительно прописывали 10 000, подключал показывает 10 000, а сервис загорается все равно на 15 000 км...Hello!
SkyNetLPY Немає
Гайсин -> Київ
18-11-2013 14:39 RE: Смена меж сервисного пробега !!!
(06-02-2013 22:03)Dim@ :  какое авто?
в А5 (да и в остальных примерно также)
Изменение сервисного интервала - 17 блок -> Адаптация -> канал 50 -> ставим необходимое значение из расчета 100=10000км
17 блок -> Адаптация -10 ->
канал 51 -> ставим необходимое количество дней до прохрождения ТО
канал адаптации – 02, ввести величину адаптации – 00000 и сохранить...
изменение интервалов замены масла в канале 43 (баз.значение 15).
Смена интервалов и обнуление счетчиков SERVICE OIL, SERVICE INSP с помощью VAG-COM
Интервал для SERVICE OIL, SERVICE INSP или разово установить счетчик на величину, отличающуюся от значения интервала можно только с помощью компьютера, например VAG-COMом.
Для этого нужно в режиме адаптации приборки изменить значения соответствующих каналов.
17-10-(номер канала)-(новое значение)
Интервалы:
Канал 05-интервал для сервис ойл (тысячи км)
Канал 06-интервал для сервис инсп (тысячи км)
Канал 07-интервал для сервис инсп. (десятки дней)
Счетчики:
Канал 10-счетчик для сервис ойл (тысячи км)
Канал 11-счетчик для сервис инсп (тысячи км)
Канал 12-счетчик для сервис инсп. (десятки дней)
При сбросе вручную SERVICE OIL 10 канал становится равным 05 каналу,
При сбросе вручную SERVICE INSP 11 и 12 каналы становятся равными 06 и 07 каналам соответственно
Это для A5FL подойдет?
Мне тоже не могли поменять на официальном СТО.
Для таких манипуляций нужен именно VAG-COM или сойдет ВАСЯ-Диагност?
[Зображення: ab194644.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-11-2013 14:47 SkyNetLPY.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
18-11-2013 14:50 RE: Смена меж сервисного пробега !!!
(18-11-2013 14:28)Gr_Vetal :  У меня действительно прописывали 10 000, подключал показывает 10 000, а сервис загорается все равно на 15 000 км...Hello!
Может так совпало? Там же сервис загорается по тому событию, которое произойдёт раньше: или 365дней прошло или километраж.
Нифига больше на ум не приходит.
PS: еще гляньте в 45 канале стоит ли единичка.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 000 Вчора 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Двигатель 2.0FSI 150л.с. пробег 270тыс. Приговор? xxvagary 7 1 399 12-08-2025 11:07
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 94 772 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 909 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 241 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 979 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 495 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 531 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 863 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 346 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
