Как сделать комфортнее Octavia Tour?
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
20-11-2012 00:03 RE: Как сделать комфортнее Octavia Tour?
(19-11-2012 23:53)Gonzalez :
(19-11-2012 23:50)zhenya345 :  Кстати, задние пружины на евро не менял (как советуют в теме "убрал ППД"), поставил газомасло амики и высота машины одинаковая, что спереди, что сзади
Просто передние пружины тоже отличаются ППД и Европа. Если б поменяли задние - то морда была бы задрана.
Передние пружины ппд и европа одинаковые
[Зображення: jeronimo83.gif]
Gonzalez Немає
капитан улитка
20-11-2012 06:58 RE: Как сделать комфортнее Octavia Tour?
(20-11-2012 00:03)streetfighter :  Передние пружины ппд и европа одинаковые
Это всеобщее заблуждение. Даже ППД на 1.6, на 1.8Т и на 1.9TDI отличаются. Все зависит от комплектации авто и, соответственно веса. Например то что для 1.6 ППД - то для 1.8Т европа. Вот народ увидев в европе ППДшную пружину и кричат что они одинаковые.
А вообще передних пружин на Тур только лифтбек я насчитал 15 штук.
TDI форева!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-11-2012 07:45 Gonzalez.)
Egik Немає
20-11-2012 11:57 RE: Как сделать комфортнее Octavia Tour?
Однозначно нада ставить колёса р16-17,я себе поставил 17 посля 15 так совсем другая езда
TourOK Немає
Octavia Tour 1.6 2008
20-11-2012 15:36 RE: Как сделать комфортнее Octavia Tour?
(19-11-2012 15:45)Alexey.Pinchuk :  TourOK, у тебя брата OlegOK-a нет ?
Брата нет.. на сайте ранее не регистрировался.. не привлекался.. так что если что то не яSmile
SalekS Немає
20-11-2012 15:52 RE: Как сделать комфортнее Octavia Tour?
(20-11-2012 06:58)Gonzalez :  Например то что для 1.6 ППД - то для 1.8Т европа.
Это не так. По меткам с 1,8т просто чуть жощще из-за веса мотора.
А вообще лучший способ сделать тур комфортнее - это купить другую машинуУпал и качаюсь Ну не может неубиваемая подвеска и дармовая в обслуге быть в тот же момент комфортной. Небывает чудес. Хочешь комфорта - ауди. Но будь любезен покупать по 8 рычагов каждые 80 тысHello!
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
20-11-2012 15:57 RE: Как сделать комфортнее Octavia Tour?
Ребята, тема очень актуальная для туроводов! Подвеска передает все мелкие неровности. Думаю, что салон в туре шумноват все-таки! Виброизоляция и шумка должны решить эту проблему! У меня нет ни вибро, ни шумки, а друг проклеил всю свою ВТСку и разница ощутимая в салоне! У него комфортнее и тише,мягче(кажется) и ничего не брякает!Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-11-2012 15:58 bo.)
TourOK Немає
Для себя постепенно созреваю к такому варианту:
1. Убирать проставки однозначно
2. Амортизаторы менять - это тоже понятно
3. Задние пружины пока оставлю от ППД до умирания оных есстественной смертью
4. Для сохранения клиренса передние пружины ставлю от 1,8Т
Как-бы такой компромисный вариант - чтоб и подвеска правильный был и клиренс
Не оказалась бы в этом случае морда задрана?
SalekS Немає
20-11-2012 16:02 RE: Как сделать комфортнее Octavia Tour?
у меня было на 1,6 спереди пружины от 1,8,сзади - европа. Задранности не видно. Выигрыш около 1см спереди.
bo Немає
20-11-2012 16:04 RE: Как сделать комфортнее Octavia Tour?
У тебя морда легче(1.6) и поэтому может задраться, если поставишь пружины от 1.8т. Я поставил пружины впереди от 1.8т, а задние свои европейские оставил-все ровно, но все-равно по ощущениям зад жестче, чем перед.
П.С. коняки раскручены
Gonzalez Немає
капитан улитка
20-11-2012 16:05 RE: Как сделать комфортнее Octavia Tour?
(20-11-2012 15:52)SalekS :  Это не так. По меткам с 1,8т просто чуть жощще из-за веса мотора.
На 1,6 стоят эти пружины:
1J0411105BH - Пружина винтовая передней подвески Octavia 1U (Tour)
- две цветовые метки: фиолетовые
- две цветовые метки: желтые
- весовой класс передней оси G07 / L16 - 636-675кг
- для а/м с пакетом плохие дороги
На ВТСке (она же 1,8Т) вот эти:
1J0411105AF - Пружина винтовая передней подвески Octavia 1U (Tour)
- одна цветовая метка: фиолетовая
- одна цветовая метка: желтая
- весовой класс передней оси G07 / G40 / L06 - 711-755кг
TDI форева!
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 632 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Прошивка и активация Amundsen 2.5 Octavia A7. Где можно сделать? OLEG88 7 7 653 08-11-2022 10:30
Останнє: Капа
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 120 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 912 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 231 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 198 038 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 125 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 175 649 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 237 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
Information Найвищі амортизатори та пружини для Octavia Tour ППД. Gr_Vetal 12 9 718 07-03-2019 15:15
Останнє: SergM
