Фильтр нулевого сопротивления.
Pashka Немає
Бровары, Киев
Seat Leon FR 2.0 TFSI
04-03-2011 10:47 RE: Фильтр нулевого сопротивления.
(04-03-2011 10:35)SergM :  Какой прирос мощности даёт? – Небольшой и сказывается этот прирост на высоких оборотах, т.е. чем выше обороты тем более заметно влияние.
На самом деле, в цифрах я не знаю насколько мощность выросла. Но по ощущениям, как допустим от чипа или от даунпайпа, я не почувствовал разницу.
Seat Leon FR 2.0 TFSI (green)
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
04-03-2011 10:53 RE: Фильтр нулевого сопротивления.
(04-03-2011 10:35)SergM :  Задаём себе вопрос, что устраняет "фильтр нулевого сопротивления" и сразу видим ответ – уменьшает сопротивление на впуске, т.е. двигателю или турбине легче засасывать воздух.
В чём проблема сопротивления фильтрации? – Чем выше обороты, тем больше сопротивление, тем меньше воздуха и тем меньше мощность.
ничего попсовый фильтр не устраняет, нет практически никакого сопротивления фильтрации (или скажем так, есть, которая ничего абсолютно не решает)
всегда есть проблема кислорода
конус под капотом, самое бестолковое что только можно придумать
двс получает все что угодно, кроме относительно холодного кислорода
вкладыш в штатное место, тоже не выход
он не пропускает крупный мусор, который двс побоку, он его выплюнет и не заметит, зато вместе с маслом, которым он пропитан, отдает на впуск абразив, который мотору наверное не нужен
проблему на впуске нужно решать забором самого воздуха извне
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
YuraL Немає
Шпион с MazdaClub.UA
БЦ
Mazda6 MPS 400+
04-03-2011 11:06 RE: Фильтр нулевого сопротивления.
Если покупать не дешевые китайские мочалки, а нормальные сертифицированные фильтры, например АЕМ, или Апекси, то никакого абразива они не пропускают и фильтруют не хуже штатников, да и маслать их не нужно.
А проблема забора холодного воздуха решается установкой системы холодного впуска.
Welcome to my DRIVE2!
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Kiev
Fabia 1.8T
04-03-2011 11:15 RE: Фильтр нулевого сопротивления.
ну да
все так просто оказывается
купил аем или апехи
поставил трубы из нержа и все
пусть будет так, я собственно не собираюсь с бубном плясать и шото доказывать Честь!
Rally Photo Gallery
Pashka Немає
Бровары, Киев
04-03-2011 12:06 RE: Фильтр нулевого сопротивления.
(04-03-2011 10:53)BB :  проблему на впуске нужно решать забором самого воздуха извне
То есть, если по уму, выводить куда-то вниз под фары в бампер?
Я видел подобные решения у пиндосов вроде бы, но меня смущает грязь на наших дорогах и лужи...
У меня вот такой вот кит:
[Зображення: IMG_0230.JPG]
Он как бы один из самых дорогих, но суть не в этом. Сам конус находится за фарой, куда воздух ну совсем никак не поступает. Шо робыты? Laughing
YuraL Немає
БЦ
Mazda6 MPS 400+
04-03-2011 12:09 RE: Фильтр нулевого сопротивления.
Pashka, http://www.knfilters.com/search/product....69-9503TFK
сообщения объединены
Проблему грязи в весенне-осенний период можно решить или установкой на это время короткого впуска, или чехлом http://www.knfilters.com/search/product....=RX-4990DK и защитным экраном http://cartuning.kiev.ua/carparts.php?ca...m=RS-01123
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-03-2011 12:12 YuraL.)
Pashka Немає
Бровары, Киев
04-03-2011 12:22 RE: Фильтр нулевого сопротивления.
Этот кит K&N почти такой же как у меня, может только не много меньше "уходит" в сторону. Я видел фото на установленной машине в Мск.
А есть еще "длинный" кит который уходит вниз.
Вот кит K&N на машине:
[Зображення: 72eac2433671.jpg]
[Зображення: 0b0beff38ce8.jpg]
Еще вопрос, есть смысл впуск заматывать термобинтом или еще чем-нить? [/quote]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-03-2011 12:34 Pashka.)
