Линзы Valeo New в фарах Octavia tour
automan001 Немає
23-12-2011 00:36 RE: Линзы Valeo New в фарах Octavia tour
Резистор на схеме сколько Ом получился в итоге? Или сколько Миллиампер нужно для удержания моторчика шторки?
Судя по фото шторки old Wink Существуют точно такие со шторкаи new, светят ступенькой вместо галочки
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-12-2011 10:34 automan001.)
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
23-12-2011 11:09 RE: Линзы Valeo New в фарах Octavia tour
(23-12-2011 00:36)automan001 :  Резистор на схеме сколько Ом получился в итоге? Или сколько Миллиампер нужно для удержания моторчика шторки?
на сколько мне известно это НЬЮ, т.к. у ОЛД двигатель шторки находится снаружи [Зображення: bi_valeo2.jpg]
а вот какой резистор там стоит я уже и не помню, надо поднять свои "записи")) посмотрю и отпишусь
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-12-2011 11:12 Khomen.)
23-12-2011 11:17 RE: Линзы Valeo New в фарах Octavia tour
Классная работа! Молодец!Respect
А что если отражатель перекрасить? На пример в черный мат?Embarassed
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
23-12-2011 11:21 RE: Линзы Valeo New в фарах Octavia tour
(23-12-2011 11:17)СЕАТовод :  Классная работа! Молодец!Respect
Спасибо! Отражатель уже давно хочу перекрасить, но стремно, т.к. если не понравится (машинка ж белая:poltSmile, то вернуть взад уже будет нереально, придеться только заново пилить-настраивать. Может кто может в фотошопе закрасить?
0985787513 Сергей
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
23-12-2011 11:26 RE: Линзы Valeo New в фарах Octavia tour
(23-12-2011 11:21)Khomen :
на хюндай форуме у парней куча отзывов по перекрасу отражателя. все ок все довольны. а на белой машинке черная фара будет очень хорошо смотреться.
Мой Драйв2
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
23-12-2011 11:30 RE: Линзы Valeo New в фарах Octavia tour
(23-12-2011 11:26)Kaz :  ... а на белой машинке черная фара будет очень хорошо смотреться.
блиииин, шож делать... еще и балон матовой черной краски в гараже провокационно лежит... Курить
0985787513 Сергей
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
23-12-2011 11:33 RE: Линзы Valeo New в фарах Octavia tour
(23-12-2011 11:30)Khomen :
Smile сам бог велел
Мой Драйв2
23-12-2011 11:45 RE: Линзы Valeo New в фарах Octavia tour
Стесняюсь сказать...Embarassed
А может чуток поекспериментировать,имею в виду прикинуть.
Возможно не черный мат,а черный хром? Hello!
automan001 Немає
23-12-2011 12:00 RE: Линзы Valeo New в фарах Octavia tour
(23-12-2011 11:09)Khomen :  на сколько мне известно это НЬЮ, т.к. у ОЛД двигатель шторки находится снаружи
да, это модули нью, но сами шторки похоже олд стайл
шторы старого типа делают светотеневую границу похожую на эту
[Зображення: DSC_0813h.jpg]
те же линзы но со шторами нового типа светят так [Зображення: DSC_0802h.jpg]
(23-12-2011 11:09)Khomen :  а вот какой резистор там стоит я уже и не помню, надо поднять свои "записи")) посмотрю и отпишусь
За удачную реализацию проекта, и за фотоотчет Respect
У себя похожий апгрейд затеял, только с линзоваными фарами DEPO. Сейчас пытаюсь понять какой резистор ставить для ограничения тока, можно конечно подбором, начать с самого большего (тогда ток будет минимальный) и идти в меньшую сторону (увеличивая ток удержания)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-12-2011 16:48 automan001.)
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
23-12-2011 12:02 RE: Линзы Valeo New в фарах Octavia tour
(23-12-2011 11:45)СЕАТовод :  Стесняюсь сказать...Embarassed
та не стесняйтесь!)))
в гараже еще и черный глянец естьХм
сообщения объединены
(23-12-2011 12:00)automan001 :  Плиз погляди
нашел!!!! В родной плате
Цитата: на выходе 5,6 Вольта 0,27 Ампера, на ЛМ-ке при резисторе 4 Ом - 6 Вольт 0,29 А
т.е. сопротивление надо 4-4.5 Ом
0985787513 Сергей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-12-2011 12:56 Khomen.)
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 632 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 120 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 912 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 231 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Установить линзы в фары egorka 42 15 274 23-11-2020 09:43
Останнє: Alex66
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 198 038 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Линзы в Skoda Octavia A5 до FL Ozzy 13 8 457 23-08-2020 00:00
Останнє: Casper_t
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 175 650 08-10-2019 05:45
Останнє: yuristkonsult
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 237 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
Information Найвищі амортизатори та пружини для Octavia Tour ППД. Gr_Vetal 12 9 718 07-03-2019 15:15
Останнє: SergM
