Распиновка разъемов приборки Octavia Tour.
serega rs Немає
Гонсчег :)
Симферополь
Octavia WTS
12-01-2014 01:10 RE: Распиновка разъемов приборки Octavia Tour.
Нет. Уровень на местеHello! Чаще всего перед запуском(во время диагностики) начинается проблема, бывает в движении. Иногда помогает заглушить мотор, а потом завестиКурить
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
12-01-2014 14:00 RE: Распиновка разъемов приборки Octavia Tour.
(12-01-2014 01:10)serega rs :  Нет. Уровень на местеHello! Чаще всего перед запуском(во время диагностики) начинается проблема, бывает в движении. Иногда помогает заглушить мотор, а потом завестиКурить
И ноль ошибок???
Странно... Попкорн
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
kasergo Немає
Приєднався: Jan 2013
Житомир
ТУР 1,6 AKL 2006
12-01-2014 14:29 RE: Распиновка разъемов приборки Octavia Tour.
Ищите короткое замыкание, у меня на Венте та же проблема была, пока доезжал до электрика лампа гасла-и обычно горела в сырую погоду.Обалзили всё до приборки, но ни фига не нашли-так и продал.
serega rs Немає
Гонсчег :)
Симферополь
Octavia WTS
13-01-2014 00:17 RE: Распиновка разъемов приборки Octavia Tour.
(12-01-2014 14:29)kasergo :  Ищите короткое замыкание, у меня на Венте та же проблема была, пока доезжал до электрика лампа гасла-и обычно горела в сырую погоду.Обалзили всё до приборки, но ни фига не нашли-так и продал.
Уже искали многие люди, никто ничего не нашелКурить
kasergo Немає
Житомир
ТУР 1,6 AKL 2006
13-01-2014 10:01 RE: Распиновка разъемов приборки Octavia Tour.
Искать нужно когда горит лампа на приборке....
shurra Немає
Паяльщик
13-01-2014 10:13 RE: Распиновка разъемов приборки Octavia Tour.
(13-01-2014 00:17)serega rs :
Есть предложение провенить датчик + проводку от него к приборке.
Что нужно - со стороны приборки закротить датчик. Для чего снимите приборку, на синем разъеме закоротите на массу 22-й пин, что будет эквивалентно закорачиванию датчика и приборке будет пофиг на уровень охлаждайки.
Если поездите неекоторое время и все будет окей, тогда коротить со стороны разъема датчика (возле бачка). Если будут проблемы, то тогда где-то проводка. Если все ОК - то уже датчик смотреть (маловероятно, но ХЗ - может на его контактах в бачке окисел и по этому плохой электрический контакт)...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-01-2014 10:20 shurra.)
Yura_82 Немає
Черновцы
13-01-2014 12:32 RE: Распиновка разъемов приборки Octavia Tour.
(11-01-2014 01:47)serega rs :  Что можно сделать на приборке чтобы забыть про эту проблему. Может обрезать провод и поставить обманку?Курить
Если по какам-либо причинам не удаётся найти неисправность в электрике, можно Ваг-комом поменять кодировку приборки и убрать сигнализатор омывайки из доп. оборудования.
shurra Немає
Паяльщик
13-01-2014 12:36 RE: Распиновка разъемов приборки Octavia Tour.
(13-01-2014 12:32)Yura_82 :
Не, тут речь не об омывайке, а о...
(11-01-2014 01:47)serega rs :  датчик уровня охлаждающей жидкости
Это никак не доп. оборудование Hello!
Yura_82 Немає
Черновцы
14-01-2014 10:35 RE: Распиновка разъемов приборки Octavia Tour.
Таки да, не дочитал. А уж было хотел написать, не замёрзла ли жидкость (тогда датчик омывайки тоже срабатывает). Вот смеху-то было б... Mr. Green
serega rs Немає
Гонсчег :)
Симферополь
Octavia WTS
14-01-2014 16:19 RE: Распиновка разъемов приборки Octavia Tour.
(13-01-2014 10:13)shurra :
Спасибо, попробую. Сегодня как раз собирался снять приборкуWink
Shurra, спасибо за совет-вытащил 22 пин из синего разъема, вставил с донора и закоротил на массу. Все прошлоHello!
OlegOk, спасибо за синий разъем(ты его мне давно подарил), пины из него стали донором уже ни разДружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-01-2014 00:59 serega rs.)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 271 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 96 392 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 1 013 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 470 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 069 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 981 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
Sad Потрібний дамп приборки 1u0 920 821 b 47h Николай0909 0 614 05-08-2024 11:38
Останнє: Николай0909
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 644 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 951 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 509 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
