Песок под крышкой для заливания масла!!!
Shvunf Немає
ккк
12-04-2012 11:37 RE: Песок под крышкой для заливания масла!!!
(12-04-2012 11:27)S_E_M_E_N@ :  А сильно критично если даже во время открытия пробки чуть попало песочка? и нужно в таком случае менять масло ? И чем лучше промыть в таком случае двигло только не надо о минеральной воде писать бред.
Если ремонт мотора вам больше нравится чем замена масло, то пусть будет как есть.Уважаемый, о какой менеральной воде вы говорите??????Respect
Под словом минералка подразумивалась минеральное моторное масло 15W40Добыча мыслей
сообщения объединены
(12-04-2012 11:29)Юрий 777 :  Они не пускают, потому что не хотят травмировать психику. У друга на альмере не могли лостать деталь так они врезали с нее датчик и потом припояли его!Respect
[quote='S_E_M_E_N@' pid='1334287' dateline='1334222829']
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2012 11:45 Shvunf.)
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
12-04-2012 11:53 RE: Песок под крышкой для заливания масла!!!
(12-04-2012 11:37)Shvunf :  Они не пускают, потому что не хотят травмировать психику. У друга на альмере не могли лостать деталь так они врезали с нее датчик и потом припояли его!Respect
"травмировать психику", звучит...
ребята, признайтесь честно, кто при замене масла платил за сливную пробку картера?????????....
когда мне попытались доказать, что металлическая пробка одноразовая, потому что на ней резьба слизывается из за того, что картер алюминиевый и включили в счёт...
дело даже не в 10.00 грн., а в том, что менеджер без опыта, знаний мне это так объяснял, что получалось, что я дурак - современный автомобильный алюминий крепче металла в разы...
потом был прямой вопрос, что мне что, жалко 10.00 грн.?...
потом я поспорил, если пробку действительно заменили, то фиг с 10.00 грн, если же нет...
спор закончился тем, что мы пошли смотреть на пробку, пробку не кто не менял, (я до этого сделал метку на пробке, так как знал об этом разводе на деньги)... результат - стоимость пробки убрали со счёта....
и таких приколов - вагон и маленькая тележка...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2012 11:57 Юрий 777.)
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
12-04-2012 12:43 RE: Песок под крышкой для заливания масла!!!
На второй фотке...это что там такое чёрное и кривое, снизу.... резинка?
Взять салфетку, вымокать/вытереть то, что насыпалось и на промывку и замену масла.
pismo Немає
Приєднався: Sep 2011
G 55 AMG
12-04-2012 13:04 RE: Песок под крышкой для заливания масла!!!
промывкой одной не обойтись.надо снимать клапанную крышку и почистить внутри хотя бы.
на фото явно видно песок снаружи пробки и по краям заливной горловины..неудачно установлена горловина.перед каждым откручиванием пробки обязательно вокруг горловины промывайте и обдувайте сжатым воздухом.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2012 13:10 pismo.)
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
12-04-2012 13:35 RE: Песок под крышкой для заливания масла!!!
к стати на фото очень хорошо видно, что песок насыпался именно после открытия маслозаливной крышки, чётко видно круг песка соответствующий диаметру горловины и место под прокладкой крышки совершенно чистое...
промывка, замена масла, фильтра и можно забыть об инциденте...
Kesh@ Немає
Приєднався: Aug 2011
Kieff
Seat Leon 1P 1.6 Cordoba 2.0
12-04-2012 14:16 RE: Песок под крышкой для заливания масла!!!
(12-04-2012 11:53)Юрий 777 :  ребята, признайтесь честно, кто при замене масла платил за сливную пробку картера?????????....
Добыча мыслей токашо глянул в свой акт - 13,43 грн. за эту ерундовину
из опыта: раньше в старушке-Мазде следил за уплотнительной шайбой - замена каждую смену масла, а пробку не менял до момента когда умельцы так затянули шо при выкручивании выкрутилось посадочное место (у япошек старых вот такое чудо практиковали с большим шагом резьбы)
пришлось к втулке приварить гайку и зажимать двумя ключами очень бережно
сам стараюсь сейчас пробку менять раз в 2 замены масла
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
12-04-2012 14:31 RE: Песок под крышкой для заливания масла!!!
(12-04-2012 14:16)Kesh@ :  токашо глянул в свой акт - 13,43 грн. за эту ерундовину
давно было, подорожало...
а теперь умножим на минуточку 13,43 на минимум 10 машин в день, в месяц, в год... как сумма от автолюбителей, не жалеющих всего то 13,43 грн?...
и это так мелочь, но не чего не делая, просто включая в счёт не кому не нужную (и самое главное, на самом то деле не делая этой замены) пробку, СТО обманывая авто владельцев зарабатывает копеечку...
но если на самом деле слесаря сорвут резьбу в картере, то авто владелец заплатит за работу по восстановлению резьбы или за новый картер...
(12-04-2012 14:16)Kesh@ :  сам стараюсь сейчас пробку менять раз в 2 замены масла
а зачем? я понимаю колечко, а пробку то зачем?...
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
12-04-2012 14:38 RE: Песок под крышкой для заливания масла!!!
(12-04-2012 14:31)Юрий 777 :  а зачем? я понимаю колечко, а пробку то зачем?...
Колечко идёт вместе с пробкой и не снимается(не выкручивается) с резьбы...Hello!
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
12-04-2012 14:43 RE: Песок под крышкой для заливания масла!!!
в любом авто тракторном магазине, подбираешь алюминиевую или медную шайбу нужного размера... нет проблем...
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
12-04-2012 14:49 RE: Песок под крышкой для заливания масла!!!
Я себе через экзист новую взял за 13гр.
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 731 28-04-2020 22:06
  "Разложилась" паралоновая прокладка под крышкой двигателя Fox.Mulder 4 1 734 14-07-2019 14:45
Останнє: Fox.Mulder
  Белый налёт под крышкой заливной горловины масла fedrv 66 81 263 26-04-2016 20:55
  Щель между крышкой капота и передним бампером на Octavia Tour most_53 28 17 497 26-01-2014 21:55
Останнє: ipsilon
Rainbow Что под крышкой залива масла??? sysanin 43 12 795 30-01-2013 18:35
  Пена под крышкой заливной горлавины масла Oneil83 1 2 526 23-01-2013 15:27
Останнє: SOA
  Fabia NEW. Проблема с крышкой бензобака. Фото (Решено) Stigerd 11 5 669 01-06-2009 12:58
Останнє: Stigerd
  Песок - враг стекла SalekS 3 2 188 05-03-2008 22:20
Останнє: denekvas
  Фабия 1.2 HTP - песок в подкопотном пространстве CD 3 2 414 06-04-2007 15:35
Останнє: Capers
