Голосування: Периодически плавится центральный контакт лампы дневного света
Да 31.58% 6 31.58%
Нет 68.42% 13 68.42%
Всього 19 голосів 100%
Лампочка дневного света А5 проблема
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
14-09-2012 17:37 RE: Лампочка дневного света А5 проблема
(14-09-2012 17:24)evgen8410 :  фиг его знает там стоит я пробивал "Лампа накаливания 'longlife' для включ. дневн. ближн. света" наверное поменяли поставщика и гонят фигню короче, заедте на разборку, купите лампы там и просто проверте, а вдруг..но это если не найдут ничо
а походу пусть Вам меняют патроны ламп, скорее всего греется контактный лепесток и плавит лампы
Вот и я о том.
Гарантийщики говорили сегодня что была партия с неудалыми патронами. Похоже они достались и мне. В среду вскрытие покажет.
205 65 r15 Зима шипованая
Nikneison Немає
редиска редкая
Приєднався: Jun 2011
Белая Церковь
а5 fl 1,8 tsi капучино со всякими вкусностями
14-09-2012 17:46 RE: Лампочка дневного света А5 проблема
ну тогда делайте лицо как на аватарке и вперед к ОДMr. Green
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
19-09-2012 13:36 RE: Лампочка дневного света А5 проблема
Сегодня ездил к ОД.Поехали
Слесаря сказали что данный бок частенько встречается.
Гарантийщики аргументировали, что есть два вида патронов под лампочку. С патронами старого вида такое происходит.
Результат: по гарантии установили новые патроны и естественно новые лампочки.
Надеюсь больше данная проблема о себе не напомнит. ТЬХУ_ТЬХУ_ТЬХУ!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-09-2012 13:37 Украинец.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
09-10-2012 19:47 RE: Лампочка дневного света А5 проблема
Двадцать дней полет нормальный.
DmytroS Немає
Приєднався: Mar 2012
Kyiv
Octavia A5 FL white
12-02-2013 21:56 Re: RE: Лампочка дневного света А5 проблема
(14-09-2012 17:00)DmytroS :  на 10 тыс перестала светить правая ДХО, при замене нить накала была целой, а проблема была в том что цоколь обломался. Менял обе лампочки сразу. На левой при замене также цоколь рассыпался.
Та-же херня на 18тыщ. Поменял только одну. На ТО-2 задам вопрос сервису. Октавия лампожерка Smile
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
12-02-2013 22:02 RE: Лампочка дневного света А5 проблема
Удачи! У меня после замены пока полет нормальный. Правда лампочки не вынимал, на контакт цоколя не смотрел.
lukichv Немає
Владимир
Приєднався: Feb 2011
27-11-2013 20:04 RE: Лампочка дневного света А5 проблема
Надо контакты пропаять оловом, т.е. добавить олова на контакт лампы и не будет так быстро плавиться контакт. Я себе так сделал.
ОТКшник Немає
Инженер
Приєднався: Apr 2011
Oktavia A5 FL 1.8TSI, Dodge Durango Citadel
30-03-2014 14:17 RE: Лампочка дневного света А5 проблема
Такая же беда вылезла на 70тыс. пробега, долго терпел чек на приборке, но все же поменял лампы. Контакты на обеих были выплавлены напрочь. Прошло три недели - лампы горят, но чек уже появился...
Я люблю свою лошадку!
vovans Немає
Приєднався: Dec 2011
Oktavia A5 1.8 TSI
31-03-2014 09:00 RE: Лампочка дневного света А5 проблема
(27-11-2013 20:04)lukichv :  Надо контакты пропаять оловом, т.е. добавить олова на контакт лампы и не будет так быстро плавиться контакт. Я себе так сделал.
Засветилась лампочка на приборке, определил шо дхо одна не светит, снял, чтоб новую купить, а она не перегорела, просто пайка на цоколе никакая, и тоже как бы подгорелая изза плохого контакта. За минуту напаял блямбу на цоколе, уже больше года езжу проблем нет..
yurec_ Немає
7-й трактор
31-03-2014 09:10 RE: Лампочка дневного света А5 проблема
Все та же фигня с цоколем. За год поменял 2 лампочки. По 3 или 5грн. Не вижу проблемы. Причем горели именно заводские. а дешевый китай ехает пока.
Star Замена переключателя света на Фабии 2 Фабиолог 14 3 252 17-11-2024 15:01
Останнє: leninV
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 684 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
Photo Skoda Rapid 2016 Регулировка света DASS__7 1 873 11-05-2024 19:57
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 1 946 31-03-2024 20:35
  Моргаэ лампочка тиску масла и ручного гальми+ зумер ШураАвионик 7 2 389 07-08-2023 17:02
Останнє: ШураАвионик
  Шкода Фабія 2 Горить Лампочка Слизька дорога Markiian 3 1 597 28-02-2023 23:23
Останнє: Markiian
  Настройка автоматического включения света Octavia A7 Voha-scout 4 1 768 22-02-2023 17:43
Останнє: AlteaXL
  Реле дальнего света. Awes 7 2 767 25-03-2021 12:42
Останнє: M@ks
  Реле авто. вкл. света Fabia 2 Miron 13 7 637 16-03-2021 10:26
Останнє: Миша Чех
  Регулировка фар ДАЛЬНЕГО света на А5 StealthyTigeR 22 18 860 26-11-2020 17:27
