Проворачивание вкладышей на дизельном моторе?
Fuhrer Немає
Отщепенец
Приєднався: Nov 2006
АІ****НA
dCi Шайтан - ДДТ
Skype IDiredka1
16-03-2011 17:39 RE: Проворачивание вкладышей на дизельном моторе?
вставлю свои пять копеек.
В свое время, в армии, на Уралах, которые 4320 и без котла подогревателя, заводили двиги на морозе (Подмосковье, если что). газовать было табу. Зампотех ибить мог. И так тарабанили до температуры 60 градусов. если газонуть - вкладыши проворачивало мигом, причем первым шел в расход второй коренной.
Избыток давления масла не мог спровоцировать проворачивание. Причина в другом. Или же газовали на холодную (техника импортная?) или же масло выгнало, а заметили уже поздно. Например, на наших тракторах МН давит что то около 18 атмосфер, ЕМНИП, а РК срабатывает на шести. если предположить. что отказал РК. то порвало бы все, что угодно, от такого давления.
+38 050 478 34 80 Ваня [Зображення: telephone.gif]
16-03-2011 17:47 RE: Проворачивание вкладышей на дизельном моторе?
(16-03-2011 17:39)Редиска :  если предположить. что отказал РК. то порвало бы все, что угодно, от такого давления.
Так оно и порвало, масло из-под фильтра погнало. Наружу давление ушло, а не в систему Hello!
Fuhrer Немає
Отщепенец
АІ****НA
dCi Шайтан - ДДТ
Skype IDiredka1
16-03-2011 18:17 RE: Проворачивание вкладышей на дизельном моторе?
тут еще разобраться нужно. что за конструкция фильтра. Как правило, РК стоит в МН и он регулируемый, но не реже встречаются ситуации, когда РК стоит в фильтре (в ВАЗах такая система) и он не регулируемый. Просто стоит шарик с, определенного сопротивления, пружиной. если система погрузчика такова, то виноватый фильтр или. как вариант, не той марки масло. Если оно не имело нужной текучести для подобных температурных режимов, то открытие клапана не спасло систему, т.к. клапан не успевал сливать густое масло, а насос. он шестерной, ему пофигу, че качать.....
Вообще, как происходило все? при запуске мотора или в процессе работы уже?
16-03-2011 19:37 RE: Проворачивание вкладышей на дизельном моторе?
(16-03-2011 18:17)Редиска :  Вообще, как происходило все? при запуске мотора или в процессе работы уже?
Происходило в процессе , мотор ипонский , там при запуске даже если захочеш непогазуеш т.к. электроника недаст. Клапан стоит кажись на самом насосе. Просто 2-а раза масло из фильтра выдавливало , а на третий раз его невыдавило и заморгала лампочка давления , фильтр открутили попробовали завести , а масло из дырки от фильтра и непошло совсем.
Т.к. получается его 2-а раза давило ,а потом как перекрыло.
17-03-2011 08:06 RE: Проворачивание вкладышей на дизельном моторе?
Владислав отпишитесь плз как разберетесь
Fuhrer Немає
Отщепенец
АІ****НA
dCi Шайтан - ДДТ
Skype IDiredka1
17-03-2011 08:32 RE: Проворачивание вкладышей на дизельном моторе?
(16-03-2011 19:37)Владислав :
В таком случае, все намного проще. Клапан залег. как следствие - в системе не стало давления, так как клапан его сбрасывал сразу же. после насоса. Вкладышам для проворота много не надо. да и фильтр тут не при делах, в таком случае. Причина залегания клапана - хз, надо смотреть. Два раза он не срабатывал, а на третий - открылся и остался в том де положении. Хотя, в классике жанра, там нечему ломаться, там шар в седле канала и пружина с регулировочным винтом, который регулирует усилие пружины. как вариант - разрушение пружины клапана. Такое случалось. По хорошему - вызывать представителей поставщика погрузчиков и с ними производить разбор полетов. Начинать разборки с масляного насоса и далее по системе...... нет гарантии, что замена вкладышей решит проблему, проблема именно в системе смазки. промерять шейки КВ, хотя уверен, они в порядке.
Маленький офф: Знакомому на субаре не залили масло, забыли сервисники распальцованные, мотор стуканул на обратном пути из Крыма, т.е. прошел 1000 км.... Это к теме о качестве ипонских маторафф.
Пиши, интересно чем все скончается.....Wave
25-03-2011 17:19 RE: Проворачивание вкладышей на дизельном моторе?
И так. То о чем говорили тута , таки полностью подтвердилось. Залег редукционный клапан который находится в самом масляном насосе. Задница ситуации теперь состоит в том ,что насос вырезан в теле блока.
Спасибо всем. В данной ситуации таки виновным оказалось железо а не нерадивость человека. Hello!
  торохтит в моторе октавия а 7 stomaks 5 2 825 15-03-2020 00:24
Останнє: Myposhta
  Пассат В7 амер. 2014 Стук в моторе. Эдгар 55 14 075 03-03-2020 20:52
  шелест в моторе, 1,2 классик цепь Платон 3 1 709 26-10-2018 12:52
Останнє: SOA
  [РЕШЕНО] Цокотит в моторе после простоя, куда смотреть, к кому бежать? PAnda 32 11 982 21-05-2013 10:50
Останнє: Піпєц
  голова AGU на моторе ARX Alexandr8199 30 10 618 23-03-2013 11:23
Останнє: Alexandr8199
  Помогите, пожалуйста, определить, что за стук в моторе 1,6 16V Maxie 25 17 786 16-10-2011 18:52
Останнє: BNikolay
  Плавают обороты, на прогретом моторе. Dimarik 15 7 714 10-02-2011 09:29
Останнє: Dimarik
  Звук подкачки на дизельном туре Varsh 5 2 555 16-01-2011 21:31
Останнє: Lugtruck
  постукивание в моторе Fabia New 1.4 carbon21 6 3 456 05-05-2010 12:40
Останнє: AlexGor
  шум в моторе Fabia 1,4 Kefier 14 6 742 28-11-2007 00:47
Останнє: vovka257
