- 15, машина греется, печка не работает, не срабатывает вентилятор охлаждения
ARMilan Немає
Шкодавод
Skoda Felicia Combi 1.6 LX
19-02-2011 18:35 RE: - 15, машина греется, печка не работает, не срабатывает вентилятор охлаждения
Сегодня поехал на рынок, купил ареометр...потом в гараж к машине... первым же делом хотел померять плотность... так тут и без ареометра обошлось, на улице - 7 а в бочке омывателя каша ((( ледяная... так что завтра заливаю новый антифриз пока вторая волна морозов не пришла и не разорвала нафиг радиатор.
Подскажите, как слить весь оставшийся антифриз...чтоб нигде не осталось...и пробки небыло...у фильки ж нет сливного...(я всегда сливал путем отсоединения нижнего патрубка возле радиатора).
И еще, рекомендуют мне красный заливать, а жо этого всегда звливал синий...как быть, если останется синий, можно ли красный заливать ?..
[Зображення: ab120824.gif]
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
19-02-2011 22:24 RE: - 15, машина греется, печка не работает, не срабатывает вентилятор охлаждения
(19-02-2011 18:35)ARMilan :  Сегодня поехал на рынок, купил ареометр...потом в гараж к машине... первым же делом хотел померять плотность... так тут и без ареометра обошлось, на улице - 7 а в бочке омывателя каша ((( ледяная... так что завтра заливаю новый антифриз пока вторая волна морозов не пришла и не разорвала нафиг радиатор...
Стоп, дружище, надеюсь бачки не попутал !?
Если лил всегда синий - ничего страшного не будет в том чтобы продолжать лить его. Прогрей немного двигатель чтоб почувствовать что тепло дошло до печки и радиатора, нет замерзших пробок.
Смешивать разные жидкости (G11 и G13) нельзя. Красная имеет свои плюсы, но имеет свойство находить лазейки и просачиваться там где с синей небыло проблемм ...
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
19-02-2011 23:16 RE: - 15, машина греется, печка не работает, не срабатывает вентилятор охлаждения
Возьми лучше фирменный зеленый(G11)-его можно с синим мешать(если там что-то останется),красный(G12) с синим даст коричневую ерунду-лучше не стоит.
ARMilan Немає
Шкодавод
20-02-2011 07:40 RE: - 15, машина греется, печка не работает, не срабатывает вентилятор охлаждения
(19-02-2011 22:24)Leader :
Бачки не попутал )))
Спасибо аз совет, тогда рисковать не буду, попробую посмотрть фирменный зеленый.
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
20-02-2011 14:02 RE: - 15, машина греется, печка не работает, не срабатывает вентилятор охлаждения
Если лил синий, то это походу ТОСОЛ. Его с водой мешать нельзя!. Он при концентрате 33 максимум держит. Чтобы слить весь, открути радиатор + болт на блоке если есть... Если нет, то тогда только откручивать нижний патрубок от блока. Если что то лей лучше красный. 1:1 мешай, и наши морозы не страшны. Но учитывай что из печки весь не выльеш антифриз. В любом случае останется 1 литр.
lfml Немає
20-02-2011 14:47 RE: - 15, машина греется, печка не работает, не срабатывает вентилятор охлаждения
и еще добавлю...
АНТИФРИЗ это не омывайка которую чем больше разбавил тем меньеш температура
чистый нерозбавленый антифриз замерзает при небольших морозах
наинизшая точка замерзания при правельном разбавлении водой в соотношении указаном производителем)
читаем химию Wink
Olegik Немає
Приєднався: Apr 2010
Артемовск
Fabia
20-02-2011 14:49 RE: - 15, машина греется, печка не работает, не срабатывает вентилятор охлаждения
Hello! Имейте ввиду,что вам нужно основательно промыть всю систему,понадобится литров 15 дистилированной воды.
Я сам так делал осенью,промывал три раза,покупал розовый,оригинальный,вышло 2 банки по 100 грн,может не дешево но качественно.
Сливал через нижний патрубок радиатора.
Отрезал в пластиковой 5-ти литровой банки верхнюю часть,добавил туда антифриз и дист.воду (теплую), очень тщательно перемешал и после трех промывок залил.Обязательно в течении этих промывок прогревать автомобиль до рабочей температуры,для полного открытия термостата,дать поработать 5 мин и выключать.
P.S.Не принимайте все советы с форума как призыв к действию,некоторые товарищи могут не того посоветовать,мягко говоря.
сообщения объединены
(20-02-2011 14:47)lfml :  и еще добавлю...
читаем химию Wink
Вы это утверждаете со стопроцентной уверенностью ??????
none surpass astronaut
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-02-2011 15:52 Olegik.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
20-02-2011 15:07 RE: - 15, машина греется, печка не работает, не срабатывает вентилятор охлаждения
(20-02-2011 14:49)Olegik :  Вы это утверждаете со стопроцентной уверенностью ??????
Прыгаю от радости
обычно читают инструкцию на банке по разбавлению или берут готовый
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-02-2011 15:09 Vitaly_N.)
Olegik Немає
Артемовск
Fabia
20-02-2011 15:24 RE: - 15, машина греется, печка не работает, не срабатывает вентилятор охлаждения
(20-02-2011 15:07)Vitaly_N :
Прыгаю от радости
Ночью у нас от -20 до - 25 ,днем -15 не тепла понятно,в гараже(минимум -10) стоит банка вот такого,брал 3 штуки,понадобилось всего 2.
Свойства свои он не потерял .Прыгаю от радостиПрыгаю от радостиПрыгаю от радости
P.S. Не принимайте за рекламу.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-02-2011 15:53 Olegik.)
Sad Немає
Місто-герой Київ
20-02-2011 15:37 RE: - 15, машина греется, печка не работает, не срабатывает вентилятор охлаждения
Это ВАГовский малиновый. 1,5 литра помойму. Нада 2 банки.
  Не отключается вентилятор, рапид Volodymyr_K 7 2 189 05-05-2024 05:11
Останнє: pegasus
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 21 818 17-02-2024 23:02
  Октавия ТУР після запуску двіжка, вентилятор пічки через 5-10 сек вимикається sheva1982 3 1 505 23-01-2024 22:36
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 4 117 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
Bug вентилятор радіатора vasbag 2 1 171 09-10-2023 20:00
Останнє: vasbag
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 96 933 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Вентилятор пічки Octavia 1999 р.в. ipiggidy 2 1 172 17-01-2023 13:48
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 808 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 918 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 177 13-07-2022 20:42
