нужен совет при установке WinXP
ОМсhik Немає
мы белые и пушистые)))
26-09-2011 10:45 RE: нужен совет при установке WinXP
память уже проверяли, всё намана, думаем на мать
Consta Немає
Управляющий Baburka resort
Приєднався: Nov 2008
Запоріжжя
Skoda Oсtavia A5
26-09-2011 14:04 RE: нужен совет при установке WinXP
Помогает пылесос. Продуть радиатор процессора и видео. Кисточкой аккуратно сметать пыль и рядом пылесосом. Да и не мешало бы планки памяти вытащить и заново установить. И в любом случае поставить программу мониторинга темп. процессора и скорости вентиляторов (типа этой everest, если нужно, стучите в личку)
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
27-09-2011 09:46 RE: нужен совет при установке WinXP
У меня недавно была такая же проблема с W7. Перебрал все варианты, что и вы. Дело оказалось в том, что при обновлении виндовса, сайт майкрософт выявил, что виндовс не лицензионный и приблизительно каждые 2 часа была перезагрузка. Помогает переустановка винды, которая без проблем проходит тест на валидность, либо сдвинуть время на год назад.
Также можно сделать следующее: Отключите автоперезагрузку (Панель управления - Система - вкладка Дополнительно - нижняя кнопка Параметры - снять флажок Выполнить автоматическую перезагрузку) и вместо перезагрузки вы увидите синий экран с кодом ошибки. Записать код ошибки и погуглить по этой ошибке.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-09-2011 09:55 vetalkiev.)
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
27-09-2011 10:27 RE: нужен совет при установке WinXP
Заходиш в біос (залежить від мамки, читай мунал (при перезагрузці тиснеш delete/F2/F1/F11/F12)), вибираєш звідку буде проходити загрузка "фест бут девайс, бут фром сд"
Вставляєш сд, перегружаєш, появляється повідомлення Press any key to boot from CD...." - тиснеш , єде загрезка, потім вінда питає на які диски поставити, клавішами переходиш в потрібний розділ і удаляєш його, підтверджуєш видалення, потім наново його створюєш і вибираєш для установки.
А там само спитає в якому форматі форматнути, далі йде установка.
Читай підсказки для установки там все пише!
manjik Немає
27-09-2011 10:37 RE: нужен совет при установке WinXP
+ к тому что проблемы с железом... самоперезагрузка наблюдалась на старом компе с греющимся жестким диском... как писали выше: разбирать, чистить, смотреть, мазать...
  Электробойлер. Нужен совет сведущих. Vlad1358 430 167 717 21-05-2020 09:10
Останнє: DmytroS
  Нужен совет:Интернет-провайдер на Оболони =Nazar= 40 14 418 22-01-2019 17:22
Останнє: Примат
  Нужен совет электрика AlexRS 13 3 961 08-10-2018 18:51
  Эмиграция в Германию/Швейцарию. Нужен совет юриста. Dimon325 8 3 986 20-08-2018 14:50
Останнє: Миша Чех
  Нужен совет по дальнейшему развитию greenrhino 7 7 826 02-02-2017 12:17
Останнє: greenrhino
  Кто занимается продажами бытовой техникой?? нужен совет artem_87 16 4 930 27-12-2016 09:35
Останнє: Maybe
  Посоветуйте контору по установке бойлера в Киеве Алехан 8 3 225 09-12-2016 08:49
Останнє: V88
  Есть строители? Нужен совет... avtostat 22 9 964 27-08-2015 15:58
Останнє: Лёха
  Замена котла, нужен совет. deni$ 9 3 705 05-08-2015 19:50
Останнє: avtostat
  Хочу покрасить крышу дома серебрянкой. Нужен совет опытных бойцов pyatachek 12 13 268 23-02-2015 01:36
Останнє: avtostat
