Сломалась форсунка или всё же нет?
Tarakan Немає
Веселый Таракан :)
Приєднався: Aug 2007
Skoda FОbiА 1,4 + ГБО+Milotec + Sound by ComT + tattoo + RoofBox
03-10-2017 14:44 Сломалась форсунка или всё же нет?
Всем привет.
Появилась проблема на моторе BKY, перестал заводится на бензине Crying or Very sad .
На газу работает нормально, а вот на бензине печаль-беда, сначала заводилась плохо, а теперь вообще не хочет. Причем если с утра ее еще хоть как-то с 20-го раза завести получается, то на "горячую" - никак.
Поехал на СТО. По компьютеру "ошибка зажигания 3-го цилиндра".
"Прозвонили" форсунку - работает, померяли давление в рейке - работает, 3 атмосферы давит.
Поехал чистить форсунки, чистка показала что форсунка на 3-м цилиндре не работает. После чистки машина завелась моментально, но в течении недели всё вернулось к первоначальному состоянию...
Возникает вопрос: а может дело не в форсунке? Ведь неделю она нормально заводилась.
Бывает в жизни и такое...
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
03-10-2017 14:49 RE: Сломалась форсунка или всё же нет?
Форсунки поменяйте местами... и сразу поймёте, в чём причина.
WiNNeR Немає
Шкодовод
Приєднався: Apr 2012
Шкода октавия тур 1.8Т
05-10-2017 10:35 RE: Сломалась форсунка или всё же нет?
У меня на бензине термостат в открытом положении заклинил, может и у вас так же…
Hornet 7 Немає
Приєднався: May 2015
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
05-10-2017 11:34 RE: Сломалась форсунка или всё же нет?
(03-10-2017 14:49)SOA :  Форсунки поменяйте местами... и сразу поймёте, в чём причина.
+1
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
05-10-2017 15:32 RE: Сломалась форсунка или всё же нет?
газ на какую форсунку прицеплен?
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
  Форсунка 7623 4 1 851 01-11-2021 11:31
  Форсунка Delphi yuranartov 23 6 760 30-07-2020 20:17
Останнє: Віталій 1106
Rainbow Трапеция дворников сломалась. Виктория 9 3 634 12-02-2020 23:46
Останнє: Виктория
  форсунка Archangel-n 2 1 420 29-07-2019 10:34
Останнє: Archangel-n
  Сопливит форсунка АГУ Tigra 27 12 620 19-06-2017 09:45
Останнє: Vlad-e30
  Форсунка. Яка напруга? IgorJV 4 2 231 09-11-2016 13:12
Останнє: IgorJV
  Fabia; 1.4 16V; 2003рік. Одна форсунка лиє бензин. як знайти проблему? vch 2 2 746 28-07-2016 10:08
Останнє: vch
  Сломалась крышка бака yurakryvets 2 2 466 15-05-2016 04:52
  форсунка в маслі Ігор Полтава 13 3 934 15-04-2014 06:26
Останнє: Ігор Полтава
  Сломалась защелка в подлокотнике DLS 10 4 729 21-05-2012 14:44
Останнє: wolk
