Капли воды на заливной горловине
SANJA Немає
Давно не Ученик
Приєднався: Aug 2011
ОCTAVIA A5 FSI
12-01-2012 15:33 RE: Капли воды на заливной горловине
шкодман от части прав,так как такие симптомы возникают при пробитой прокладке,микротрещинах на головке или гильэе.И порой даже опытные мотористы с трудом находят эти причины.А на счёт востановления прокладки,так она не востанавливается,а просто из масла испаряется антифриз и всё вроде бы ок,а утечка может быть не значительной,что сразу и не заметишь,что антифриз уходит!Сам с таким не раз сталкивался и не на одном авто!
12-01-2012 17:00 RE: Капли воды на заливной горловине
Да я Вас умоляю,какой антифриз испаряется?
Налет появляется из за конденсата,который скопляется в маслянной системе двигателя,из за поездок на непрогретом двигателе на короткие расстояния.думаю что в двигателях 1.6 это связано с какой то специфичесской конструкцией блока или головки х.з.
А потом после прогрева,да -влага испаряется.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-01-2012 17:01 СЕАТовод.)
igor1 Немає
A5 Elegance 1.8TSI 6AG
12-01-2012 17:04 RE: Капли воды на заливной горловине
Такая же эмульсия на крышке была на Фиесте жены , которую я уже продал. Но в той фиесте еще и масложер был дикий - 0,65 л/ 1 тыс. км. Причиной появления эмульсии тоже называли частые поездки на короткие расстояния в холодную пору , но после дальних поездок на 200 - 500 км эмульсии на крышке меньше не становилось. Кстати на всех других машинах , которые когда либо у меня были такого не наблюдалось.
SANJA Немає
Давно не Ученик
ОCTAVIA A5 FSI
12-01-2012 17:15 RE: Капли воды на заливной горловине
(12-01-2012 17:00)СЕАТовод :  Да я Вас умоляю,какой антифриз испаряется?
я вижу шо у вас огромный опыт,извините дилетанта с 30 летним опытом вождения и не только!Умоляйте дальше,но не меня!Hello!
12-01-2012 18:43 RE: Капли воды на заливной горловине
Цитата:я вижу шо у вас огромный опыт,извините дилетанта с 30 летним опытом вождения и не только!Умоляйте дальше,но не меня!Hello!
Покрытие клапана и заливная труба сделаны из пластмассы. Особенно зимой при движении на короткие расстояния, меньше высокой температуры поэтому не происходит достаточный нагрев головки цилиндра. Это приводит к образованию конденсата и в конечном счете приводит к развитию нефтяной водной эмульсии в области нефтяной крышки наполнителя, нефтяной трубы наполнителя и вентиляции картера.
Мера
Развитие нефтяной водной эмульсии на нефтяной крышке наполнителя, нефтяной трубе наполнителя и вентиляции картера нормально с этим двигателем.
Так пишут немцы. Ну если Вы пытаетесь всё это отрицать-пожалуйста,это Ваше право.
Цитата:такие симптомы возникают при пробитой прокладке,микротрещинах на головке или гильэе
Судя по Вашим словам,то у всех кто обращается на форум с проблемой эмульсии пробита прокладка,или микротрещины на головке? Даже у машин с минимальным пробегом?
И почему,эта проблема проявляется только в холода?
Расскажите пожалуйста как специалист,мне "дилетанту с 20(про 30 Вы загнули) стажем":hello:
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-01-2012 18:44 СЕАТовод.)
SANJA Немає
Давно не Ученик
ОCTAVIA A5 FSI
12-01-2012 18:59 RE: Капли воды на заливной горловине
ни чего я не загибал!!!Да и что либо объяснять не вижу ни какого смысла!Я сказал то,что я сказал,вот и всё,а как воспринимать мои слова это уж дело ваше!
12-01-2012 19:13 RE: Капли воды на заливной горловине
Да уж....
12-01-2012 19:59 RE: Капли воды на заливной горловине
SANJA если вы утверждаете,ч то у вас самый большой и толстый, то нужны какие-то доказательства, кроме слов.
ЗЫ.
-Когда я был молодой, у меня был 25 см!
- А теперь, что меньше?
- Да не знаю...я просто ту линейку потерял...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-01-2012 20:07 Ulisss.)
Kaban-69 Немає
еще та свинья
Мариуполь
1.9 tdi (AGR)
12-01-2012 20:11 RE: Капли воды на заливной горловине
эмульсию от антифриза в масле на щупе искать надо
12-01-2012 20:16 RE: Капли воды на заливной горловине
Именно Мир
  Емульсия в горловине маслозаливника Дмитрий Тур 6 1 208 01-10-2021 16:39
  Белый налёт под крышкой заливной горловины масла fedrv 66 81 575 26-04-2016 20:55
  Последствия воды в салоне AlexP 17 4 815 16-05-2015 07:34
Останнє: Shelby GT
  Белый налет на маслозаливной горловине bilon 15 14 009 05-09-2014 06:46
Останнє: KUDOist
  Течь дождевой воды в салон.Фелиция Комби LX 1,3, 1999 Voxx 17 14 197 27-08-2014 23:35
Останнє: TaPaKaH4er
  Загорелся датчик масла и воды djorde 3 2 194 24-03-2013 20:50
Останнє: oleg509
  Пена под крышкой заливной горлавины масла Oneil83 1 2 542 23-01-2013 15:27
Останнє: SOA
  Потеки масла вокруг заливной горловины движка sawa72 10 16 002 14-04-2010 17:21
Останнє: OSA65
  дребезжание трубы заливной горловины барт 2 2 287 18-07-2009 21:11
Останнє: барт
  Неизвестная деталь в горловине топливного бака. Подскажите. 195/65/R15 11 6 956 26-06-2009 22:49
Останнє: Владислав
