Замена моторного масла на fabia
drug_com Немає
Приєднався: Mar 2012
Skoda Fabia 1,2 Combi (2005)
17-04-2012 17:10 RE: Замена моторного масла на fabia
(08-04-2012 14:47)drug_com :  при попытке открутить пробку в поддоне отломал от ключа 5мм. звездочки
Оказался некачественный ключ (антиреклама - производитель "Topex").
Купил биту со звездочкой Т40 открутилась пробка с первого раза.
Fraer, спасибо! Ваши наставления очень помогли, как для новичка (особенно на счет тряпки на генераторе).
Только ты назвал защиту поддоном, а поддон картером, но то уже мелочи, еще раз спасибо.
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
17-04-2012 17:13 RE: Замена моторного масла на fabia
А у меня в поддоне обычный болт с шляпкой под обычный ключ... только у меня так? Я второй хозяин....может и поменяли...
vol Немає
Трижды ДЕД (одни бабы)
Запорожье
Fabia-sedan-1.2 ВМЕ (3 горшка)
23-04-2012 13:50 RE: Замена моторного масла на fabia
(05-03-2012 11:56)Fraer :  Вытащить щуп и открыть крышку для заливки масла. Снять крышку двигателя. Покурить Курить. Залезть под машину открутить поддон. В картере открутить пробку (не забыть увернуться и подставить ведро, куда сольётся масло). Пару раз матюгнуться вылезти из под машины. Закурить. Взять ключ на 36 и тряпку. Отрутить маслянный фильтр, при этом тряпку положить на генератор, когда будете снимать фильтр масло обычно подтекает на генератор, тряпка спасет от загрязнения. Заменить фильтр и уплотнительную резинку. вставить и закрутить обратно. Залезть под машину и закрутить пробку на картере (аккуратно, не сильно прикладывая усилий, чтобы не сорвать резьбу желательно с динамическим ключом, если такого нет обычным, но без прикладывания дополнительных усилий). Опять вылезти из под машины и начать заливать масло через горловину в двигатель, при этом ругаясь матом и кляня на чём свет стоит производителя за то, что он сделал такую горловину, в которую масло не быстро заливается. Залить 3,1 литра завести машину. 2-3 минуты работы двигателя на холостых оборотах. Заглушить, Курить 5 минут, проверить уровень. Заглянуть под машину не капает ли снизу масло. Вытерить руки достать припрятанный на такой случай заначку, разлить по стаканам и выпить с группой поддержки, за мир во всём мире Cool
А защиту поставить на место Добыча мыслей
050-341-71-65 Олег
[Зображення: 2000db6c7b.png]
Не смотрите туда куда смотреть не нужно.Big Grin[url]
Igor6254 Немає
Приєднався: Dec 2011
23-04-2012 20:47 RE: Замена моторного масла на fabia
(14-03-2012 08:47)Vladka :
(14-03-2012 06:39)Igor6254 :
А зачем откручивать заливную крышку перед слливом? Чтоб мусора натрусить???Я удивлен
не для того чтобы мусор попал а для того чтобы вакума небыло и старое масло хорошо слилось!Cool
Да ПАНОВЕ далеки вы от механики. Если присмотретса то с картера двигателя идет патрубок (сопун) который как правило соеденен с гофрой от воздушного фильтра ТАК ГДЕ ТАМ БУДЕТ ВАКУУМ. Привыкли слушать байки и другим передавать. А с такими советами чайник просто угробит авто.
Лёха Немає
24-04-2012 09:08 RE: Замена моторного масла на fabia
(23-04-2012 20:47)Igor6254 :  Да ПАНОВЕ далеки вы от механики.
это вы в жигули смотрели?
а знаете - деталь под названием сопун стравливает давление... иначе если така деталь работает в обе стороны она называется "дырка" Smile
предлагаю самому попробовать поменять масло... открутить сливную... понаблюдать.. а потом заливную...
вопчем вопрос еще кто на сколько далек...
сообщения объединены
(23-04-2012 20:47)Igor6254 :  А с такими советами чайник просто угробит авто.
интересно, чем угробит? тем что при замене масла откроет масло заливную пробку?... даааа.. это непоправимый урон... особенно для механики... Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-04-2012 09:10 Лёха.)
Tomor Немає
Приєднався: Aug 2008
Хмельницкий
Фабия Нью 1.2 классик
24-04-2012 21:18 RE: Замена моторного масла на fabia
(24-04-2012 09:08)Лёха :
Лёха, вы шо? Человек тут бесплатную консультацию провёл, а вы тут Футболист
  Замена цепи ГРМ на Skoda Fabia mk1 1.4 mpi Smouky 19 6 792 08-09-2022 10:59
Останнє: Smouky
Wink Вопрос по замене масла Fabia 1.4 Fabka2007 0 1 163 22-04-2022 09:32
Останнє: Fabka2007
  Замена масла в коробке Фабия 1,4 serg450453 6 4 845 04-01-2022 16:25
  Замена масла в МКПП Фабия 1,4 2003г 250тыс serg450453 1 1 077 26-08-2021 11:53
  Замена масла Skoda Fabia 2001 AUA 1.4 (55 kW) 16V 192 тис Lotrino 5 2 201 13-06-2021 21:32
  Skoda Octavia a5 1.9tdi стук из моторного отсека Awes 5 2 195 06-01-2021 12:39
Останнє: VITIOK
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 483 19-07-2020 23:31
  Замена масла. Балу 777 3 1 857 06-07-2020 07:17
Останнє: Al3xandr
  Земена масла АКПП Skoda Fabia 2001 год Lotrino 4 2 085 18-06-2020 14:55
  Після заміни моторного масла не працює датчик рівня мастила 1J0 907 660 B Roman496 5 2 563 29-03-2020 09:17
Останнє: Roman496
