Прокладка клапанной крышки
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
02-03-2011 20:05 RE: Прокладка клапанной крышки
(02-03-2011 12:06)flexx :  Молодой человек, выбирайте выражения, а когда вы общаетесь с малознакомыми личностями, это принято делать с особой тщательностью.
В оригинальном каталоге на этот мотор прокладка клап крышки нарисована отдельно и имеет свой отдельный каталожный номер.
вас так оскорбило то что вас назвал умным? Wave
большой привет, разрешаю красить в синий цвет
если вы вчера первый раз увидели этку, и понятия имеете "ноль" о том как там рисовались рисунки, принято спрашивать у тех кто хотя бы в руках держал эту прокладку
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
Светлана Немає
03-03-2011 16:05 RE: Прокладка клапанной крышки
Кстати, прокладки вакуумного усилителя тормозов (№ 1НО612161) НИГДЕ НЕТ (Перова, АМК, Интеркарс, Интернет и т.д.), 1шт. невозможно найти. Поэтому, очень сильно надеюсь, что будет именно так, как описал OlegOK. Суббота покажет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-03-2011 16:15 Светлана.)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
03-03-2011 18:50 RE: Прокладка клапанной крышки
(03-03-2011 16:05)Светлана :  Кстати, прокладки вакуумного усилителя тормозов (№ 1НО612161) НИГДЕ НЕТ (Перова, АМК, Интеркарс, Интернет и т.д.), 1шт. невозможно найти. Поэтому, очень сильно надеюсь, что будет именно так, как описал OlegOK. Суббота покажет.
я вот уже энное количество км наездил с таким диагнозом, вроде ничего не происходит.Удачи вам в этом нелегком деле!
Светлана Немає
05-03-2011 17:27 RE: Прокладка клапанной крышки
Привет всем!!!
Была сегодня на АМК. Очень понравилось. Отдельное спасибо Egorke и всем, кто поддерживал и подсказывал. Заменили прокладку вакуумного насоса. По словам мастера - в ней была вся проблема.
Спасибо мастеру АМК Владимиру Георгиевичу за терпение отвечать на все вопросы, а также всем ребятам-сотрудникам АМК.
Sersch Немає
SKODA Octavia Tour 1.9 TDI AGR Chip (115 Hp)
25-07-2011 10:57 RE: Прокладка клапанной крышки
Всем доброго времени суток!
Подскажите - в крышке ГБЦ установлен маслоуловитель? если установлен - то съемный или нет? или может можно как то его промыть?
(мои симптомы - гонит масло через редукционный клапан картерных газов = пластиковый грибок на крышке ГБЦ - его замена на новый результата не дала) пробег моей машины 120 т.км.
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
Vitaliy_N Немає
Приєднався: Oct 2018
Одесса
Октавия Тур 1,9 тди
04-01-2019 18:09 RE: Прокладка клапанной крышки
Здравствуйте. Сам столкнулся с такой проблемой как течь из под крышки . На экзисте выдаёт крышку в сборе VAG038 103 469 E за 4706грн. Но ниже есть отдельно прокладка Vika11030221501 за 105грн. Это мне выдает по вин коду. А если просто ввести данные автомобиля с пометкой двигатель АГР то много прокладок по отдельности , например Febi 15194 от 390 до 440 грн.
Объясните в чём подвох? Стоит ли заказывать отдельно прокладку или на герметик? Может ли быть такое что прокладка снимается отдельно, а не вместе с крышкой? Embarassed
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
04-01-2019 19:49 RE: Прокладка клапанной крышки
(04-01-2019 18:09)Vitaliy_N :  Здравствуйте. Сам столкнулся с такой проблемой как течь из под крышки . На экзисте выдаёт крышку в сборе VAG038 103 469 E за 4706грн. Но ниже есть отдельно прокладка Vika11030221501 за 105грн. Это мне выдает по вин коду. А если просто ввести данные автомобиля с пометкой двигатель АГР то много прокладок по отдельности , например Febi 15194 от 390 до 440 грн.
Две с половиной страницы исписано, что не меняется))) Вклеена, завулканизирована. короче официально не меняется.
SAchuk Немає
читатель
на соляре
05-01-2019 12:49 RE: Прокладка клапанной крышки
Добра всім.
Я теж довго вагався, як правильно зробити - прокладка чи герметик...
Але все ж таки замовив кришку у інетмагазині з Полтави з терміном поставки 3 тижні за 2700+\- грн.
Прокладка суцільна з кришкою, можу зробити фото після святкових днів старої кришки кому цікаво. Для розуміння як посадити її на герметик.
Куда-ко мне...
  Течь антифриза из под клапанной крышки! Yuriy92 4 1 038 05-03-2025 16:25
  "Дворник" крышки багажника странно себя ведет... amur 6 2 413 22-10-2023 19:47
Останнє: amur
  ФИШКА КНОПКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА ШураАвионик 2 1 188 04-04-2022 13:23
  Дизель 2.0 замена клапанной крышки. Захарчик 6 3 517 14-06-2021 20:59
Останнє: SergeyV
  Проверьте в Вашем авто крепление упоров крышки багажника Октавия Тур OSA65 36 29 193 26-05-2020 19:44
Останнє: kwon
  Не работают активатор багажника и крышки бензобака. Андрей7773 0 1 177 09-05-2020 09:04
Останнє: Андрей7773
  "Разложилась" паралоновая прокладка под крышкой двигателя Fox.Mulder 4 1 684 14-07-2019 14:45
Останнє: Fox.Mulder
  взаимозаменяемость крышки багажника а 5 и а5 фл универсал Vlad2178 10 3 664 27-02-2019 12:56
Останнє: Vlad2178
  Газовые стойки а5 фл, для крышки багажника. Sergd2008 3 1 890 29-01-2019 09:10
Останнє: Sergd2008
  Винт крепления крышки фильтра салона. Каталожный номер? Gyurza 3 2 230 02-01-2019 16:03
Останнє: Gyurza
