Плохой обогрев салона Octavia Tour
Vladka Немає
БАЙКАР
Приєднався: Dec 2011
Деражня, Хмельницкий
Octavia Tour 1.6 BFQ
23-12-2012 18:34 RE: Плохой обогрев салона Octavia Tour
(23-12-2012 14:43)Pechkin :  картонка стоит, нагреваться стала быстрее чем было при морозе.. )) но все же.. на малых оборотах дует холодным воздухом, а когда на ходу то теплым.. и когда машина останавливается дует холодный воздух...
Прогрев машины нормальный, по датчикам температура 90 градусов и не больше, и подымается все быстро... буквально 5 мин и машина прогрета до 90 градусов, но из печки дует холодный воздух (
Так для примера приведу, у друга вообще мазда 626 90-х годов выпуска... стояли колеса 16, и с печкой такая же была проблема... но на днях поставил родные колеса 14 (просто на зимнюю резину перешел) и печка начала дуть так как надо...
это я к тому, что все может быть в машине.. но нужно знать точно в чем проблема...
Наверное у Вашего друга колеса былы приспущены, потому и печка холодным дула!Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
А по поводу не обогрева салона на ХХ скажу что и у меня была такая проблема. А решилась заменой фильтра салона (хотя и чистым был, покойней мере мне так показалось:padreSmile, и доливом антифриза до максимальной отметки! если термостат проверили что он работает то проблема точно в фильтре салона, проверено, и за условия что мотор BFQ! По другим не знаюHello! З
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
23-12-2012 21:02 RE: Плохой обогрев салона Octavia Tour
да, про размер колёс - это аргумент...
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
23-12-2012 21:10 RE: Плохой обогрев салона Octavia Tour
Допустим фильтр, тогда при езде, что фильтр пропускает воздух, а на холостых непропускает воздух, нет, что то невяжется, может только плохо дуть, но воздух должен идти горячий, перед этим никаких ремонтов неделали, может попал воздух. Если неисправен термостат, то может быть только не полностью прогревается система до 60-70 градусов, в зависимости от наружного воздуха и ставится картонка температура подымается до 90, но на холостых неможет мгновенно охладится , ведь в система нагрета до 90 градусов. Помпа плохо на холостых качает возможно, но. Может сам радиатор печки или выключатель печки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-12-2012 21:14 Гриша.)
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
23-12-2012 21:42 RE: Плохой обогрев салона Octavia Tour
(23-12-2012 21:02)Юрий 777 :  да, про размер колёс - это аргумент...
Да просто ма мазде бывает такая проблема чтоб ушла пробка из радиатора отопления нужно правое или левое не помню колесо поддомкратиь. При переабувке подняли пробка ушла.
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
23-12-2012 22:03 RE: Плохой обогрев салона Octavia Tour
Как проверить термостат на месте ?
Сегодня температура -10 все потеплело и патрубок на большем круге стал теплее!
И на хх с печки горячей подуло!
Что проверять?
Термостат мне так кажется не причем,мотор бы кипел,если бы гоняло по малому кругу.
Хотя сегодня заметил вентилятор включился не надолго!
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
23-12-2012 22:06 RE: Плохой обогрев салона Octavia Tour
Та поїдьте на сервіс - нехай перевірять. Ато зара нарекомендуєм... Курить
При заведенні, включення вентиляторів на 1 - 2 хв норма - самотест.
Гриша Немає
23-12-2012 22:27 RE: Плохой обогрев салона Octavia Tour
Кипеть при -10 небудет, если термостат, то температура 60-70 градусов выше неподымается в данный период при минусовых температтурах, для этого ставят картонку перед радиатором, если термостат исправен температура будет 90 градусов. Если завели и при прогреве 3-4 минуты и патробки теплые значит недержит термостат, на замену. Обычно термостат недержит и гоняет по большому кругу, поэтому кипеть небудет. Хотя может и неоткрываться, будет гонять по малому кругу смотрите за термометром.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-12-2012 22:29 Гриша.)
строитель
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
23-12-2012 22:31 RE: Плохой обогрев салона Octavia Tour
Температура стоит одна и та же 90гр.
Nikneison Немає
редиска редкая
Приєднався: Jun 2011
Белая Церковь
а5 fl 1,8 tsi капучино со всякими вкусностями
23-12-2012 22:46 RE: Плохой обогрев салона Octavia Tour
помпа и оставте мозг в покое
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
23-12-2012 22:58 RE: Плохой обогрев салона Octavia Tour
(23-12-2012 22:46)Nikneison :  помпа и оставте мозг в покое
Перегрев будет при оборванной крыльчатке помпы как при оборотах ХХ, так и при езде, не зависимо от температуры на улице.
А печка не будет греть...
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 197 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 96 142 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 991 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 420 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 034 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 908 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  ГБО-обогрев редуктора. ШураАвионик 9 1 782 31-08-2024 19:58
Останнє: OSA65
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 612 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 929 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 459 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
