Стартер не крутится
31-05-2016 08:29 RE: Стартер не крутится
(16-11-2011 16:06)shurra :
(28-02-2006 09:04)Igr_UA :  Да-а-а....
Не прочитал я этот топик раньше Razz
Меня машинка 23 феврвля поздравила аналогичным образом. При заводке работает только бензонасос.
Причина аналогична - отпал провод на стартер. Он там идет очень внатяг.
Толкнул, завел - приехал на сервис. Электрик даже не удивился Razz , он только матерился по поводу завода, который экономит 5 см провода Дятел .
У меня на этих выходных - та же ситуация. Провод от клеммы аккумулятора (+) просто отвалился (отломался) прямо около обжима клеммы. Причем внешне - просто как будто его обрезали. И причина действительно в коротком проводе - аккумулятор жестко закреплен на кузове, двигатель со стартером - на подушках. И в итоге провод испытывает на себе частые изгибы/напряжения (механические).
Чтобы хоть как-то поехать, я просто крокодилом от "прикуривателя" подключил зачищенный конец провода от стартера к клемме, завелся с открытым капотом, отключил провод и поехал.
На следующий день начал искать. Клемма на аккумуляторе специфическая (с болтом М6 под подключения блока предохранителей на аккумуляторе). Можно конечно было поискать что-то подобное, но мне не хотелось - уж очень удобное закручивание/откручивание клеммы торцевым ключом сверху клеммы, а не сбоку, как у большинства. Да и родной провод короткий А обжать его на другую клемму - будет ещё короче.
Сама родная клемма отдельно не продается. Провод в сборе - дорого (более 400 грн / 50$). Б/у - принесет те же сюрпризы - дело только времени. Принято решение сделать провод самостоятельно, причем сохранив родную клемму. Для передвижения на автомобиле во время "ремонта" я купил на автобазаре самую простую клемму на плюсовой вывод АКБ и как-то "присобачил" провод от стартера и блока предохранителей к нему. Так, конечно, можно было и ездить - не не фен-шуй.
Итак, для конструирования кабеля нам нужно:
  • родная клемма. Обжатые остатки провода с неё мы высверливаем (сверлом 3-4 мм, а когда просверлили весь провод - оставшиеся по краям жили легко выпадают или сами, или при помощи того же сверла.
  • отрезок (50 см) провода ПВ-3 сечением 25 кв.мм. (в оригинале стоит якобы 35 кв.мм. (по ELSA), но внешне сечение "нашего" ПВ-3/35 явно больше). А ПВ-3/25 отлично входит в просверленное в клемме отверстие (да и сечения 25 кв. мм. хватит "с головой" - падение напряжения при теоретическом расчете сопротивления на 50 см получится 2В при токе 500А - это практически стартовый ток дизеля. На самом деле я купил 70 см. кусок (с запасом), но уже "примерял" на машине - 50 см хватает с хорошим запасом на изгибы...
  • кабельный медный наконечник под обжим (желательно луженый) для провода 25 кв.мм. с отверстием 8мм.
Провод в клемме решено паять (сама клемма латунная - обжать её повторно не получится - треснет, а паяется - на ура). Для этого я рассверлил отвесите в клемме сверлом 7,5 мм так, чтобы оголенный провод ПВ3/25 хорошо входил в неё (свободно, но без больших зазоров).
Для пайки нам нужно сперва залудить провод и отверстие клеммы. Провод лудил на плите в "ванночке" - в любой металлической емкости, достаточной для погружения в расплавленный в ней оголенной части провода (я брал магнитный "экран" от советского динамика - что нашел под рукой). Ванночку закрепляем над конфоркой плиты, зажигаем огонь и плавим в неё припой. Да, нужно не мало припоя для лужения провода, но он то останется. Можно будет в будущем ещё что лудить Smile
После полной плавки припоя, жду ещё минут 2-4, пока он нагреется (поскольку при окунании холодного провода он на себя сразу будет забирать тепло). После этого, окунаю оголенную часть провода (на длину отверстия клеммы - 20-25 мм) сперва в жидкую канифоль (растворяем в спирту обычную сосновую канифоль - никакого кислотного флюса не нужно - медный провод и чистая латунь и так хорошо паяются), а затем в ванночку с припоем (аккуратно - жидкая канифоль начинает сразу вскипать и может бызгать). На все это есть 3-5 сек - чтобы провод не нагрелся и не оплавил изоляцию. После лужения - сразу в заготовленную емкость с холодной водой.
Небольшие подсказки при лужении:
  • Чтобы оголенная часть провода не "растопыривалась" рекомендую обкрутить конец провода обрезком любого провода - после лужения аккуратно его снимаем (он припаяется, но лишнего припоя будет настолько мало, что временный провод легко снимется)
  • Чтобы вскипающая канифоль не обрызгала изоляцию провода обкрутите её малярным скотчем (на расстояние 15-20 см)
  • Перед лужением потренируйтесь "на кошках", т.е. любом другом отрезке такого же многожильного провода большого сечения, чтобы понять, как долго держать провод в ванночке и как именно крутить его в неё для хорошего лужения.
