Твердая педаль тормоза
kipihnoj Немає
Приєднався: Aug 2012
Octavia 1.8T AGU WTS
28-11-2012 13:10 RE: Твердая педаль тормоза
А зачем на заглушеной машине тормоза мягкие?У меня ксати тоже не нажмёш на заглушеной.Ищите блох чтоб поколупаться?Не морочте себе головуДятел
Лёха Немає
28-11-2012 13:26 RE: Твердая педаль тормоза
(28-11-2012 13:10)kipihnoj :  А зачем на заглушеной машине тормоза мягкие?У меня ксати тоже не нажмёш на заглушеной.Ищите блох чтоб поколупаться?Не морочте себе головуДятел
вакумный должен держать минимум один-два качка... и как не странно при заглушенном двигателе...
с эльзы:
Цитата: Проверка действия
Несколько раз следует крепко нажать на педаль тормоза при остановленном двигателе (этим самым устраняется из усилителя оставшееся разрежение).
Придержав с приложением среднего усилия педаль тормоза в положении на торможение, завести двигатель. Если усилитель тормозного привода работает правильно, то педаль тормоза под ногой ощутимо уступит (усиление эффективно).
kipihnoj Немає
28-11-2012 13:57 RE: Твердая педаль тормоза
(28-11-2012 13:26)Лёха :
с эльзы:
Ланос новый не держит,заглушил сразу тугая педаль.Не ну Шкода это не ЛаносEmbarassed.На Шкоде ресивер же не как на Камазе.Вакуумный усилитель работает только на заведённом движке,из него постоянно выкачивается воздух цилиндром и создаётся разрежение.Не заведённый разрежения нет.Я так понимаю
Piter Немає
Приєднався: May 2006
Skoda Octavia 1,6 была; Oсtavia A5 2.0 FSI
28-11-2012 14:58 RE: Твердая педаль тормоза
Как раз я не отношусь к людям, которые ищут проблемы, чтобы их потом решать. Просто раньше даже после недельного простоя ход педали при заглушенном двигателе был 1-2 см, а сейчас максимум 0,5 см. Если в случае запуска утром и поехал это не существенно, но не приятно, то если вдруг во время езды может не нажаться педалька, вот это уже печально, я бы сказал БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА. На машине ездит моя жена и двое детей все таки. В общем хочу понимания и работоспособности
Измени СЕБЯ и МИР станет лучше.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-11-2012 14:58 Piter.)
Nikneison Немає
редиска редкая
Приєднався: Jun 2011
Белая Церковь
а5 fl 1,8 tsi капучино со всякими вкусностями
28-11-2012 15:01 RE: Твердая педаль тормоза
(28-11-2012 13:57)kipihnoj :
с эльзы:
чуть не так..при остановке двигла , система должна оставться герметичной, и вакумник должен работать при нажатии на педаль еще мин 2 раза, слышно как воздух заходит при нажатии на педаль после выкл движка..
Piter Немає
29-11-2012 09:35 RE: Твердая педаль тормоза
(28-11-2012 10:18)Лёха :
(27-11-2012 17:27)Ulisss :  Ну я ж не чувствую отсюда педаль вашего авто
а за долгие годы можно было бы уже и научится.. Mr. Green
когда то на б3 пасате вакум начал шипеть в раной педали... но шипело громко, услышали сразу
боюсь я, что вакум не ремонтопригодный...
1 - на октавиях есть трубка с обратный клапаном "Вакуумная трубка с обратным клапаном 1K0 612 041 CN" я выше писал про клапан... (ее нужно снять и "подуть"
2-как оказалось еще бывают и электровакумные насосы... Shocked
Снять и подуть. После подуть, что должно или не должно произойти?
Лёха Немає
29-11-2012 09:57 RE: Твердая педаль тормоза
(29-11-2012 09:35)Piter :  Снять и подуть. После подуть, что должно или не должно произойти?
в направлении коллектора она должна продуваться в обратном должна держать... по скольку утечка маленькая то нужно создать давление и продержать како-то время...
ну и послушайте может найдете "шипение"...
kipihnoj Немає
29-11-2012 16:08 RE: Твердая педаль тормоза
А может чтобы не на слух мыльной водой помазать,где пузырьки там утечка.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2012 16:08 kipihnoj.)
Лёха Немає
29-11-2012 16:26 RE: Твердая педаль тормоза
(29-11-2012 16:08)kipihnoj :  А может чтобы не на слух мыльной водой помазать,где пузырьки там утечка.
так там же вакум.... пузырится внутрь будет... Курить
SemR8 Немає
Приєднався: Nov 2012
Octavia tour 1.9tdi 66kw
16-12-2012 00:10 RE: Твердая педаль тормоза
Полностью согласен, у меня с новины после простоя 2-3 часа педаль становится дубовой.
Сейчас пробег 220 тис. и я не разу об этом и не задумался.
  Стала мягкая педаль тормоза Шкода А5 Fl alexlev24 4 816 04-05-2025 01:17
Останнє: Skodaa
  Педаль сцепления берёт в самом конце Макс М 0 516 03-08-2024 10:11
Останнє: Макс М
  Superb 2 BXE 1.9tdi программно выжата педаль сцепления azerikt 3 935 19-03-2024 00:23
Останнє: dallasdp
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 55 968 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Твердне педаль гальма Dimashew 32 6 397 24-05-2021 15:49
Останнє: pura
  Дребезжить педаль тормоза шкода рапід. Петро_27 3 1 190 13-04-2021 14:29
  Шкода Суперб 2009 (B6 кузов) гремит педаль тормоза WESTNN 2 1 513 12-09-2020 10:14
Останнє: Railnolds
  Педаль сцеплення Шкода А5 2,0 FSI Nazikey 27 8 249 10-08-2020 08:25
Останнє: Георгич
  Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов StreetLine 52 20 750 25-05-2020 22:36
  Отказала педаль газа после установки круиза на 1,6 bfq Andrulik 4 1 908 11-05-2020 05:25
Останнє: Putnik
