Установка контроля давления в шинах Octavia A5.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
26-01-2013 21:39 RE: Установка контроля давления в шинах !!!
(26-01-2013 21:28)maverick18 :  Надо провести адаптацию 16-и дюймовых дисков, что бы приборка реагировала правильно
на что влияет 16 или 15???
логичнее говорить о высоте профиля резины на дисках Курить
В любом случае шины рекомендованных типоразмеров производителем автомобиля имеют приблизительно одинаковую длину окружности по внешнему диаметру, что не приводит к искажениям показаний спидометра и счетчика километража
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
26-01-2013 21:43 RE: Установка контроля давления в шинах !!!
Vitaly_NHello!
Болтик Немає
Приєднався: Nov 2012
Fabia 292Hp
26-01-2013 21:44 RE: Установка контроля давления в шинах !!!
-я поэтому и уточнить решил о необходимости привязки
Если погрешность измерения скорости некритично для владельца то необязательно и переустанавливатьSmile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2013 21:46 Болтик.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
26-01-2013 21:52 RE: Установка контроля давления в шинах !!!
195/65-15 и 205/55-16
Абсолютная погрешность в показаниях спидометра на скорости 90, км/час - 0,43
Kail Немає
26-01-2013 21:58 RE: Установка контроля давления в шинах !!!
А в каком блоке/канале адаптация делается, если не секрет? Smile
Kurgan Немає
Тур NF 3.0 TDI
27-01-2013 00:22 RE: Установка контроля давления в шинах !!!
(26-01-2013 21:44)Болтик :
Коллеги, у каждого есть занимательная книженция, в которой написано, и даже нарисовано, как пользоваться этой кнопкой. Дайте себе труд пролистать пару страниц и сразу все станет ясно.
Можно даже книжку не открывать, а качнуть https://mediaportal.skoda-auto.com/resou...Manual.pdf и перейти на страницу 171. Поверьте, многие вопросы отпадут сразу.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
27-01-2013 00:53 RE: Установка контроля давления в шинах !!!
там ничего нет про настройки при смене радиуса колесаУпал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
1 раз в 10 тысяч км или год производить калибровку и всё
Болтик Немає
Fabia 292Hp
27-01-2013 08:43 RE: Установка контроля давления в шинах !!!
Если погрешность измерения скорости неприлично для владельца то необязательно и переустанавливатьSmile
rjrjntyrj Немає
SKODAвод
Приєднався: Jan 2012
A5 FL 1,8TSI/112kW 6AG
27-01-2013 09:15 RE: Установка контроля давления в шинах !!!
(26-01-2013 21:52)Vitaly_N :  195/65-15 и 205/55-16
Разница в диаметре колес при таких размерах в 1мм. У меня такая резина. При езде на 15-тых колесах. ставлю запаску 16-тое.
D.L. Немає
Славянск-Украина
Блондинка A5FL 1.8TSI
27-01-2013 09:49 RE: Установка контроля давления в шинах !!!
Не могу точно сказать, что это нужно делать обязательно, но что такая адаптация имеется это 100%. В каком блоке точно не помню, сегодня могу посмотреть.
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 652 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
Sad Що за ошибку вибиває? Мигає спіраль, світиться ASR і тиск у шинах. VitaliyBM5105 1 975 15-04-2024 21:27
  ESP Octavia tour, установка ipsilon 19 4 155 25-01-2021 15:19
Останнє: nikish
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 2 752 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
  Датчик давления масла? Dimonchik 1 1 713 02-09-2020 13:44
Останнє: nik6969
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 4 810 21-06-2020 20:53
  Адаптація заслонок клімат-контроля АС Любомир Львів 0 2 741 12-02-2020 08:59
Останнє: Любомир Львів
  Датчик давления масла ГУР и масло КПП Патологоанатом 14 5 124 25-11-2019 20:40
Останнє: Патологоанатом
  Порт замера давления 2.0 fsi AlteaXL 4 2 108 26-05-2019 10:51
Останнє: AlteaXL
  Индикатор давления в шинах: лето работает, зима нет. SHNM 6 2 526 08-02-2019 10:45
Останнє: zhenya
