система старт-стоп
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
25-01-2011 16:41 RE: система старт-стоп
просто если взять втулить глушилку на нейтрале и автозавод на выжим сцепы - будет работать но не долго, стартер и аккум должен быть под это расчитан, иначе простое попадалово на эти детали (тогда экономия выпадет боком)
Цитата:А что предлагает Land Rover? Главный техник концерна Петер Кокле утверждает, что никаких проблем не возникнет: стартер рассчитан минимум на 150 тыс. запусков. Для этого усилили зубчатый обод стартера и специально разработали аккумулятор со стекломатом. Двухдисковый маховик пришлось приспосабливать посредством нового фрикционного диска, понадобились также вспомогательный водяной насос и дополнительное программное обеспечение для блока управления. Зато британцы обещают уменьшение расхода в городском цикле почти на 20%.Система Land Rover использует электродвигатель стартера от компании Denso, блок управления поставляет Bosch – похожая система старт-стоп устанавливается в нынешних моделях BMW 1-й и 3-й серий
вот еще одна фишка
Цитата:Поскольку было бы непродуктивно постоянно заводить автомобиль с холодным двигателем, то в фазе прогревания система остается неактивной. Также она деактивируется и в том случае, если зарядки аккумулятора недостаточно для нового запуска. До тех пор, пока не достигается желаемая пассажирами температура в салоне, блок управления также оставляет двигатель работать.
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
25-01-2011 16:42 RE: система старт-стоп
(25-01-2011 16:38)redhead :
(25-01-2011 16:26)bubenkoff :  делали, вот http://aveo.com.ua/smf/index.php?PHPSESS...pic=135165
Занятно!Девушка
Но там все с сигналкой завязано(и цена вылазит соответствующая)
Мне бы попроще - тупо кнопку,ну и чтобы родной иммо работал без обманок.
да вот и мне бы тоже попроще, но чтоб сама еще и заводилась глохла
сложности никакой, по сути
можно закинуть идею разработчику fis-control Smile
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
25-01-2011 16:44 RE: система старт-стоп
вообщем если сделать не жалкую породию на ст-т-стоп, это оч жырно по денгам выйдет и конструктивным изминениям, а так просто примастырить приблуду в виде кнопки (страрт-стоп) и не париться)))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2011 16:44 Сергей_м.)
bubenkoff Далеко
25-01-2011 16:48 RE: система старт-стоп
(25-01-2011 16:44)Сергей_м :  вообщем если сделать не жалкую породию на ст-т-стоп, это оч жырно по денгам выйдет и конструктивным изминениям, а так просто примастырить приблуду в виде кнопки (страрт-стоп) и не париться)))
тоже, вариант
попробовать а потом добавить авто старт-стоп и все
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
25-01-2011 16:51 RE: система старт-стоп
(25-01-2011 16:48)bubenkoff :
тоже, вариант
думаю просто кнопка и баста. Так как мутить усиленный стартер, изменения в отопителе и т.д., усиленный аккум и пр. - то пока оно все отобьется а виде экономии тех слез, то автошка сгниет как сыр Горгонзолла)))
bubenkoff Далеко
25-01-2011 16:54 RE: система старт-стоп
(25-01-2011 16:51)Сергей_м :  думаю просто кнопка и баста. Так как мутить усиленный стартер, изменения в отопителе и т.д., усиленный аккум и пр. - то пока оно все отобьется а виде экономии тех слез, то автошка сгниет как сыр Горгонзолла)))
опять ты про "отобьется"
чтоб отбилось надо на таврии ездить Smile
это ж для души
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
25-01-2011 16:56 RE: система старт-стоп
(25-01-2011 16:54)bubenkoff :
это ж для души
ну тада нада!!!! Mr. Green
redhead Немає
Технарь,вроде...
25-01-2011 17:03 RE: система старт-стоп
(25-01-2011 16:42)bubenkoff :  можно закинуть идею разработчику fis-control Smile
Интересует цена,если он возьмется.Hello!
Oктаха Тур 1.8Т AUM на ручке,чорнайа калужанка.
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
25-01-2011 17:05 RE: система старт-стоп
(25-01-2011 17:03)redhead :
Я думаю что бензин столько не стоит. Wink
Для души жену рядом садить нужно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2011 17:06 Sad.)
bubenkoff Далеко
25-01-2011 17:27 RE: система старт-стоп
(25-01-2011 17:05)Sad :  Для души жену рядом садить нужно
давно женат?
  MQB старт/стоп- рекуперація- зарядка- зміна типу акб Oleg1987 0 1 406 16-10-2021 17:49
Останнє: Oleg1987
  Активация TPMS 1(система слежения давления шин) без кнопки. HELP poplesya 12 6 667 20-01-2019 21:08
Останнє: хахол241
  Мигающий стоп. sariks 38 16 092 28-08-2017 21:08
Останнє: Владислав
  Кнопка старт-стоп abcd95 0 1 972 13-01-2017 01:01
Останнє: abcd95
Information Система попередження про екстренне гальмування Andre_1999 33 8 372 21-05-2015 16:58
Останнє: Jaguarko
  система ТМР октавия а5 чот не хочет работать victorian 18 7 109 25-02-2015 23:40
Останнє: serg-KV
  Дзвенить плафон стоп-сигнала кришки багажника Andre_1999 5 3 251 16-06-2014 09:10
Останнє: Andre_1999
  Навигационная система Columbus Skoda Octavia A7 Волик 5 6 981 20-04-2014 16:59
Останнє: Timur
  Старт-Стоп кнопка своими руками ukr823f 12 14 929 19-12-2013 19:49
Останнє: Yurkinson
  кнопка - "Старт -стоп "и совместимость с сигналкой Болтик 12 8 189 26-11-2013 21:40
Останнє: Kail
