LED третий стоп Тур
Игорь! Немає
Октавия Тур коррида 1,6 2006-была, Хонда CRV 2,4, СуперБоинг 1,8
29-04-2012 19:04 RE: LED третий стоп Тур
вот мой вариант
С уважением Игорь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-04-2012 19:08 Игорь!.)
ByVamp Немає
Тракторист=)
Приєднався: Jun 2011
Хорол, Полтава
Skoda Tour 1.9TDi | VW Passat CC R-Line
Skype IDvampirchik_v
03-05-2012 09:50 RE: LED третий стоп Тур
(29-04-2012 19:04)Игорь! :  вот мой вариант
не плохо)Rulez
[Зображення: iMcxjnE.jpg]
- Если умеешь что-то, не делай этого бесплатно. © Темный рыцарь
A-L-F Немає
Приєднався: Jan 2013
Octavia A7 fl 1.8 MT
20-01-2013 19:40 RE: LED третий стоп Тур
И себе поставил светодиоды в доп. стоп, при включенном зажигании также наблюдается слабое свечение. Причем, чуть позже поставил вместо стандартных ламп накаливания в задних стопах светодиоды, и с ними такая же ситуация - светятся. Надеюсь что связано с особенностями LED ламп и не является неисправностью.
Yura_82 Немає
Черновцы
21-01-2013 09:06 RE: LED третий стоп Тур
(20-01-2013 19:40)A-L-F :  И себе поставил светодиоды в доп. стоп, при включенном зажигании также наблюдается слабое свечение. Причем, чуть позже поставил вместо стандартных ламп накаливания в задних стопах светодиоды, и с ними такая же ситуация - светятся. Надеюсь что связано с особенностями LED ламп и не является неисправностью.
Проходили такое. Причём ночью светят почти как габариты. Проблема решилась подключением параллельно диодам резистора 1кОм. Также перестала появляться спорадическая ошибка "выключатель сигналов торможения - недостоверный сигнал".
AlexYan Немає
правдивый злодей
Приєднався: Sep 2007
23-01-2013 19:04 RE: LED третий стоп Тур
Я на троллейбусе своем когда ставил ленту смд с кардач, давно выкладывал тему. Короче, чтобы все светило и не светило как надо и когда надо, просто почитайте на родной плате номиналы по диодам и подберите соответственно по тем-же параметрам мощности линию.
Смд линыы бывают 4,8 5,4 7,2 .... 14,4 Вт/м, считаете сколько диодов в метре, делите и получаете мощность одного диода, потом понимаете сколько нужно диодов и при какой мощности вт/м брать с учетом того, что они там по 3 шт вроде режутся.
В итоге я подобрал по мощности кол-во диодов, но оно было на 1шт больше, чем в родной линейке, по факту параметры были выбраны верно, а визуально незаметно вообще, если уж сильно приглядываться стоя в упор к 5-й двери, то можно разглядеть, на светофоре не заметно вообще.
Удачи в подборе и ремонте. Hello!
  MQB старт/стоп- рекуперація- зарядка- зміна типу акб Oleg1987 0 1 311 16-10-2021 17:49
Останнє: Oleg1987
  Мигающий стоп. sariks 38 15 006 28-08-2017 21:08
Останнє: Владислав
  Кнопка старт-стоп abcd95 0 1 885 13-01-2017 01:01
Останнє: abcd95
  Дзвенить плафон стоп-сигнала кришки багажника Andre_1999 5 3 047 16-06-2014 09:10
Останнє: Andre_1999
  Старт-Стоп кнопка своими руками ukr823f 12 14 497 19-12-2013 19:49
Останнє: Yurkinson
  кнопка - "Старт -стоп "и совместимость с сигналкой Болтик 12 7 869 26-11-2013 21:40
Останнє: Kail
  Кнопка СТАРТ/СТОП Как? Сколько? Кто поставит? rasputin_dima 35 25 703 22-10-2013 08:27
Останнє: koljayan
Question Альтернативний стоп Nikolya13 11 4 463 02-02-2013 00:38
Останнє: D.L.
  замена лампочек доп. стоп-сигнала на диодную ленту Брдэ 66 50 645 28-09-2011 08:37
Останнє: Leader
  Опознайте лампочку и крепление в стоп-сигнале. Artem-2 8 6 146 02-04-2011 07:53
Останнє: Artem-2
