150 тыс- капремонт?
Сергей Немає
03-05-2012 11:25 RE: 150 тыс- капремонт?
(03-05-2012 10:49)SOA :
(03-05-2012 10:39)Сергей :  У Фабии с двигателем 1.2 максимальная скорость 163.
Это расчётная или по ЖПСу, а спидометр как раз и будет показывать 170-175...
При 4000 об/мин 140 получается...
Завод изготовитель ЖПСом не пользуется. Скорость через ЖПС для чайников.
скромный Немає
Приєднався: Apr 2012
03-05-2012 11:49 RE: 150 тыс- капремонт?
все равно для такого моторчика надо стараться не более 140,00 км/час давать под хвост --- и то это много...
m_sava Немає
The foreman
Приєднався: Jun 2011
Киев, Н. Слободка
Roomster 1,4 Sport был, Seat Altea XL 1,6 TDI+DSG стал
03-05-2012 13:06 RE: 150 тыс- капремонт?
(03-05-2012 11:49)скромный :  все равно для такого моторчика надо стараться не более 140,00 км/час давать под хвост --- и то это много...
+ мульен, я на своем 1,4 больше 140 ни-ни
Skodabia Немає
Приєднався: Aug 2011
Fabia 1.2 HTP
03-05-2012 18:14 RE: 150 тыс- капремонт?
(03-05-2012 10:05)Sudzik :  За маслом слежу конечно!)
Просто дело в том что в тот вечер когда машина ехала последний раз ехал отец! И масло было всегда, у меня с этим строго!
А вот когда в Одессу тогда, ехал просто быстро и оно может как-то выгорело или испорилось, когда по дороге не показывало что кончается, тут видимо так же..
Эксплуатация, та я за ней следил лучше чем за собой)
Ездил 800 км 120-140 км/ч на таких оборотах масло уходило, но трохи, до 100 гр. на 1000 км просто если ехал без масла, то движку мог присниться кирдык...А что, сигнализатор малого уровня масла помалкивал?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-05-2012 18:16 Skodabia.)
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
03-05-2012 20:24 RE: 150 тыс- капремонт?
Ну ребят не знаю как там на фабиах. Но на Октавии своей 1.8Т 4х4 ARX Топил от Мелитополя до Полтавы за 3 часа дотопил и масло как было так и осталось не грамульки не сожрало (по щупу судил) хотя тапок в пол был и 240 ложил Smile
Михельсон Немає
Не російські
04-05-2012 07:26 RE: 150 тыс- капремонт?
(03-05-2012 20:24)Skodник :  Ну ребят не знаю как там на фабиах. Но на Октавии своей 1.8Т 4х4 ARX Топил от Мелитополя до Полтавы за 3 часа дотопил и масло как было так и осталось не грамульки не сожрало (по щупу судил) хотя тапок в пол был и 240 ложил Smile
А зачем так лететь?
Все брак, все брак...
Ну люди,ну люди...
Всем, на все наплевать...
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
04-05-2012 07:37 RE: 150 тыс- капремонт?
если завод изготовитель поставил отсечку на 5,6,7,... тыках то мотор должен быть расчитан работать во всем диапазоне оборотов до отсечки и продолжительное время....
или таки провтыкали уровень или изначально с моторчиком был какой то бок
Oleksii Pinchuk Немає
Київ 11-й км.
04-05-2012 07:41 RE: 150 тыс- капремонт?
(04-05-2012 07:26)Михельсон :
А зачем так лететь?
чтобы потом жаловаться на большой расход топлива Курить
Батько режисера #
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
04-05-2012 09:43 RE: 150 тыс- капремонт?
(03-05-2012 18:14)Skodabia :  Ездил 800 км 120-140 км/ч на таких оборотах масло уходило, но трохи, до 100 гр. на 1000 км просто если ехал без масла, то движку мог присниться кирдык...А что, сигнализатор малого уровня масла помалкивал?
Не путайте, - это датчик ДАВЛЕНИЯ масла, а не уровня, для измерения уровня служит щуп. Просто зачастую малый уровень масла провоцирует как следствие малое давление в системе, о чем сигнализирует датчик, НО далеко не всегда.
сообщения объединены
(04-05-2012 07:37)Tasmanec :  если завод изготовитель поставил отсечку на 5,6,7,... тыках то мотор должен быть расчитан работать во всем диапазоне оборотов до отсечки и продолжительное время....
При наличии уровня масла, - то мотор может до отсечки работать довольно долго и никаких последствий это не влечет, но если масла нет, то тут уже извините, без смазки никакой мотор работать не будет.
Не путайте назначение моторов, они совершенно разные и для разных целей предназначены. На Фабах 1,2 он высокооборотистый, т.е. он постоянно работает на оборотах выше обычных, расчитан на резвый старт приемистость и маневренность, а не скорость, авто для города, соответственно мотор постоянно работает на повышенных, плюс его крутить больше нужно, чтобы тронуться, как следствие масла есть больше.
(067)700-37-73; Володимир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-05-2012 09:50 Медведь.)
s_e_m_e_n Немає
САМЫЙ КРАСИВЫЙ КИСЮН
Приєднався: Jul 2011
OPEL Insignia
04-05-2012 09:59 RE: 150 тыс- капремонт?
А зачем так лететь?
АпапантаватцаMr. Green
  Капремонт Octavia tour 1.8T AGU KOT 27 6 035 19-01-2021 14:05
Останнє: МаксЫм
  Капремонт AGU sabrat 14 4 870 17-08-2017 15:31
Останнє: VTX
  Капремонт akl s@njok 5 2 492 09-05-2017 14:38
Останнє: Compass
  Капремонт CDAA в Харькове. felix88 12 5 496 24-12-2015 14:40
Останнє: Tasmanec
  Капремонт двигателя Octavia A5 1.6 BSF Bogdanus1 21 19 361 23-07-2014 19:45
  180 тыс капремонт двигателя VYP 79 24 622 03-04-2014 13:08
  Возможен ли капремонт двигателя на фабиа 1.2? LOVErBOY 25 29 268 13-09-2010 20:22
Останнє: policemen
