Форсунка Delphi
yuranartov Немає
Приєднався: Feb 2017
Івано-Фраківськ
Skoda Fabia 1.2 TDI 2012р
05-03-2020 12:32 Форсунка Delphi
Привіт,
При навантаженні на двигун,наприклад при їзді на підйом, чути ритмічний глухий стукіт від мотора і відчувється вібрація по машині. ( на холодну він дзвінкіший).
Стукіт тільки при їзді!! На холостих, розкручую двигун до 3 тис.об - все тихо, сторонніх звуків нема.
Офіціали кажуть, що стучить 2га форсунка.( слухали прибором)Для детальної перевірки потрбен стенд.
Розхід - без змін. Соляра нормальна.
Підкажіть будь ласка, чи може несправність форсунки спричиняти стукіт тільки при навантаженні і давати вібрацію?
Дякую.
05-03-2020 21:21 RE: Форсунка Delphi
Може, ще як.
Ще можна без стенда глянути топливну корекцiю по форсунках. Скорiше за все 2га форсунка буде глубоко в мiнусi, a iншi в плюсi. Для перевiрки помiняти мiстамi 2гу та будь яку iншу. Перепрописати. Якщо корекцiя пiйде за форсункою в iнший цилiндр, то все знайшли. Якщо залишиться все одно в 2му то мiряти компресiю.
Не забуваем замiнити мiднi шайби та бовти. I момент затяжки витримати
Форсунi цi ремонтуються. Десь 50/50. Або нова в районi 4500 грн
zumnuj Немає
Приєднався: Dec 2015
Тернопіль
Toyota RAV 4, Skoda Octavia 1.6 BFQ
05-03-2020 22:39 RE: Форсунка Delphi
А як перепрописати форсунку яка не в параметрах? Вроді ж ніяк.
06-03-2020 04:39 RE: Форсунка Delphi
Перепрописать при смене места ее в двигателеSmile. Вторая-то в параметрах. Для чистоты эксперимента
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-03-2020 04:44 Ulisss.)
yuranartov Немає
Івано-Фраківськ
06-03-2020 10:02 RE: Форсунка Delphi
(05-03-2020 21:21)Ulisss :  Може, ще як.
Дякую. Ви маєте на увазі якесь механічне пошкодження форсунки?
А якщо під час роботи двигуна зняти фішку з форсунки( там якийсь кабель входить в неї) і проїхатись з відєднаним ? Теоретично, на холостих і при русі стукіт не мав би змінитись. Але якщо зняти з іншої форсунки, тоді б змінився...?
Знімати самому форсунку це собі гірше зробити)) А от з майстрами і СТО троха напряг в Франківську)
zumnuj Немає
Тернопіль
06-03-2020 16:39 RE: Форсунка Delphi
Якщо зовсім припече, то в Чернівцях є майстри нормальні.
06-03-2020 20:43 RE: Форсунка Delphi
(06-03-2020 10:02)yuranartov :  Дякую. Ви маєте на увазі якесь механічне пошкодження форсунки?
Механiчний знос распилювача, або мултiплiкатор. Там бiльше нiчого немае Smile
Можна сняти. Дизель i на 2х буде працювати. А iхати майже нi, щоб почати рух крутить прийдеться.
Фiшку можна зняти, но в вас не на холостих стук. А якщо iхати то можуть iншi стукати. Менi здаеться не покаже такий спосiб
Зняти форсунку не складно : компресор продути вiд бруду, ключ, кiянка дерев’яна, паста мiдна, динамометрiчний ключ. Все
Е во Франику фахiвцi, шукайте
yuranartov Немає
Івано-Фраківськ
07-03-2020 20:42 RE: Форсунка Delphi
(06-03-2020 20:43)Ulisss :
Ну так, по суті не проблема зняти форсунку, важче поставити) А оскільки, я вже маю гіркий досвід із зняттям свічок на попередньому авто, щось не дуже хочу туди лізти. Зламав свічку, половина у мене в руках а друга в головці) Радості не було межБаян Добре,що є толковий майстер по висверлюванні свічок. Пів дня роботи і нові свічки зайняли своє місце. Єдине, що треба було кілька днів почекати, бо черга....
Тому, думаю, що мені дешевше буде віддати машину хорошому майстру, щоб той сам все зняв, провірив,і замінив,що треба!
Колись, заїджав до знайомого в гараж на яму, і все робив сам. Підшипники, сайленти, стойки це все без проблем. Алеза форсунки,я очкую)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-03-2020 20:47 yuranartov.)
07-03-2020 21:18 RE: Форсунка Delphi
Форсунку сломать сложно, это не свеча накала. Крепится она болтом и через пластину. Болт выкручивается без проблем, если ключ правильный. Но смысл вам ее выкручивать, если прописать нечем?
yuranartov Немає
Івано-Фраківськ
07-03-2020 21:45 RE: Форсунка Delphi
(07-03-2020 21:18)Ulisss :  Форсунку сломать сложно, это не свеча накала. Крепится она болтом и через пластину. Болт выкручивается без проблем, если ключ правильный. Но смысл вам ее выкручивать, если прописать нечем?
Саме так! Ну зніму її, максимум,що можу сам зробити це попшикати ВД шкоюМирБуду з понеділка шукати майстрів)
До речі, дуже відчутно двінкий стукіт на ходу, коли машина ще не прогріється. Я вже дуже сподіваюсь, що моя епопея вже закінчиться. Бо реально замінилось на авто дуже багато, включаюючи КПП.( була MZK поставив GGU після фахового ремонту)
  Форсунка 7623 4 1 864 01-11-2021 11:31
  форсунка Archangel-n 2 1 432 29-07-2019 10:34
Останнє: Archangel-n
  Сломалась форсунка или всё же нет? Tarakan 4 2 010 05-10-2017 15:32
Останнє: skodabox
  Сопливит форсунка АГУ Tigra 27 12 705 19-06-2017 09:45
Останнє: Vlad-e30
  Форсунка. Яка напруга? IgorJV 4 2 251 09-11-2016 13:12
Останнє: IgorJV
  Fabia; 1.4 16V; 2003рік. Одна форсунка лиє бензин. як знайти проблему? vch 2 2 746 28-07-2016 10:08
Останнє: vch
  форсунка в маслі Ігор Полтава 13 3 980 15-04-2014 06:26
Останнє: Ігор Полтава
  форсунка омывателя Vlad2178 5 3 293 21-12-2010 09:51
Останнє: Wynns
  Фабия-1,хетч, задний дворник (форсунка отламалась) SOA 15 8 845 13-01-2010 11:47
Останнє: SOA
  1.9TDI (насос-форсунка) проблема с запуском и турбиной Yura_82 7 11 906 27-10-2009 08:06
Останнє: Yura_82
