Машинка не заводится.
Skodabia Немає
Приєднався: Aug 2011
Fabia 1.2 HTP
11-02-2012 12:10 RE: Машинка не заводится.
(09-02-2012 19:56)Anatolii :  Всем привет. В общем вчера приехал домой , было все ок. А сегодня авто не заводится . АКБ новая !!! При повороте ключа все лампочки загораются как обычно , бензонасос качает . Поворачиваю что бы запустить и происходит щелчок (один раз щелк и всё) .
На приборке лампочки даже не тухнут , а движок даже не пытается крутится !
Что это может быть ? Добыча мыслей
PS авто фаба 1.2
Тут одна причина - акумулятор сел! Либо хорошие крокодилы, либо дома на подзарядку или на ближайшее СТО (50 грн.). Новый АКБ тож разряжается, сигнализация, забытые габариты,попытки завестись на морозе и т.п. запросто могут разрядить даже новый АКБ
Тут много об этом из свежего...
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=58886
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-02-2012 12:12 Skodabia.)
Anatolii Немає
Приєднався: Dec 2009
Skoda Fabia
12-02-2012 12:16 RE: Машинка не заводится.
Думаю проблема была в стартере и морозе .
Авто не заводилось в -22 ... я ничего не делал , оно простояло еще 2 дня на улице , но температура поднялась до -13 ... я просто попробовал его завести и оно завелось .....
Спасибо всем за помощь !
kolll Немає
Приєднався: Aug 2008
Черновцы-Турятка
Skoda Fabia new, 1.2HTP классик(BZG, JUS)
13-02-2012 22:16 RE: Машинка не заводится.
доброго времени суток, уважаемые форумчане Hello!
Не думал, что буду просить совета по такому поводу, но случилось -
Фабия нью, 1.2 НТР, 2007, 40000 пробега - не заводится.
Форум "курил" и поиском пользовался - есть мнения но прямого решения не нашел( канечно, мог и пропустить)
И так - авто простояло 1.5 года. Раз в три месяца машинку заводили на 30-40 минут(без езды) Приехав в отпуск пошел заводить свою Фабушку. Минус 22 за бортом. Поставил клему, открыл дверцу - насос сработал, включил ближний свет на 30-40 сек. мигнул дальним, завожу - с пол оборота.Радости и гордости - полные штаныRulez
Прогрел, поездил по делам остаток дня - никаких проблем. На следующее утро не завеласьПлач до соплей
Насос срабатывае при открытии двери и при включении зажигания, приборы ведут себя нормально, но при попытке стартонуть, ничего не происходит. Стартер не ккрутит. Правда срабатывание втягивающего реле сышно, но дальше, ничего. Акум заряжал, пробовал прикурить, ставился новый заряженый акум - не заводится. С толкача(забудем о вреде, сейчас не о том) заводится очень легко, даже при скорости 15-20 км/час в 3-й передаче. Если сразу заглушить и попытаться завеститсь с стартера - ничего не получается.
После 20-30 минут работы - все стает на свои места, машинка заводится с пол оборота целый день. На следующее утро все повторяетсяДобыча мыслей
Раньше, до простоя, заводилась без проблем и в минус 35.
Куда рыть? На что грешить? По инфе с форума подозрение падет на стартер, вернее на влагу на контактактах.
Может есть другие мнения? Может кто сталкмвался?
В отпуску не на долго и каждый день на щету. Отдавать машинку на СТО нет желания, так как это остаться на день без колес, а это неприемлимо.
Заранее благодарен за внимание
Romawest Немає
Приєднався: Jan 2012
Харків
Fabia 1.2 htp
13-02-2012 22:59 RE: Машинка не заводится.
(13-02-2012 22:16)kolll :  доброго времени суток, уважаемые форумчане Hello!
