звуки с движка на холодную
KOPYLOV Немає
18-12-2012 18:28 RE: звуки с движка на холодную
(17-12-2012 20:39)skiffman :  на холодную в районе переднего левого колеса(впринципи можно и из под капота слушать звук) что то торохтит(трещит, звук как будто не закреплен болтик с гайкой или камушек перемалывает). машина фабия 1,4 2011г. как машина прогревается - звука нет...
есть у кого какие мысли? Hello!
С левой стороны КПП. Делайте выводы
Киев. Академгородок. 067 409 99 49
skiffman Немає
Сумы
Skoda Karoq 1,4 TSI
18-12-2012 22:49 RE: звуки с движка на холодную
(18-12-2012 18:28)KOPYLOV :
на 21 тыс км? какие выводы можно сделать при таком пробеге? Я удивлен
ssh2010 Немає
05-07-2013 22:27 RE: звуки с движка на холодную
заменил ГРМ и все прошло
dragonkiev Немає
Skoda Octavia RS
06-07-2013 14:13 RE: звуки с движка на холодную
Еще такой факт - заменил на кордобе 1,4 ремень и ролики на 94 тыс. и старый комплект был довольно таки живой. Блин - можно было еще поездить. Но когда съехал с подъемника, то почувствовал насколько живее и приятнее стал крутится моторчик. Старый ремень был хоть и визуально живой - но все таки растянутый и как следствие это смещенные углы открытия клапанов. Замена пошла на пользу.
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 373 23-10-2024 13:56
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 29 077 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 510 04-05-2022 10:16
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 5 059 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  дымок на холодную Алекс. 10 2 844 25-12-2020 19:25
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 127 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Крутит 2 вентилятора на холодную 1.9 tdi Александр а5 9 4 543 05-03-2020 12:29
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 6 032 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 36 067 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Octavia A5 1.8 TSI - троит на холодную. Помогите найти диагноста (Киев) Smirnoff 5 6 047 05-12-2019 08:04
Останнє: AlteaXL