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Kiev
Fabia 1.8T
04-03-2011 12:34 RE: Фильтр нулевого сопротивления.
(04-03-2011 12:06)Pashka :  Сам конус находится за фарой, куда воздух ну совсем никак не поступает. Шо робыты? Laughing
воздух (кислород) должен поступать с улицы, не должен, а обязан
других вариантов у меня нет
Rally Photo Gallery
WladimirGW Немає
Киев, Дарница
04-03-2011 12:36 RE: Фильтр нулевого сопротивления.
Ого... А чем это он замотан???
Pashka Немає
Бровары, Киев
04-03-2011 12:40 RE: Фильтр нулевого сопротивления.
Куда ж производители смотрят )))
(04-03-2011 12:36)WladimirGW :  Ого... А чем это он замотан???
Цитирую с ГТИ-клуб.ру
Но это еще не все. У меня была идея сделать из впускной трубы что-то вроде термоса, поскольку все равно она остается над выпускным коллектором.
Порывшись в интете нашел теплоизоляционный материал, который обычно используется на производстве - K-Flex Solar HT. Это трубы или листы из вспененного каучука. Есть исполнение с тонкой алюминиевой пленкой на внешней стороне материала, но в Москве его я не нашел, а под заказ из Италии это долго и дорого. В итоге купил одну трубу длиной 2 м рассчитанную на трубы 3" + 50 метров алюминиевой ленты шириной 50 мм с клеящим слоем, армирующий скотч, двусторонний скотч.
Сразу оговорюсь - не думал, что процесс окажется таким трудоемким. Все пришлось делать совсем не так, как я себя с начала это представлял. Если у кого-то возникнет интерес, могу рассказать подробно, как это в итоге было сделано.
На столе труба K-Flex с вырезанной лишней частью (диаметр впускной трубы K&N Typhoon - 2,75"). Материал очень капризный: приклеил скотч - уже не оторвать, вренее отрывается вместе с материалом.
Это центральная часть трубы обернутая в K-Flex и армирующий скотч:
[Зображення: 99e70887ad72.jpg]
Без армирующего скотча собрать это все не реально, хотя уже позже у меня появилась одна идея, еще более трубоемкая, но гораздо более крутая - собрать шубу из K-Flex клеем (есть специальный клей для стыков), а затем все одеть в карбон - стоить будет наверное оооочень дорого, но и выглядеть будет на мульен, а главное получится отличный термос.
[Зображення: 7bf53aa88a75.jpg]
[Зображення: 7119d011959c.jpg]
А это начало процесса обмотки алюминиевой лентой:
[Зображення: 7b6094fbd0a5.jpg]
И почти финал:
[Зображення: 5f940cf68ba8.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-03-2011 12:45 Pashka.)
  Перегородка на фильтр салона смерш 9 6 226 26-04-2016 18:49
Останнє: vas'ka
  Угольный фильтр салона Тур SkiFanat 17 8 912 13-07-2013 21:00
Останнє: Георгий Гибсон
  Фильтр нулевого сопротивления TeMka 29 18 149 09-05-2013 19:03
Останнє: patolkin
  Фильтр K&N поставил Kyzmich89 12 6 798 22-10-2012 21:53
Останнє: Владислав
  Нулевой фильтр K&N Kyzmich89 24 15 690 09-08-2012 18:52
Останнє: ValentinO
  Фронтальный кулер и конусный фильтр на АГУ мотор - фото VTG. ValeraS4 22 13 515 25-02-2012 22:58
Останнє: Владислав
  чистка нулевого фильтра :) madd 57 21 227 15-09-2011 17:02
Останнє: Владислав
  Дополнительный фильтр салона на А5. (Фотоотчет.) ANDP 25 22 613 31-07-2011 15:45
Останнє: alla30
  Фильтр K&N Kyzmich89 1 2 481 31-05-2011 16:35
Останнє: Владислав
Thumbs Up Ура .. поставил нулевой фильтр dider 63 33 206 19-05-2011 15:43
Останнє: Kaz
