Сопливит форсунка АГУ
Jaguarko Немає
Приєднався: Sep 2012
Славетне місто Львів
Skoda Octavia tour 1.8T
Skype IDjagyaruch
28-12-2012 11:15 RE: Сопливит форсунка АГУ
-1000 про чистку ультразвуком. Мені така річ вгробила три форсунки, після чого машина почала жахливо заводитися... прийшлося міняти (купив б/у)
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Приєднався: Oct 2011
Дикий запад
1.8t "DeLuxe Edition", 4х4 turbo
28-12-2012 11:56 RE: Сопливит форсунка АГУ
тоесть мона на стенд к оффам ехать ?
4x4 turbo - вопрос решает Wink
28-12-2012 11:59 RE: Сопливит форсунка АГУ
(28-12-2012 11:56)Tigra :  тоесть мона на стенд к оффам ехать ?
К офам думаю ,что да ,я там месяц назад был , пока -доволен.
astrolet Немає
Любитель
28-12-2012 20:33 RE: Сопливит форсунка АГУ
А мона и спросить как моют. Ультразвуком или жидкостью.Hello!
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
28-12-2012 23:19 RE: Сопливит форсунка АГУ
И там и там жидкостью.
(28-12-2012 11:05)Владислав :
(27-12-2012 23:29)Mashtaler :
(27-12-2012 22:18)Владислав :
(27-12-2012 17:49)Tigra :  Стенда боюсь как огня, ибо можно все форсі в топку кинуть !
Пачиму? Стенд это как раз не страшно , там их проливают чистящим средством в течении 2,5 часов , при этом форсунки постоянно работают т.е. откр , закр.
Стенд это и есть ультрозвук (ну типо все так называют) а по сути там нет никакого ультрозвука просто промывочная жидкость под более частыми импульсами подается через форсы 1режим прогон 2откисание 3 опять прогон форсам AGU нечего не станется.
Стенд и ультразвук это разные вещщи , причем кардинально разные стенд имитирует работу форсунок пропуская через них промывочную жидкость , при чистке ультразвуком чистка происходит при помощщи ультразвуковых колебаний жидкости в которой находятся форсунки , при этом разрушаются и без того хрупкие части самой форсунки.
Получается форсы просто лежат в ваночке? Я всегда для профилактики чищу с подключением к рампе на машине, потому что сам учавствовал в эксперементе. На движке BMW сняли коллектор на клапанах нагар был аж от направляющей заворачивался решили делать копиталку,но и испытать установку,собрали все на место подключили к рампе апарат WINS ну и прогнали банку 1л со всеми циклами потом дали просратся,при разборке движка офигели клапана почти чистые и днища поршней тоже. Вобщем если мыть на машине то чистятся и клапана и днище поршя НО нельзя контролировать распыл форсунки такая чистка хороша для профилактики.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-12-2012 23:32 Mashtaler.)
astrolet Немає
Любитель
29-12-2012 21:35 RE: Сопливит форсунка АГУ
(28-12-2012 23:19)Mashtaler :  Получается форсы просто лежат в ваночке? Я всегда для профилактики чищу с подключением к рампе на машине, потому что сам учавствовал в эксперементе. На движке BMW сняли коллектор на клапанах нагар был аж от направляющей заворачивался решили делать копиталку,но и испытать установку,собрали все на место подключили к рампе апарат WINS ну и прогнали банку 1л со всеми циклами потом дали просратся,при разборке движка офигели клапана почти чистые и днища поршней тоже. Вобщем если мыть на машине то чистятся и клапана и днище поршя НО нельзя контролировать распыл форсунки такая чистка хороша для профилактики.
Вот про такой стенд и говорим,который жидкостью моет.
П.С На fsi такоя уже не проделаеш.
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Дикий запад
05-01-2013 12:26 RE: Сопливит форсунка АГУ
Вобщем был вчера у офофв, сняли форсы - визуально вроде как не очень грязные были... кинули на стенд, там лили винс +продувка или ультразвук, вобщем колбасило их там нормально... После промвки поставии обратно в рампу, включал зажыгание пару раз и ждал - вроде как все сухие, ниче не текло.... Надеюсь все нормально и они мне еще послужат... Всем спасибо за консультации..
Vlad-e30 Немає
Приєднався: Dec 2016
Octavia Tour 1,6 BFQ
19-06-2017 09:45 RE: Сопливит форсунка АГУ
Подниму темку,имею такую-же проблему но моторо BFQ.скажте боятся ли форсунки на данном моторе ультразвука и не подскажите проверенное место где можно помыть почисть форсунки?
  Форсунка 7623 4 1 722 01-11-2021 11:31
  Форсунка Delphi yuranartov 23 6 453 30-07-2020 20:17
Останнє: Віталій 1106
  форсунка Archangel-n 2 1 331 29-07-2019 10:34
Останнє: Archangel-n
  Сломалась форсунка или всё же нет? Tarakan 4 1 873 05-10-2017 15:32
Останнє: skodabox
  Форсунка. Яка напруга? IgorJV 4 2 146 09-11-2016 13:12
Останнє: IgorJV
  Fabia; 1.4 16V; 2003рік. Одна форсунка лиє бензин. як знайти проблему? vch 2 2 672 28-07-2016 10:08
Останнє: vch
  Сопливит патрубок в районе турбины,AGU. BZH 31 28 547 22-05-2015 18:21
Останнє: Gorr
  форсунка в маслі Ігор Полтава 13 3 671 15-04-2014 06:26
Останнє: Ігор Полтава
  Сопливит суппорт задний на Фабии (+) Bodion 16 6 893 26-06-2012 20:50
Останнє: Bodion
  форсунка омывателя Vlad2178 5 3 157 21-12-2010 09:51
Останнє: Wynns
