Хруст (треск) в передней правой части. Куда бежать!!????
Лёха Немає
29-10-2012 12:28 RE: Хруст (треск) в передней правой части. Куда бежать!!????
(29-10-2012 10:52)Karbon :  И так: один мастер говорит что это все таки стойка, а второй говорит, что это что-то другое, т.к. она уже менялась, а звук не ушел. Ваше мнение???
(26-10-2012 10:57)Karbon :  Да новые ставили ,но сейчас не менял. Попробуем. Какие еще варианты???
сколько прошли втулки???
хотя могли и не в размер поменять...
я бы втулки поменял...
(26-10-2012 20:55)skodabox :  Вероятно, скоба стабилизатора, что тоже бывает нередко.
а можно узнать, что такое скоба стабилизатора и как она изнашивается?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-10-2012 12:31 Лёха.)
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Skoda Octavia 1.6i (была)
29-10-2012 13:06 RE: Хруст (треск) в передней правой части. Куда бежать!!????
(29-10-2012 12:28)Лёха :  сколько прошли втулки???
Втулки менялись при большом ТО. Прошли копейки.
З.Ы: Есть там скобы стабилизатора, но они практически никогда не меняются...
Лёха Немає
29-10-2012 13:47 RE: Хруст (треск) в передней правой части. Куда бежать!!????
(29-10-2012 13:06)Karbon :  Втулки менялись при большом ТО. Прошли копейки.
странно как-то вроди все поменял и всеравно..
зато теперь точно знаешь, что стабилизатор.... уверен что втулки подобрали в размер стабилизатора... (могли втулить другой размер, который был под рукой)
может залить втулки обильно вдшкой..
кстати при монтаже мастера с легкостью "справляются" с фабийной стойкой стабилизатора, при демонтаже... выезжаешь - стучит.. до этого не стучала.. доказать что-то не реально...
если по названием скоба стабилизатора имеется в виду скоба крепления втулки стабилизатора то я бы с радостью послушал про "тоже бывает нередко" Попкорн
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-10-2012 13:49 Лёха.)
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
28-11-2012 11:58 RE: Хруст (треск) в передней правой части. Куда бежать!!????
Забыл отписаться, сорри Embarassed
Звук этот определили и устранили. Оказалось это был болт на скобе стабилизатора (если я правильно понял). Головка у него была на половину слизанная вот и тарабанила время от времени. Ремонт этот обошелся в 0 копеек. За что директору СТО и его подчиненным отдельный Respect, да и вообще за подход к вопросу
З.Ы: Ох я им и вынес мозг Добыча мыслей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-11-2012 11:59 Karbon.)
  Продавило подшибник в задней правой ступице Фабия 1 универсал.ВИДЕО. Виталий 05 9 1 753 11-03-2024 08:58
  Треск торпеды n3m0L 9 2 281 06-11-2023 11:46
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 042 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 394 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
Exclamation Не работает электроника задней правой двери Octavia a5 2010 Vurdik 5 1 922 10-04-2022 20:17
  Оборвало кронштейн передней подушки kwon 9 2 424 11-01-2021 21:16
Останнє: kwon
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 160 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Треск гнц? Artemka 9 3 209 10-04-2020 15:56
  Octavia A5 Ambiente 2008г. Модернизация передней подвески Alex128 32 9 021 26-01-2020 15:39
Останнє: astrolet
  Не горят габариты правой стороны Фабия Комби 2005 Chapaev10641 0 1 700 17-12-2019 12:19
Останнє: Chapaev10641
