Что такое CAN - GateWay или установка Bolero
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
20-08-2012 07:56 RE: Что такое CAN - GateWay и где он стоит?
Gateway с CAN 2.0 только с 2008 модельного года
Место установки
Блок управления бортовой сети расположен слева под передней панелью и образует единый узел с блоком реле.
Варианты
Блок управления бортовой сети доступен в двух вариантах.
- High-версия для авто с противотуманными фарами и/или биксеноновым фарами и персонализацией (индивидуальными настройками)
- Medium-версия для всех остальных авто
Дополнительная установка противотуманных фар возможна только при одноврменной замене Medium-версии блока управления бортовой сети на версию High.
Назначение
Блок управления бортовой сети включает и управляет следующими функциями:
- Управление наружним освещением с контролем ламп накаливания. Выход из строя лампы сигнализируется соответствующей контрольной лампой или текстом в комбинации приборов.
- Комфортная подсветка: Coming Home; Leaving Home. Регулировка подсветки комбинации приборов. Подсветка кулисы.
- Стеклоочиститель ветрового стекла, передача CAN-сигналов от блока, управления бортовой сети на блок, управления стеклоочистителя.
- Стеклоочиститель заднего стекла. При включенной передаче заднего хода активируется стеклоочиститель заднего стекла.
- Насос стеклоочистителя ветрового и заднего стекол.
- Управление указателями поворота.
- Управление электронагрузкой. Отключение при напряжении ниже 11,8 V, как на Touran.
Дополнительно блок управления бортовой сети управляет следующими функциями:
- Внутреннее освещение. Клемма 30G, через которую запитаны плафоны внутреннего освещения, включается блоком управления бортовой сети.
- Обогрев заднего стекла. По нажатию кнопки обогрев заднего стекла активируется через блок управления бортовой сети.
- Управление клеммами. Блок управления бортовой сети управляет клеммой 75x через реле защиты от перегрузки для X-контакта. Клемма 15 управляется через реле напряжения питания клеммы 15 в блоке электрики. Клемма 50 управляется через реле напряжения питания клеммы 50 в блоке электрики.
- Подача топлива топливным насосом. При открытии водительской двери происходит подача питания на топливный насос. При запуске двигателя происходит подача напряжения на блок управления Motronic.
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-08-2012 08:35 maverick18.)
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
20-08-2012 11:12 RE: Что такое CAN - GateWay и где он стоит?
А зачем Вы ему 09 блок даете? Енто же не он! Ему Как гейтвей нуно!!!
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
20-08-2012 11:19 RE: Что такое CAN - GateWay и где он стоит?
(20-08-2012 11:12)charoit2121 :  А зачем Вы ему 09 блок даете? Енто же не он! Ему Как гейтвей нуно!!!
Вот имено, наверное дорого мне в купи/продайку, искать новый блок, я так понял можно брать начиная с буквы Л.
MatrixS Немає
Белая Церковь
20-08-2012 11:41 RE: Что такое CAN - GateWay и где он стоит?
(20-08-2012 11:19)mototo987 :
Вам надо с буквой Q на конце. если тазик старше 8 года!!! В среднем цена нового на ауцкционах 100 у.е....б.у. не знаю!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-08-2012 12:43 MatrixS.)
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
20-08-2012 13:22 RE: Что такое CAN - GateWay и где он стоит?
А такой пойдет?
maverick18 Немає
Полтава
20-08-2012 14:20 RE: Что такое CAN - GateWay и где он стоит?
Ошибся, выбачаюсь!!!
Разбирался с датчиком уровня масла и вставил не ту инфу.
Вот так:
Диагностический интерфейс J533
Многообразие функций в авто обусловило большой объем передаваемых данных. Для оптимизации обмена данными потребовалось несколько шин данных. Теперь ту функцию, которая была раньше интегрирована в комбинацию приборов или блок управления бортовой сети, выполняет отдельный блок, называемый диагностическим интерфейсом шины данных (Gateway). Он образует связующее звено между работающими независимо друг от друга шинами и отвечает за бесперебойный обмен данных.
Место установки
Диагностический интерфейс установлен под передней панелью, над педалью газа.
Мастер-функции
Диагностический интерфейс выполняет мастер-функции остаточной индукции клеммы 15, режимов Sleep (спящий) и Wake-up (пробуждение).
Drive2.ru
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-08-2012 14:25 maverick18.)
