Сцепление sachs performance на тур
auto-master Немає
500000км +
Приєднався: Dec 2005
VW tour 3.0tdi
28-12-2011 23:29 RE: Сцепление sachs performance на тур
(15-12-2011 09:07)Владислав :
Цитата:если коробас 4х4,то готовьтесь ремонтировать ее каждые 40к с вложением 4-6 тыс грн
Мда , есть такой не приятный момент...У меня правда больше 40к прожила , но у меня и не 300+. Но шестерни первой передачи зубы повыплёвывали + подшибники.
а можно подробнее? какую мощность/момент выдерживает стоковая КПП?
сообщения объединены
(23-12-2011 15:00)Владислав :  П.С. Сразу хачю всех предупредить , что с одномасным маховиком увеличивается ударная нагрузка на шестерни (особено первая передача) , и если для монопривода это не очень критично ,то на 4х4 это существенно уменьшает жизнь КПП.
это чёй-то?? ударная нагрузка - то есть нагрузка приврубании передачи.
А при включении 1-й передачи нагрузка одинакова, что на моно-, что на полно-
Слухай всіх.
Дослуховуйся до обраних.
Вирішуй сам!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-12-2011 23:32 auto-master.)
04-01-2012 10:57 RE: Сцепление sachs performance на тур
(28-12-2011 23:29)auto-master :  а можно подробнее? какую мощность/момент выдерживает стоковая КПП?
Ну исходя из моего опыта , то с учетом стартов с оборотов ,моя коробка держала 200 л.с. и 300 Нм. Я подозреваю ,что если исключить из практики старты с 6500 об. то ничего с ней вобще бы не произошло.
Цитата:это чёй-то?? ударная нагрузка - то есть нагрузка приврубании передачи.
Я имею ввиду не нагрузку при включении передачи (при выключеном сцеплении она отсутствует) , а нагрузку в момент включения сцепления. Она больше на подшибники влияет.
automan001 Немає
12-01-2012 14:34 RE: Сцепление sachs performance на тур
А кто пробовал сцепления наподобее таких как комплектует ECS tuning, с облегченным маховиком Stage 1 Clutch Kit - With Lightweight Steel Flywheel (14lbs)
или таким (подороже) Stage 2 Clutch Kit - With Lightweight Flywheel (14lbs)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-01-2012 14:42 automan001.)
PAHAN Немає
Тур
12-01-2012 15:02 RE: Сцепление sachs performance на тур
посмотри внемательно на диск сцепления по первой ссылке
сакс и гражданский номер
зачем переплачивать ?
automan001 Немає
12-01-2012 15:41 RE: Сцепление sachs performance на тур
(12-01-2012 15:02)PAHAN :  посмотри внемательно на диск сцепления по первой ссылке
И то правда, единственное маховик тюнинговый.
Номерки видно на фото, это здорово, по ним можно получить представление из чего собирают комплекты разных stage.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-01-2012 15:51 automan001.)
stk Немає
Приєднався: Sep 2012
12-08-2013 22:12 RE: Сцепление sachs performance на тур
Подниму тему. Хочу менять сцепу на комплект с одномассовым маховиком. Предлагают маховик от vr6 говорят на 1.8т становится. Но в нашем маховике 6 отверстий, а в маховике vr6 их 10. Как бы я не пытался совместить отверстия по фото двух маховиков - у меня не получилось. Так встанет от vr6 или нет? Smile Или все же искать от g60 маховик и не парить себе мозг?
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
12-08-2013 22:18 RE: Сцепление sachs performance на тур
Vr6 маховик не подходит. Там 9 болтов. Надо от g60, 2e или 1.9 дизеля
[Зображення: jeronimo83.gif]
stk Немає
12-08-2013 22:21 RE: Сцепление sachs performance на тур
От g60 есть один, обсуждаем. С 1.9 дизеля есть партнамбер?
Нашел, партнамбер тот же, что и g60.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-08-2013 22:34 stk.)
  Усиленное сцепление на 1.8TSI WladimirGW 168 81 001 13-03-2019 15:29
Останнє: Kaz
  Усиленное сцепление на ТУР 1,9 TDI streetfighter 45 25 481 29-12-2016 09:54
Останнє: Adventurer
  Сцепление посильнее на TDI RomSLR 45 15 734 27-12-2016 19:51
Останнє: OctaviaNew
  Сцепление Octavia 1.8 tsi Viadrus 18 8 479 27-06-2014 09:51
Останнє: SergM
  Сцепление 240мм на Тур arstrong 14 5 546 22-10-2012 20:00
Останнє: streetfighter
  Сцепление на 2.0 ТФСИ Серега_с_Оболони 80 30 426 08-11-2011 16:16
Останнє: yurik 01
  Усиленое сцепление на 2.0Т Bog001 26 16 670 01-09-2011 21:32
Останнє: FЫроВод
  Чип Суперб и сцепление. gonchik74 3 3 020 13-12-2010 16:57
Останнє: Kaz
  сцепление на 1.8Т vinitu 18 7 539 15-11-2009 10:56
Останнє: A318T
  Надо менять сцепление. -ICE- 11 5 279 18-05-2009 13:09
Останнє: Max_On_Skoda
