Пропал сигнал не выключенных габаритов. Кто сталкивался?
16-12-2009 20:17
возможно, но менять будут весь замок...
jekas Немає
Пью, курю, ругаюсь матом
Приєднався: Jul 2009
Кременчуг
Табуретка 3.0 тди
16-12-2009 20:26
пасиб, поеду на днях опять бомбить сто!
GeX Немає
AWT 20v turbo
16-12-2009 21:01
мда. концевик 100%. и насчет замены правда. хотя мне знакомый рассказывал, что лечится как-то без замены замка, но сервисы делают замену. не помню, как в октавах, но в фабах он в замке... хотя как было бы проще, если бы он был установлен "дедовским" способом отдельно.... ааа. вспомнил. мне предлагали именно такой дедовский поставить отдельно без замены замка... иначе никак. но тогда надо сверлить стойку))
16-12-2009 21:16
GeX :мда. концевик 100%. и насчет замены правда. хотя мне знакомый рассказывал, что лечится как-то без замены замка, но сервисы делают замену. не помню, как в октавах, но в фабах он в замке... хотя как было бы проще, если бы он был установлен "дедовским" способом отдельно.... ааа. вспомнил. мне предлагали именно такой дедовский поставить отдельно без замены замка... иначе никак. но тогда надо сверлить стойку))
меняется и тот что в замке, у себя просто его ремонтировал - он с нажимной лапкой металлической, которая выгнулась за 5 лет - я ее поменял на самом микрике уже 2 года все ок!
GeX Немає
AWT 20v turbo
16-12-2009 21:20
Интересно. Надо будет попытаться поменять. А нет случайно инструкции с фото по замене? Embarassed
16-12-2009 21:30
тут посмотри и вообще по сайту поройся там еще где-то было много про микрик...
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php...sc&start=0
GeX Немає
AWT 20v turbo
16-12-2009 21:46
misterd :тут посмотри и вообще по сайту поройся там еще где-то было много про микрик...
Аха, thnx. Гляну.
$asha Немає
Skoda Fabia Sedan 1.2 HTP
17-12-2009 11:42
Была такая же проблема, сначала центральный замок закрывался сам по себе и жил своей жизнью. Потом пропал сигнал при открытие двери и включенных габаритах. Заменили замок по гарантии и все проблемы исчезли.
jekas Немає
Кременчуг
Табуретка 3.0 тди
17-12-2009 13:34
Был на сто. Подтвердили концевик, будут менять с замком. По гарантии Smile
jekas Немає
Кременчуг
Табуретка 3.0 тди
02-02-2010 19:43
Спустя чуть больше месяца поменяли замок. Долго ждали планочку под замок (он на ней крепится), отдельная запчасть и ломается при замене замка.
Всем пасиба за советы Respect
  додатковий стоп- сигнал slv 13 2 656 29-05-2024 17:32
  Сигнал вмикається самий при повороті керма Микола Skoda 2 1 887 19-04-2024 20:32
Останнє: Voha-scout
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 11 098 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Octavia A7 Додатковий стоп сигнал Fabios 11 2 955 21-10-2023 16:35
Останнє: Іван310795
  Пропав звуковий сигнал. vlad_70 11 3 328 03-09-2023 19:34
Останнє: vlad_70
  Пропал свет заднего хода VVV307 55 84 614 08-11-2021 10:12
Останнє: makell
  Пассат Б7. Пропал заряд на АКБ. Генератор? StreetLine 11 5 351 23-10-2021 12:18
  Пропал + ( Плюс) подогрева первой Лямды-зонда Дмитри ц 0 962 06-10-2021 10:37
Останнє: Дмитри ц
  Р256300 датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал kotkov3777 3 2 910 08-08-2020 21:06
  Р256300 датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал kotkov3777 0 1 371 30-11-2019 22:37
Останнє: kotkov3777