Провод готов (малярный скотч пока не снимаем, вспомогательный провод "обхвата жил провода - снимаем).
Проверяем на сколько хорошо входит залуженный провод в отверстие клеммы. Если что - рассверливаем (только осторожно - тут перестараться тоже нельзя).
Для спаивания 2-х деталей (клеммы и провода) нам нужен помощник (вторые руки Smile ), строительный фен (можно, наверно, и над газовой плитой, но у меня фен был, да и удобнее с ним). Клемму хорошо крепим к какому-то плохо тепло-проводящему удлинителю так, чтобы при нагревании феном отверстия (да и в итоге всей клеммы) тепло от неё не переходило на руки. Я для этого использовал кусок узкого и длинного куска стеклотекстолита для печатных плат.
Перед самой пайкой лудим внутреннюю часть отверстия клеммы. Для этого разогреваем в потоке горячего воздуха от фена клемму (у меня ушло на это минут 5). Степень нагрева проверяем простым прикасанием тонкой проволоки припоя к внутренней части отверстия. Правится хорошо - то что нужно. Берем кисточку или ватную палочку, смазываем с её помощью жидкой канифолью отверстие (она начнет кипеть, поэтому смазываем и лудим поэтапно) и на смазанное место сразу прикасаемся припоем. Он плавится и растекается. Процедуру лужения с помощью кисточки/палочки с канифолью и припоем повторяем. При этом клемму все время подогреваем (только осторожно - все таки температура за 200 градусов).
Когда вся внутренняя сторона отверстия будет пролужена, приступаем к самому ответственному - спайке клеммы и провода. Для этого берем и просто в хорошо прогретую клемму (сразу после лужения, "не отходя от кассы") вставляем с нужной стороны залуженный провод в отверстие клеммы. Если провод входил туго, то припой на нем начнет сразу же плавиться и провод хорошо войдет в отверстие. Немного прокручиваем провод, и немного с открытого торца "заливаем" припоем - просто прикасаемся проволокой припоя и она начинает сразу плавиться и протекать внутрь. Тут тоже очень аккуратно - припой затекает внутрь отверстия, заполняет тамошние пустоты и может начать капать снизу (со стороны провода). Поэтому провод вставляем почти до упора (чтобы изоляция почти прикасалась к клемме, но фактически её не касалась - будет сразу плавиться. Ну и не держим руки под клеммой (где может капать припой. Как только припоя было достаточно залито, берем всю уже спаянную конструкцию и опускаем в холодную воду (или под струю воды).
Когда все остынет, снимаем малярный скотч с провода, смываем остатки канифоли спиртом, тем же строительным феном немного подсушиваем клемму и провод от воды.
Ну вот самое сложное и ответственное сделано. Остается на втором конце провода обжать клемму. Я именно обжимал, а не паял, поскольку на работе имеется пресс для обжима могучих проводов (в своей жизни обжимал провод 150 кв.мм. гидропрессом - 25 кв. это просто детский сад Smile ), да и сам контакт обжима меди-медью (при правильном подборе клемы под сечение провода) получается более надежным, чем пайка.
Вот и все - новый провод для соединения АКБ и стартера готов. Я, конечно, "одел" ещё сам провод в термоусадку для красоты и придания формы кабелю (после придания проводу нужного изгиба при прогреве термоусадки и последующем её остывании она сохраняет (как может) приданную форму.
Как менять провод, надеюсь, каждый разберется... Коротко - отключаем АКБ, вынимаем её, откручиваем поддон АКБ и получаем свободный доступ для откручивания провода со стартера.
Фотографии я не делал. Не подумал, с одной стороны, а с другой - ответственную часть пайки делал впервые в жизни - боялся, получится ли так, как задумывал (но получилось как нельзя лучше).
P.S. Если вдруг кому-то нужна будет помощь в подобном "ремонте" стартерного кабеля - обращайтесь. Помогу чем смогу.
Как сия конструкция ведет себя на данный момент? Вчера постигла таже ситуация у супермаркета, завел машин с помощь второго человека Упал и качаюсьУпал и качаюсь
Тоже как обрезало Я удивлен
[Зображення: 6513ad6s-960.jpg]
провода ПВ-3 сечением 25 кв.мм. реально купить в магазах типа новой лини или епицентр
или в специализированные Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-05-2016 14:32 Crazychal.)
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
01-06-2016 09:40 RE: Стартер не крутится
(31-05-2016 08:29)Crazychal :  Как сия конструкция ведет себя на данный момент? Вчера постигла таже ситуация у супермаркета, завел машин с помощь второго человека Упал и качаюсьУпал и качаюсь
Добрый день.
