Установка магнитолы 1DIN
VetalSKOD Немає
Hyundai Accent 1.4 АТ, Hyundai Sonata NF 2.0AT
18-10-2011 20:03 RE: Установка магнитолы 1DIN
(18-10-2011 07:02)ntischenko :  Т.е. - я так понял, что Бороду поменять никто не хочет?! ...
Я пас, спасибо за предложение Hello!
Demyan Немає
ВОИН БУШИДО
KIEV
TOUR 1.9TDI, CAMRY 50
21-10-2011 02:01 RE: Установка магнитолы 1DIN
УСТАНОВОЧНАЯ РАМКА
Переходник на новой фабе хз. Кинь фото его, может подскажу
VetalSKOD Немає
21-10-2011 07:10 RE: Установка магнитолы 1DIN
(21-10-2011 02:01)Demyan :  УСТАНОВОЧНАЯ РАМКА
Провод такой же, как и у skiffman (сообщение №13) Hello!
Майстер Немає
kiy
Шаргород
21-10-2011 07:54 RE: Установка магнитолы 1DIN
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=8692
Вот рамка для вышей бороды за нормальные деньги.
Если с завода установлена 1,5 дин борода, то ставится такая рамка http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=12388 и никаких полдина дыр.
142000 км на одометре.
Он же "kiy".
VetalSKOD Немає
21-10-2011 13:21 RE: Установка магнитолы 1DIN
(21-10-2011 07:54)kiy :  http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=8692
А зачем, если оригинал стоит 115 грн?
skiffman Немає
Сумы
Skoda Karoq 1,4 TSI
28-10-2011 08:26 RE: Установка магнитолы 1DIN
подскажите кто уже ставил сам или где то магнитолу. купил переходник для проводов, как здесь
сверху скрученный черный(черно-белый провод) но он только подключен с одной стороны. куда его подключить со второй стороны?
и уже на проводах что шли с магнитолой, разъеденный синий провод. но как я понял, это на усилитель антенны, потому его надо соединить. и что с красным и желтыми проводами делать, те что на проводах с магнитолы?
заранее благодарен за ответ Wink
ntischenko Далеко
Приєднався: Apr 2007
Skodo-Fobia new
28-10-2011 08:30 RE: Установка магнитолы 1DIN
Я ставил сам себе мафон. выше есть ссылка в моем посте на сайт драйв 2 ру... там тема по установке мафона на фабу
сообщения объединены
или звоним, или берем пифо и ко мне на троешку вечером Smile И поболтаем с пифом и мафон поставим.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-10-2011 08:31 ntischenko.)
skiffman Немає
Сумы
Skoda Karoq 1,4 TSI
28-10-2011 09:00 RE: Установка магнитолы 1DIN
если бы поближе, можно было бы с пивом подъехать Smile
а так, подскажи куда этот черный провод. штекер там такой как у исо разъема(тот разьем что соединяется с проводами для магнитолы)
ntischenko Далеко
Skodo-Fobia new
28-10-2011 09:08 RE: Установка магнитолы 1DIN
Набери после того как просмотришь описание (что бы мы понимали друг друга верно) http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii...5100/#post
0504130929
  Skoda Symphony не работает подсветка магнитолы MAD11 5 2 361 18-10-2022 07:23
  Выбор магнитолы фабия 2 belka007zz 4 1 450 22-07-2021 11:14
  Выбор 2дин магнитолы в Киеве Bank911 19 6 307 13-09-2019 08:12
Останнє: makell
  вопрос по подключению магнитолы Юрий_Запорожье 1 1 608 22-01-2019 07:53
Останнє: Юрий_Запорожье
  Установка магнитолы Swing 2 на Rapid 2017 active bigbubble 0 3 196 06-09-2017 22:31
Останнє: bigbubble
  Что делать с CAN разъемом при подключении штатной магнитолы? moses 0 1 760 23-01-2017 23:52
Останнє: moses
  установка чужой штатной магнитолы в фабию 1 backned 11 10 334 19-06-2015 15:43
Останнє: SOA
  Замена магнитолы вов_чик 52 15 172 13-06-2015 09:59
Останнє: salj4ok
  Мануал магнитолы Celsior CS103-MP Voxx 4 2 892 30-05-2015 12:29
Останнє: Voxx
  Установка 2-DIN магнитолы.Не подходит рамка. Igor-ka 11 8 045 07-01-2015 23:55
Останнє: Igor-ka
