Нужна консультация по стройматериалам
Demyan Немає
ВОИН БУШИДО
KIEV
TOUR 1.9TDI, CAMRY 50
19-01-2011 22:41 RE: Нужна консультация по стройматериалам
пена самый хороший вариант (у мен высшее строительное :smokerSmile. Мы даже стыки в лифтовых шахтах задували (дом монолит, шахты закладные) на другом через сезон все может повторится если не заниматся вопросом кардинально а просто замастерить на быструю руку как Вы хотите. Помещение не отапливаемое, с квартирой сравнивать уже нельзя.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-01-2011 22:44 Demyan.)
Andrey-4 Немає
Sens
20-01-2011 00:22 RE: Нужна консультация по стройматериалам
(18-01-2011 20:12)Владислав :
Цитата:сверху затянуть цементной шпаклевкой типа Ceresit CT225. Этой же шпаклевкой можно затянуть слоем до 3 мм сверху по пене
Высыпится максимум через пол года.
Интересно почему? откуда так сказать такие сведения?
Цитата: гипс - воздушное вяжущее
В каком смысле воздушное?Shocked
Что в цементных растворах что в гипсовых гидратация приводит к затвердеванию. Механизмы конечно разные совершенно, в цементных р-рах на порядки сложнее чем в гипсовых, но без воды в обеих случаях никак. Хотя может в последние годы что-то новое появилось и гипсовые р-ры уже с участием воздуха твердеют?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-01-2011 00:34 Andrey-4.)
brx Немає
made in USSR
Приєднався: Mar 2006
1.8T 4x4
20-01-2011 01:17 RE: Нужна консультация по стройматериалам
Самый лучший вариант для заделки больших и малых трещин, проверенный лично - это CN-83 . Рекомендую Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-01-2011 01:18 brx.)
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
20-01-2011 01:36 RE: Нужна консультация по стройматериалам
Если фундамент гаража ещё "дышит",то щели всё-равно будут появляться.И вообще интересно какой у автора темы фундамент:заливной,блочный?Какова толщина стен?Яма есть?Сухая?
20-01-2011 09:12 RE: Нужна консультация по стройматериалам
(20-01-2011 00:22)Andrey-4 :  В каком смысле воздушное?Shocked
И там и там естественно используется вода ,но происходящие при этом процессы совершенно разные.
Цитата:Интересно почему? откуда так сказать такие сведения?
При изменении температуры пена достаточно значительно "играет" , шпаклевка на цементной основе хоть и имеет определенную эластичность но она значительно меньше чем у пены. В результате разных степеней дуформации поверхностей шпаклевка потрещщит.
Цитата:Механизмы конечно разные совершенно, в цементных р-рах на порядки сложнее чем в гипсовых,
Описать прцессы работы воды в обоих вяжущих сможете?
Andrey-4 Немає
Sens
20-01-2011 11:41 RE: Нужна консультация по стройматериалам
(20-01-2011 09:12)Владислав :  При изменении температуры пена достаточно значительно "играет" , шпаклевка на цементной основе хоть и имеет определенную эластичность но она значительно меньше чем у пены. В результате разных степеней дуформации поверхностей шпаклевка потрещщит.
Согласен, хотя имхо при небольших щелях может и не треснуть. понимаю что пример частный - но себе на даче снаружи пару щелей у окон по пене заделал, треснуло сразу в двух местах где слой был ок 1 см, видимо из-за усадки. В остальном вроде все ок больше года...
(20-01-2011 09:12)Владислав :  Описать прцессы работы воды в обоих вяжущих сможете?
Если память не обманывает то в гипсе вода при нагревании просто отделяется от молекулы сульфата кальция, материал измельчается и используется в смесях или в отдельном виде как алебастр. При добавлени воды к молекуле сульфата кальция вода присоединяется и смесь твердеет образуя исходный гидрат.
В цементе же соединения кальция, кремния итд при реакции с водой меняют свою формулу, образуя другие соли, щелочи и пр. те все намного сложнее. Вот все что помнюEmbarassed
20-01-2011 12:08 RE: Нужна консультация по стройматериалам
(20-01-2011 11:41)Andrey-4 :  Если память не обманывает то в гипсе вода при нагревании просто отделяется от молекулы сульфата кальция, материал измельчается и используется в смесях или в отдельном виде как алебастр. При добавлени воды к молекуле сульфата кальция вода присоединяется и смесь твердеет образуя исходный гидрат.
Не совсем правельно но в общих чертах верно.
Гипсовый камень (исходное сырье) ,дробят и обжигают при определенной температуре (ок. 1100 градусов) в следствии чего из него испаряется полторы молекулы воды из 2-х , при затворении его водой он просто присоеденяет эти полторы молекулы (такую процедуру можно проделывать неоднократно).
Гидратация же цемента это действительно сложный химический процесс , могу примерно описать ,но невижу смысла т.к. коротко неполучится.Hello!
Гипс применяется в некоторых цементных системах в качестве ускорителя твердения ,но такие системы очень сложны и многокомпонентны и в "домашних" условиях их практически нереально повторить. Hello!
Andrey-4 Немає
Sens
20-01-2011 12:42 RE: Нужна консультация по стройматериалам
Владислав, ясно, чувствуется что давно я это все учил..Hello! Дружба
  Сантехника: нужна консультация/помощь по умывальнику KOLO SHNM 1 2 539 08-07-2020 13:57
Останнє: leftlogin
  Нужна консультация, кто занимается производством минудобрений или растениеводством? Шкодчук 0 909 18-09-2015 14:49
Останнє: Шкодчук
  Консультация по дверным замкам (не автомобильным) Zloy_suslik 15 4 460 31-03-2015 08:13
Останнє: Firestarter
  Нужна консультация по бойлеру Zloy_suslik 8 2 718 28-08-2014 10:01
Останнє: Zloy_suslik
  Нужна консультация Zloy_suslik 3 1 578 23-07-2014 17:45
Останнє: ShpizVol
  нужна консультация кадровика ОМсhik 3 1 715 26-02-2014 19:34
Останнє: ОМсhik
  Нужна консультация по DVD Samsung Albano 2 1 414 09-01-2014 19:56
Останнє: Albano
  Нужна консультация о обязательном использовании банковских терминалов в магазинах MaxX 4 3 146 22-04-2013 15:20
Останнє: Lady
  Нужна консультация педиатра Shvunf 11 3 044 23-08-2012 12:54
Останнє: Еля
  Нужна консультация нотариуса (вопрос решил, можно закрывать) Петя Днепр 0 1 294 04-07-2011 09:41
Останнє: Петя Днепр
