Сорвали резьбу на ступице
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
02-09-2011 11:14 RE: Сорвали резьбу на ступице
у нас на перефирии в каждой организации по токарю есть, да и в столице тоже
SergM Немає
02-09-2011 11:29 RE: Сорвали резьбу на ступице
Вообще-то "сорванная резьба" означает то, что на ступице её нет и там нечего "прогонять" метчиком. = Что там у автора – не ясно.
Если произошло замятие в результате срыва резбы на болте, то метчик поможет, но резьба там уже не та будет (правда всё зависит от обширности повреждения и главное чтобы затяжное усилие держала – нормальный слесарь справиться с осмотром и вердиктом). Болт поменять – не проблема. Колхозить (востанавливать сорванную) резьбу на ступице я бы не стал.
P.S. "Прогонять" лучше с целого участка при возможности – с обратной стороны – чтобы точно восстановить исходный профиль (иначе можно перерезать по-другому и потерять всякие шансы).
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
02-09-2011 14:51 RE: Сорвали резьбу на ступице
У меня когда-то на 10-ке была аналогичная ситуация. Родной болт был смят на шиномонтаже (заметил намного позже, когда сам еле его вывернул при замене колеса), но в ступицу не хотел завинчиваться и новый. По неопытности, думал ступице тоже трындец. По совету друзей, заехал на первое попавшееся СТО в каких-то гаражах на кардачах. Результат прогонки метчиком - 10мин работы, кажется 20грн и абсолютно нормальное гнездо в ступице. Проверял, визуально и закручивая новый болт пальцами. Никакого нарушения резьбы, никакого люфта. Ключём специально пробовал затягивать с большим чем надо усилием. Всё отлично. Мастер сказал, что фирменным болтом сорвать резьбу в ступице очень сложно, её можно слегка повредить на острых кромках, но после прогонки она полностью восстанавливается. Фирменные болты всегда мягче ступицы.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-09-2011 14:53 Borisovitch.)
AJX Немає
Приєднався: Aug 2011
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL
02-09-2011 20:59 RE: Сорвали резьбу на ступице
(02-09-2011 14:51)Borisovitch :  У меня когда-то на 10-ке была аналогичная ситуация. Родной болт был смят на шиномонтаже (заметил намного позже, когда сам еле его вывернул при замене колеса), но в ступицу не хотел завинчиваться и новый. По неопытности, думал ступице тоже трындец. По совету друзей, заехал на первое попавшееся СТО в каких-то гаражах на кардачах. Результат прогонки метчиком - 10мин работы, кажется 20грн и абсолютно нормальное гнездо в ступице. Проверял, визуально и закручивая новый болт пальцами. Никакого нарушения резьбы, никакого люфта. Ключём специально пробовал затягивать с большим чем надо усилием. Всё отлично. Мастер сказал, что фирменным болтом сорвать резьбу в ступице очень сложно, её можно слегка повредить на острых кромках, но после прогонки она полностью восстанавливается. Фирменные болты всегда мягче ступицы.
Контакты мастеров случайно не завалялись?)Буду признателен)Дружба
AlexMotel На сайті
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
03-09-2011 09:08 RE: Сорвали резьбу на ступице
(02-09-2011 07:49)rasputin_dima :  Это кстати мастер виноват! Какой нормальный человек будет болт пистолетом загонять?
И токо ламастер!после похожего случая не подпускаю таких пистолетчиков,ручками откручиваем и ручками затягиваем и без рывков.
  Продавило подшибник в задней правой ступице Фабия 1 универсал.ВИДЕО. Виталий 05 9 1 792 11-03-2024 08:58
Photo Сорвал резьбу / Винты которые прикручивают впускной коллектор / 1.8 TSI / CDAA Gurom 11 5 338 02-11-2022 18:32
Lightbulb Магнитная лента на ступице kiryanov 4 1 370 07-12-2020 11:29
Останнє: Dmitro
  Сорвал резьбу суппорта на цапфе ctukc 7 14 947 14-10-2015 20:30
Останнє: oleg_vc
  диски r14,по болтам всё подходят,а по ступице нет..диаметр в диске больше чем ступица swok 15 7 619 22-09-2011 07:26
Останнє: Gorg
  сорвал резьбу под пробкой на суппорте!? Valerio 5 3 986 02-09-2011 09:47
Останнє: oleg509
  "Прикипание" литого диска к ступице KAV 15 9 382 25-03-2010 15:33
Останнє: GeX
  Fabia 1.2 HTP замена подшипника в ступице. Stas 9 7 350 22-11-2005 22:21
Останнє: VDenis