Ситуация на сейчас - уже и забыл о проблеме Smile
Собственно благодаря замененному и более длинному проводу он не ламается от вибраций - проблемы нет.
По покупке кабеля - не скажу. Я тогда покупал в магазине кабельной продукции. Но скорее всего и в указанных магазинах должен быть.
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
01-06-2016 18:21 RE: Стартер не крутится
В Автозвуке, провод 4Ga. У него более тонкие жилы, меньше боятся изгибов. Паять провода на машине, не желательно.
01-06-2016 21:41 RE: Стартер не крутится
(01-06-2016 18:21)shurken :
На сколько я знаю в данном случае єто решение данной проблемі притом что материал заводской клемі к єтому располагает. Так что не берите дурного в голову.
У вас есть реальній вариант сохраниния родной клемі и замені провода?? Или так поговорить? Hello!
Пысы провод должен быть нужного сечения, это стартер не должно быть потерь больше заявленного номинала!!
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
01-06-2016 22:11 RE: Стартер не крутится
У мене було, зрізало як на фото вище. Клема в зборі космос... 30 чи 50 уо! не пригадую точно.
Відремонтував рідний кабель.
Висверлив залишки міді з клеми, і впаяв туди рідний кабель (довжини вистачає). Працює уже понад 3 роки.
Відразу попереджу, звичним паяльником і двома руками ніяк... Руки пообпікаєте, якісно не запаяєте. Тре йти до когось хто має досвід.
Чому не можна з толкача? - з толкача не можна заводити машини з ГРМ. кажуть, що пов'язано з механізмом натягу ремня, може перескочити пару зубів. Наслідок - погнуті клапана і капіталка.
* не можу зрозуміти чом і як. Подібне уявляю хіба при зміні напрямку обертання колінвалу. тоді легко.
Поясніть, хто знає.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-06-2016 22:14 Porter.)
02-06-2016 09:22 RE: Стартер не крутится
Тимчасове рішення, поки відремонтую рідну клему. Не повірите в Київі ніхто не може знайти провід потрібного січення Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-06-2016 09:23 Crazychal.)
Porter Немає
Інженегр
02-06-2016 10:24 RE: Стартер не крутится
Це рішення достойне бути постійним Hello!
Провіт шукайте не по магазинах - барарах а по гуртівнях. Біда в тім, що можуть не продати 1 метр.
02-06-2016 10:49 RE: Стартер не крутится
(02-06-2016 10:24)Porter :  Це рішення достойне бути постійним Hello!
В батька такаж быда з проводом, свый выдремонтую вже вирышив, а йому мабуть цей презентую, як для постійного мены не подобається Hello!
Шура відремонтував, я по його прикладу піду. Клєму рідну вже висверлив, знайду провід і клему обжимну на стартер і гайда Дружба
Porter Немає
Інженегр
02-06-2016 10:57 RE: Стартер не крутится
Crazychal а куди ж ви рідну клему і провід поділи? Вище ж писав - довжини вистачає. Впаюйте рідний провід.
02-06-2016 12:14 RE: Стартер не крутится
(02-06-2016 10:57)Porter :  Crazychal а куди ж ви рідну клему і провід поділи? Вище ж писав - довжини вистачає. Впаюйте рідний провід.
На 1,8 та 2,0 не вистачає. Батьку робили вже раз і знову таж біда 2 роки десь відпрацювала. Я до цього повертатись не хочу буду перероблювати. Навіть зараз з тимчасовою клемою в натяжку провід. На стартері я клему поставив вертикально, а була вона горизонтально Недоумение
  Помогите советом.Не крутит стартер. dakovalenko 58 62 654 25-11-2024 10:11
  Мотор печки крутится обратно. d9n 12 3 255 26-07-2023 16:09
Останнє: G.m
  Не включается стартер shuric777 14 4 104 25-04-2022 20:26
Останнє: shuric777
  Постоянно крутится вентилятор охлаждения Pavel0805 8 5 384 11-10-2019 17:39
Останнє: Alex-74
Bug Вижжит стартер не ТУРе STALEVAR 211 92 415 24-01-2019 15:18
Останнє: logger
  Плохо крутит Стартер Тур 1.9 АГР ByVamp 21 13 198 03-10-2018 16:23
  Крутится вентилятор после ночи Alex-74 14 6 227 09-11-2017 04:34
  стартер еле проварачивает ПЕРВОЕ СЖАТИЕ (1,8Т) auto-master 25 10 483 24-10-2017 15:40
Останнє: Лесничий
  Не заводиться гарячий дизель. Стартер цикає. eten 2 2 041 05-05-2017 12:25
Останнє: eten
  Стартер молчит Фабия мк1 МРІ 1.4 alex1973 9 5 082 01-03-2017 10:51
Останнє: alex1973