MatrixS Немає
Белая Церковь
20-08-2012 15:08 RE: Что такое CAN - GateWay и где он стоит?
(20-08-2012 13:22)mototo987 :  А такой пойдет?
Так...слухайте уважно! Ваш блок может быть обновлен до нужной версии.не надо покупать его(если повезет)!
Control Module Part Number Software Version Compatible Notes
1K0-907-530-A 0020 No Update available
1K0-907-530-B 0050/0070 No Update available
1K0-907-530-C 0080 No Update available
1K0-907-530-D 0100 No Update available
1K0-907-530-E 0110 No Update available
1K0-907-530-F 0120 No Update available
1K0-907-530-G 0130/0140 No Update available
1K0-907-530-H 0150 No Update available
1K0-907-530-J 0160 No Update available
1K0-907-530-K 0021 No Replacement only
1K0-907-530-K 0170 No Update available
1K0-907-530-K 0178 Yes -
1K0-907-530-P 0191/0192 No Replacement only
Дальше: узнайте номер програмного обеспечения вашего блока. посмотрите в таблицу. если 0178-поддерживает(ничего делать не нуно), если софт стоит напротив -Update available...значит обновление возможно!
Если Replacement only...значит только замена, покупать новы иннада...
Можете своими познаниями убить ОД: Приходите типа. и говорите:"А обновите мне ПО. согласно сводке TPI 2017949, 2018155, 2022606....и они короче в ауте!)))
Короче: если у ВАС 0178 ниче не трогаете, все норм! Если 0170-перепрошивка. если другой софт...усе. кина не будет! Меняете на любой блок. в котором последняя буква не входит в данную таблицу!
Да и ответ наконец-то: L-должен подойти! Ну ето теория...если че...я ниче)))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-08-2012 19:44 MatrixS.)
maverick18 Немає
Полтава
20-08-2012 15:16 RE: Что такое CAN - GateWay и где он стоит?
На моем авто такой стоит. Если интересно тогда вот:
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530.clb
Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H07 0052
Ревизия: H07 01 Серийный номер: 151007F1001904
Кодировка: E9807F060002021302
Мастерская #: WSC 73430 790 00000
VCID: 306B14F3D8E3
Считано ВАГ-КОМом.
Drive2.ru
MatrixS Немає
Белая Церковь
20-08-2012 15:28 RE: Что такое CAN - GateWay и где он стоит?
Ах да! Там еще есть важная сноска. где написано:" Если в этой таблице нет номера блока типа, то по умолчанию он подходит!" Так, что Ваш блок встает аж бегом! Просто зачем человеку тратить 100 бакинских , если можно прото перепрошить блок!Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-08-2012 15:29 MatrixS.)
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
20-08-2012 15:48 RE: Что такое CAN - GateWay и где он стоит?
Попробуем
Попробовал, мне как всегда везет как утопленеку.
Версия Н04 0021
Я так так понял это жопа? Надо искать новый GateWay ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-08-2012 16:22 mototo987.)
  Помогите найти номер на нижнюю рамку bolero andrievskiy 1 1 763 04-11-2020 20:24
Останнє: andrievskiy
  Яка саме друга антена радіо в Swing, Bolero, Columbus на A5 FL.? Gr_Vetal 69 23 412 17-02-2019 11:10
Останнє: Владиир
  Как снять такое крепление ? Zipher 0 1 143 24-06-2018 18:37
Останнє: Zipher
  Міняю GATEWAY на 7N0907530BK Skoda A5 doFL Andre_1999 6 3 296 10-01-2018 11:18
Останнє: Andre_1999
  Что это такое? Шкода октавия а5 Параплан 4 2 685 16-07-2016 22:35
Останнє: Рокенрольщик
  Oktavia Tour 1.6 У кого такое было?? D777 17 5 058 04-11-2015 10:23
Останнє: Nazikey
  Акционные Fabia II 2007 года - что оно такое? batanik 10 4 086 17-04-2015 20:45
Останнє: maxer
  Что такое маслоотделитель?см.рис. CNH 8 15 608 04-08-2014 11:49
Останнє: fich
  у кого такое было с турбиной dimaace 7 3 052 26-04-2014 09:24
Останнє: Владислав
  свист наддува из-под "фазовертелки" (ARX). Как такое возможно? auto-master 16 11 323 20-04-2014 17:58
Останнє: auto-master
