Fabia 1.2 HTP замена подшипника в ступице.
Stas Немає
Fabia 1.2 HTP
22-11-2005 11:53 Fabia 1.2 HTP замена подшипника в ступице.
У кого было. Засвистел подшипник. Пришлось менять. Врде меняют парами, второй не поменяли. После 1500 пришлось приехать, и таки дожать замену второго. И кто сталкивался со звуком работы подушек двигателя. На мелких неровностях они "квакают", причём на новой машине беззвучная работа. Замена по гарантии на 5000. Теперь не меняют, говорят это такая работа подушек в ПОЛО и ФАБИИ.
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Ступицы меняются по отдельности а не парами!
А подушки двигателя таки да - у меня две поменяли, ща опять телепается! Поехали
http://www.skoda-club.org.ua
Stas Немає
Fabia 1.2 HTP
Вообще то я про подшипник говорю. Его выпресовали, а на складе замены не было. Таки машина 2 дня простояла дожидаясь запчастей. Smile
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Подшипник ступицы идет вместе со ступицей и меняется он тоже вместе со ступицей! Он не выпрессовывается как в Октавии и Супербе! Так что скорее просто небыло з/ч Курить
euripid Немає
Приєднався: Oct 2005
Fabia Combi 1.2 HTP
4i4ikOFF :А подушки двигателя таки да - у меня две поменяли, ща опять телепается! Поехали
А коли ті подушки "вилітають"? Від чого залежить: пробігу? режиму експлуатації? А то по львівській бруківці вони точно довго не протягнуть Недоумение
у мене поки шо стуків і шумів не наблюдається, але рано чи пізно Я удивлен
Все буде добре - Л. КучмаSmile
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Да нет, они "вылетают" не по пробегу, и то далеко не у всех! Обычно начинается телепающийся звук (типа стойки стабилизатора). Нечревато нечем кроме звука - на безопасность не влияет!
Проверить очень просто: открыв капот раскачать двигатель - обычно телепается правая подушка двигателя (левая если стоять лицом к капоту автомобиля!) Поехали
Stas Немає
Fabia 1.2 HTP
Может быть. Ступица и подшипник на совести СТО. А у меня подушку слышно, когда двигатель заводится при детонации, приглушенный звук. Или попробовать начать движеие на ручнике на 1-ой или задней передаче.
Stas Немає
Fabia 1.2 HTP
4i4ikOFF :Ступицы меняются по отдельности а не парами!
Не знаю. Ещё чуток покатаюсь, попробую втрой раз по гарантии на замену закатить. Оцтой
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
22-11-2005 22:19 Re: Fabia 1.2 HTP замена подшипника в ступице.
Stas :У кого было. Засвистел подшипник. Пришлось менять. Врде меняют парами, второй не поменяли. После 1500 пришлось приехать, и таки дожать замену второго. И кто сталкивался со звуком работы подушек двигателя. На мелких неровностях они "квакают", причём на новой машине беззвучная работа. Замена по гарантии на 5000. Теперь не меняют, говорят это такая работа подушек в ПОЛО и ФАБИИ.
Подушку менял по гарантии, не одну а две: сначала нижнюю крепления коробки (болтался двигатель вперед-назад на 20 см), потом правую верхнюю (масляную). Все это было по гарантии. Звук был действительно "квакающий". Этот звук меня просто сводил с ума. Никто в сервисе, кроме меня, этого звука не слышал. Короче, не знаю, что они про меня говорили шепотом, но подушку поменяли.
А вот детонация при заводе, это скорей не то. Если можно - опиши подробнее, у меня тоже было что-то подобное, может вспомню...
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
Для Стаса.
Вспомнил - это была нижняя подушка. Она у меня стучала при заводе, при трогании с места.
  Продавило подшибник в задней правой ступице Фабия 1 универсал.ВИДЕО. Виталий 05 9 1 759 11-03-2024 08:58
  Замена цепи ГРМ на Skoda Fabia mk1 1.4 mpi Smouky 19 6 707 08-09-2022 10:59
Останнє: Smouky
  Замена масла Skoda Fabia 2001 AUA 1.4 (55 kW) 16V 192 тис Lotrino 5 2 156 13-06-2021 21:32
Lightbulb Магнитная лента на ступице kiryanov 4 1 366 07-12-2020 11:29
Останнє: Dmitro
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 433 19-07-2020 23:31
  Замена антенны Fabia Daemon 6 2 885 09-07-2019 10:17
Останнє: DUZIK
  Замена мотора на Skoda Fabia 1,4 2002г Ilya 2 2 065 19-06-2019 16:07
Останнє: Sparkle
  Замена КПП Fabia Yrir 0 1 256 05-05-2019 08:00
Останнє: Yrir
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 18 403 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Замена двигателя skoda fabia I 1,2 BME NIkita258963 53 17 748 22-11-2018 14:04
Останнє: astrolet
