Нужна консультация по стройматериалам
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
18-01-2011 14:59 Нужна консультация по стройматериалам
Народ, помогите советом, кто разбирается в современных стройматериалах:
В гараже, в местах стыковки кирпичных стен с ж/б плитами перекрытия, образовалась щель (до 2 см глубиной) по всей длине
двух 8-ми метровых стен . Видимо, было замазано алебастром, а теперь он весь выкрошился. Подскажите, чем можно подремонтировать, чтобы потом подкрасить? Крутой ремонт, с подвесными потолками не интересует. Лишь бы пауков жилья лишить.Very Happy
Наверное, есть какие-то современные составы? Я понимаю, что это не надолго, похоже плиты слегка играют от температуры, но всё же наверняка есть что-то получше алебастра? Главное, чтобы крепче держался и не давал усадку при толщине 1-2см.
Помню, когда дома менял окна на металлопластик, так со стороны балкона заделывали щели в откосах какой-то сухой смесью (разбалтывали в ведре с водой миксером). В некоторых местах, толщина приличная была, но уже года 4 стоит не трескается. Кто в этом разбирается, подскажите конкретный материал и примерное его кол-во (с небольшим запасом).
SLON Немає
октавия ХС70
18-01-2011 15:11 RE: Нужна консультация по стройматериалам
можно взять заливной пол, только для плавающего пола брать смесь, мешок отечественного производителя гривен 40-50
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
18-01-2011 15:15 RE: Нужна консультация по стройматериалам
Если серьезных требований по эстетике нет, то можно просто задуть обычной монтажной пеной, после ее высыхания- обрезать лишнюю пену.
I'll be back!
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
18-01-2011 15:42 RE: Нужна консультация по стройматериалам
(18-01-2011 15:15)Pasha_V :  Если серьезных требований по эстетике нет, то можно просто задуть обычной монтажной пеной, после ее высыхания- обрезать лишнюю пену.
потом обрезать кромку и заделать цементным раствором.
(сам, так делал).
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
18-01-2011 15:47 RE: Нужна консультация по стройматериалам
(18-01-2011 15:42)Мавпун :
(сам, так делал).
+1Hello!
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
Borisovitch Немає
18-01-2011 16:57 RE: Нужна консультация по стройматериалам
(сам, так делал).
Спасибо. Особых требований нет, но цементный р-р на пене держаться разве будет?
Думал как-то без пены обойтись. Каким-то шпатлёвочным раствором залепить и сверху закрасить Курить
сообщения объединены
(18-01-2011 15:11)SLON :  можно взять заливной пол, только для плавающего пола брать смесь, мешок отечественного производителя гривен 40-50
Не, щель не в полу, а под потолком! Сори если сразу невнятно написал.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-01-2011 17:00 Borisovitch.)
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
18-01-2011 17:14 RE: Нужна консультация по стройматериалам
+1 задуть пеной, а потом акриловым герметиком.
Всем хорошего дня!
Andrey-4 Немає
Sens
18-01-2011 17:34 RE: Нужна консультация по стройматериалам
Цементным раствором толщиной ок сантиметра поверх пены если глубина большая, или просто цементным раствором если глубина небольшая, держаться будет, никуда не денется. И держатся будут и усадки не дадут на таком объеме. Гипсовые растворы для этих целей похуже будут. Разве что стартовой смес[/u]и лишний мешок завалялся )
Borisovitch Немає
18-01-2011 17:44 RE: Нужна консультация по стройматериалам
(18-01-2011 17:14)Nils :  +1 задуть пеной, а потом акриловым герметиком.
1 баллона хватит? А что такое акриловый герметик? По-моему он в тубе идёт под пистолет? Так он же как резина потом Я удивлен
(18-01-2011 17:34)Andrey-4 :  Разве что стартовой смес[/u]и лишний мешок завалялся )
Вот об этом поподробнее, если можно! Как эта смесь правильно называется? Думаю, на Юности можно купить на вес, сколько нужно. Её по пене наносить, или можно без пены?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-01-2011 17:50 Borisovitch.)
18-01-2011 17:59 RE: Нужна консультация по стройматериалам
Пеной конечно можно ,но она со временем выкрошится. Гипсовые смеси совершенно неподходят для помещений типа гараж (с конденсатами и резкими сменами температур) + гипс сам по себе очень усадочный материал.
Если делать по уму ,то необходимо вычистить стыки , прогрунтовать их и использовать штукатурку на цементной или известковой основе , после чего зашпаклевать цементной шпаклевкой. Hello!
  Сантехника: нужна консультация/помощь по умывальнику KOLO SHNM 1 2 539 08-07-2020 13:57
Останнє: leftlogin
  Нужна консультация, кто занимается производством минудобрений или растениеводством? Шкодчук 0 909 18-09-2015 14:49
Останнє: Шкодчук
  Консультация по дверным замкам (не автомобильным) Zloy_suslik 15 4 460 31-03-2015 08:13
Останнє: Firestarter
  Нужна консультация по бойлеру Zloy_suslik 8 2 718 28-08-2014 10:01
Останнє: Zloy_suslik
  Нужна консультация Zloy_suslik 3 1 578 23-07-2014 17:45
Останнє: ShpizVol
  нужна консультация кадровика ОМсhik 3 1 715 26-02-2014 19:34
Останнє: ОМсhik
  Нужна консультация по DVD Samsung Albano 2 1 414 09-01-2014 19:56
Останнє: Albano
  Нужна консультация о обязательном использовании банковских терминалов в магазинах MaxX 4 3 146 22-04-2013 15:20
Останнє: Lady
  Нужна консультация педиатра Shvunf 11 3 044 23-08-2012 12:54
Останнє: Еля
  Нужна консультация нотариуса (вопрос решил, можно закрывать) Петя Днепр 0 1 294 04-07-2011 09:41
Останнє: Петя Днепр
