Перелили масло ! (
dey11 Немає
Свадебный генерал
Fabia 1.2 HTP (была верна), Паровоз 2.5 6st. tip-tron
25-05-2011 20:37 RE: Перелили масло ! (
З-и литра масла, это как раз +/-середина щупа. Пару раз заливал ~3.3-3.5 литра.Это мах. на щупе.Ради своего спокойствия, прогрей двиг.(масло в двиг. 1.2, меряется именно на прогретом двиг.), потом заглуши.Подожди минут 10 и посмотри на щуп.
Удачи!Курить
У хорошего тамады две печени!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-05-2011 20:51 dey11.)
Skodaвод Немає
КиеВ
Fabia HTP
25-05-2011 22:00 RE: Перелили масло ! (
Спасибо всем откликнувшимся я по щупу смотрел ну на см.2 выше чем мах.
25-05-2011 22:22 RE: Перелили масло ! (
(25-05-2011 22:00)Skodaвод :  Спасибо всем откликнувшимся я по щупу смотрел ну на см.2 выше чем мах.
2 смЯ удивлен сливать по любому...
andrey_notar Немає
26-05-2011 08:35 RE: Перелили масло ! (
(25-05-2011 16:11)Serhii :  Мне тоже когда-то чуть больше максимального уровня перелили, и ничего страшного, выгорело. На СТО сразу сказали, что не стоит парится, это не Жигули.
Вот как раз на жигули 300 грамм не повлияет, сгорит, да и все, или где-то выдавит, хотя такого не встречал. Инжектора масло выше уровня не любят, так как при этом оно попадает и в заслонку и во впускной коллектор, а потом его нужно чистить, мыть, на некоторых двигателях масло попадает даже на датчик массового расхода воздуха и он помирает, + кату его нужно допалить. Лейте в уровень или немного ниже верхней метки уровня, по моему мнению, стремление налить побольше масла в инжекторный двигатель последнему вряд ли поможет. Меняйте СТО если Вам такое говорят, они кроме жигулей наверное ничего не видели.
сообщения объединены
(25-05-2011 22:22)misterd :
+100
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-05-2011 08:38 andrey_notar.)
Serhii Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Octavia A5, 1.6 MPi, 2007 г.
26-05-2011 10:03 RE: Перелили масло ! (
(26-05-2011 08:35)andrey_notar :  Меняйте СТО если Вам такое говорят, они кроме жигулей наверное ничего не видели.
Не спорю, может быть... но че-то последнее время я сам себе СТО Smile
andrey_notar Немає
26-05-2011 10:26 RE: Перелили масло ! (
(26-05-2011 10:03)Serhii :
Embarassed не хотел обидетьHello!.
Сам наблюдал во впускном коллекторе и заслонке масло на 2112, один диагност подсказал посмотреть уровень, он на холодную был немного выше нормы, на горячую выше нормы, а это плохо. Я каждые две недели чистил каналы и протирал заслонку (холостой ставал нестабильным). Старший брат был связан с моторами, так он мне объяснил, что если много масла и крутить мотор до отсечки в картере образуется пыль - масляная эмульсия, которая попадает во впускной тракт, что залетает в цилиндры и сгорает, а что-то осаждается на стенках. Мотор масла ни капли не бралRulez.
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
26-05-2011 12:33 RE: Перелили масло ! (
(25-05-2011 16:11)Serhii :  Спасибо всем откликнувшимся я по щупу смотрел ну на см.2 выше чем мах.
сливать...
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN
26-05-2011 13:32 RE: Перелили масло ! (
Ну не верю я , что 200г. масла даст уровень +2см. от мах Surprised
Всегда заливаю ровно 3л. что равно половине шкалы. Вам, видать, не полностью слили старое масло или же машина стоит под уклоном в момент проверки уровня.
pete Немає
mihokXD
Львов
vw polo 1,4
Skype IDmihokXD
26-05-2011 14:24 RE: Перелили масло ! (
(25-05-2011 20:31)A5 :  посмотрите уровень на холодную, и как человек связаный с автосервисом, могу сказать одно, чтобы механик перелил масла в двигатель- такой случай один на 1000))) и то если рука соскочила, так как могут только недолить, чтобы в свою машинку по грамм 50 собрать, так что неволнуйтесь зря проверьте и катайтесь дальше))) р.s. по каталогу у вас 3,2 л
ага, один на тысячу говорите......за этими балбесами не посмотришь, не проконтролируешь - то пробку не закрутят нормально, то масла перельют, то об ступицу колеса кувалдочку отряхнут парочкой ударовLaughing......ВСЕГДА смотрю как заливают маслецо. Было выше МАХ.разок на 5 мм - заехал на ПИТ-лайн и задаром(!-удивительно) отсмоктали грам 200-300. Стало чуть ниже МАХ. - значит все гуд. Это ж не проблема - адреса в вашем городе найдите в нет-е (любая вакуумная замена масла)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-05-2011 14:24 pete.)
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
26-05-2011 22:16 RE: Перелили масло ! (
(25-05-2011 20:07)misterd :  а еще в мануале и на заливной пробке написано что соблюдать уровень а то если много то кату капец будет.....
+100, "старики" рулят Hello!
Я пока обслуживался на официальных СТО (когда был на гарантии), а за это время было что-то около 4 или 5-ти ТО, то каждый раз был перелив грамм 250-300. Когда стал обслуживаться на неофициале, как рукой сняло, конечно, не без моего вмешательства.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-05-2011 22:21 OSA65.)
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 094 28-04-2020 22:06
  Перелили моторное масло. Сливать излишки? eact 25 13 091 23-06-2015 13:49
Останнє: Tasmanec
  Моторное масло Pennasol что за масло? Compass 25 39 960 16-01-2012 22:24
Останнє: AlexOilmaster
  Help! Перелили масло... =Nazar= 11 4 739 15-03-2007 10:04
Останнє: =Nazar=
