Последствия сварочных работ
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
02-10-2011 21:36 RE: Последствия сварочных работ
(02-10-2011 19:02)D&G :
(02-10-2011 16:48)Ulisss :  [quote='Slavik' pid='1141015' dateline='1317546461']
Правильно нужно делать: снять + клемму и соеденить ее с минусовойHello!
А можете уточнить, минусовая клемма при этом остается на аккумуляторе или нет?
Hello!если сможете неснимая соеденить - то можно не снимать.
Vantala Немає
ишшочего? я - дядя Женя!
Приєднався: Sep 2010
хз
А5 1.6 вороная
02-10-2011 21:46 RE: Последствия сварочных работ
(02-10-2011 21:18)VIESSMANN :  Ток идет по наименьшему сопротивлению.
Поэтому на минус ничего там не будет.
Плюс отключать нада. А минус??? нонсенс.
Денис!Ты не хуже(а наверняка лучше) моего знаешь какой скачок происходит при возникновении дуги и чем чреват сварочный ток при прохождении через резьбовое,например,соединение.
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
02-10-2011 21:59 RE: Последствия сварочных работ
(02-10-2011 21:46)Vantala :
Масса сварочного апарата садится на корпус авто.
Электрод это пусть будет +
Принцып сварочного апарата.Электрод это + который соеденяеться с минусом(масой).Короткое замыкание. Только ток не будет расти к бесконечности. Ограничевается трансом.
Тоесть. Если процес сварки это короткое замыкание тоесть сопротивление между + сварочного и его массой близко 0.
Ток пойде по наименьшему сопотивлению, тоесть на массу сварочника, а не на минус потребителей автомобиля.
Посему Минус можно не отключать. Ничего там не пойдет.
Ну это конечно все теория. Так должно быть.
Но может быть что ктото в авто чегото накомутировал не того, что нада, тогда может и чегото произойти(чисто теоритичесчки).
Ну да ладно. Спорить не буду.
Если были инценденты... то можно и откинуть на всяк случай. Работы то на 20сек.
Хотя в моей машине, когда варили то чичего не произошло.
Отключал только +.
Vantala Немає
хз
А5 1.6 вороная
02-10-2011 22:41 RE: Последствия сварочных работ
[quote='VIESSMANN' pid='1141448' dateline='1317585553']
электричество вооще забавная штука - все знают как пользоваться но никто не знает что это такое(только общие банальности).молния тоже своего рода КЗ но прямой молнии я ни разу не видел.Hello!
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
02-10-2011 22:50 RE: Последствия сварочных работ
Управляются узлы по минусом по другой причине. Плюс подается через предохранитель, а на минусе проще и безопасней управлять ключевым элементом (полупроводником, например). А то что минус управления садится на тот-же корпус - и так понятно. Однопроводная схема осталась ....
А вот что касается неработающих узлов - ищи общие цепи, скорей где-то что-то с контактом ...
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
03-10-2011 09:29 RE: Последствия сварочных работ
(02-10-2011 22:50)Leader :  на минусе проще и безопасней управлять ключевым элементом (полупроводником, например).
Шо вы говорите? Правда?!? Вы это сами придумали или в газете вычитали?
А шо ж у америкосов + на корпусе? Во дибилы Smile
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
03-10-2011 09:51 RE: Последствия сварочных работ
(03-10-2011 09:29)Porter :  Шо вы говорите? Правда?!? Вы это сами придумали или в газете вычитали?
Я удивленЯ удивлен Незнал.
А можно подробнее, как это + на корпусе???
Пы Сы. Не подумайте что стебаюсь. Реально первый раз слышу. Просто интересно как так7
Porter Немає
Інженегр
03-10-2011 12:03 RE: Последствия сварочных работ
VIESSMANN полярність керування залежить від задумки розробника і, відповідно, від структури півпровідникових переходів. А не від "бо так краще" чи "так безпечніше".
Так само у америкосів, + на корпус бо вони так собі придумали, у них такий стандарт... Як? А дуже просто: + батареї підключений до корпуса авто.
Так само як і ви дивуються власники спалених машинних мафонів, що їм їх родичі зі штатів передали Hello!
Leader Немає
03-10-2011 12:34 RE: Последствия сварочных работ
Ну вам это простительно, может чего слышали о ключевых элементах с выходом "открытый коллектор" .....
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
03-10-2011 13:15 RE: Последствия сварочных работ
Мне кажется что от эл. сварки идёт мощная эл.магнитная помеха, провода в автомобиле играют роль антены. В паре получается такой себе генератор. Учитывая, что в современном автомобиле много электроники и часть из них боится статического электричества, многие не выдерживат той "наводки" , которая возникает во время сварки. От сюда и проблемы.
ЗЫ...про американцев первый раз слышу тоже....ранее приходилось перестраивать шаг настройки на автомагнитолах, привезённых из ЮСА, и не было никаких проблем с подклюсением, минус на корпусе.....
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 779 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Последствия воды в салоне AlexP 17 4 757 16-05-2015 07:34
Останнє: Shelby GT
  А-92 вместо А-98. Какие будут последствия creative 43 16 266 22-07-2014 07:15
Останнє: Александръ
  Последствия чистки дроссельной заслонки 911v15 38 36 643 01-03-2014 22:54
Останнє: 911v15
  Последствия "хороших" дорог! SMITH 11 6 837 11-02-2013 10:46
Останнє: шкодик
  Последствия КЗ на АКБ? MatrixS 8 2 697 27-09-2012 20:40
Останнє: Nikneison
  1,5 года Фабия стояла в гараже. Последствия и проблемы после простоя?? Yanalexxa 4 2 978 02-12-2011 21:28
  Каковы последствия езды на максимальной скорости? CarPro 66 31 157 18-05-2011 21:10
Останнє: tompson
  перечень необходимых работ при техническом обслуживании Октавии II 2006г. VadimS 6 7 063 30-11-2010 06:24
Останнє: bboorryyss
  Складной ключ, порядок его замены и проведения этих работ? nobody_dead 8 4 649 22-04-2010 21:59
Останнє: Sanjok