В мене дежавю піля вашої історії)
Проблема у втягуючому реле стартера Valeo. Заміна думаю допоможе.
kolll Немає
Черновцы-Турятка
13-02-2012 23:02 RE: Машинка не заводится.
але втягуюче спрацьовуєКурить
Nikneison Немає
редиска редкая
Приєднався: Jun 2011
Белая Церковь
а5 fl 1,8 tsi капучино со всякими вкусностями
13-02-2012 23:15 RE: Машинка не заводится.
Шнурок подключали?
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
13-02-2012 23:31 RE: Машинка не заводится.
(13-02-2012 23:02)kolll :  але втягуюче спрацьовуєКурить
Иногда может срабатывать, иногда нет.
Проблемы и их решение.
1. Втягивающее..... понятно
2. Плюсовой провод на стартер (на втягивающее), плохой контакт - проверить контакт.
3. Плохой контакт массы на двигатель, проверить провод массы (это самое №ападло).
4. Проблема в замке зажигания.
Реально чтобы исключить мкогое, попробуйте когда не заводится, короткуть контакты на втягивающем релле (какие думаю допетрите). Если сработает и заведется, то проблема раньше, тоесть от замка зажигания до релле, если не заведется то масса, питание, либо само релле.
Romawest Немає
Харків
Fabia 1.2 htp
14-02-2012 00:05 RE: Машинка не заводится.
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_...888246685/
http://www.passat-cc.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1303
Тут відповідь на всі питання! Ситуація була аналогічною хоча авто уже 4 роки і раніше такого не було! Даний пост мені допоміг! Сьогодні в -22 раз 15 так зробив (прогрів током контакти так сказати) і завелась, далі протягом дня все нормально, з пів оберта заводиться, на ранок все заново....Терміново потрібно міняти реле!!!
AsDer Немає
чтец форума
Fabia 1.4 BXW > Octavia A5 FL 1.6 TDI
14-02-2012 16:46 RE: Машинка не заводится.
Romawest +1
У меня так же были проблемы с втягивающим реле. АКБ нормальный был, реле щелкало, но не дотягивало и силовую цепь не замыкало. Каким-то образом попала влага и шток подмерзал (Valeo). Меняли по гарантии...
А реле на стартерах Valeo может не меняться отдельно, только вместе со стартером. Отаке...
[Зображення: 754439.png]
kolll Немає
Черновцы-Турятка
14-02-2012 17:10 RE: Машинка не заводится.
Спасибо всем за отзывы и беспокойство - приятно, когда чувствуешь поддержку.
Еще пара вопросов:
1- правда ли, что реле всборе со стартером и отдельно не поменять??
2- киньте номерочек нормального реле или стартера(если всеже всборе)
  Машинка глохнет при сбросе на холостой ход blade_snl 26 24 905 15-12-2017 22:22
Останнє: Vadim_Gryzhuk
  Погорела машинка AndronKL 83 22 214 10-12-2015 12:05
Останнє: Ерік Картман
  Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4). Skoda_Dnepr 60 55 262 04-07-2013 08:50
Останнє: yura09
  Помогите советом!Машинка по утрам троит! borunia 28 14 047 03-10-2011 18:54
Останнє: matoxa
Sad Лючок бензобака открывается когда машинка на сигналке(А5 фл) Pajok 11 10 033 14-06-2011 20:30
Останнє: Sheket
  Не завелась машинка :( tihon 20 7 859 29-03-2011 09:11
Останнє: ЯрославГончаренко
  Не заводиться машинка при минусовой температуре.((( Romaty 12 8 198 22-12-2010 09:33
Останнє: Romaty
  Полировальная машинка Di-ma 0 1 325 24-06-2010 10:06
Останнє: Di-ma
  Газує машинка при вижимі щеплення Роман83 5 5 634 05-03-2010 18:40
  При разогреве в холодную погоду машинка трясётся.. Что это?? Salgamcik 15 5 778 14-12-2009 20:39
Останнє: lfml
