Нужна консультация по бойлеру
Zloy_suslik Немає
Opel Insignia
13-08-2014 08:31 Нужна консультация по бойлеру
Товарищи, в последнее время активно юзаю ВОТ ТАКОЙ бойлер. Вода горячая, нагревает вроде быстро (сравнить просто не с чем), но стрелочка на шкале датчика температуры дальше середины не заходит. Гугл подсказал где искать регулятор. Нашёл, попробовал регулировать, но крутиться он на один щелчок по часовой и на один против. Обзвонил пару-тройку сервисных центров. Там уверили, что так и должно быть. Правда консультировали девочки, что на телефоне сидят, потому как у мастеров нету времени. Вот и терзают мну смутные сомнения - правильно ли это ? Должен ли регулятор крутиться больше, чем на 2 положения ? Подскажите пожалуйста, кто в этом понимает.
[Зображення: 4.gif]
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
13-08-2014 09:11 RE: Нужна консультация по бойлеру
забийте ви на ту стрілочку, я на неї взагалі увагу не звертаю
ABU Немає
пожиратель змей и кузнечикофф
Приєднався: Sep 2005
Киев, Позняки
Skype IDabu_berloff
14-08-2014 11:30 RE: Нужна консультация по бойлеру
У меня такой же на даче, только на 100 литров. Тоже самое, стрелочка дальше середины не заходит. Забил))))
ТС может узнаем в чем причина Wink
Андрей
bsfart Немає
Приєднався: May 2014
Терновка
Superb 1.8 tsi мкпп
27-08-2014 10:44 RE: Нужна консультация по бойлеру
Щелчек - это включение/выключение, далее при повороте ручки (после "щелчка" на включение) регулировка температуры.
Температурный датчик показывает температуру весьма приблизительно. Отклонение стрелки может зависеть как от модели водонагревателя, так и от конкретного экземпляра. Термометр сзади прикасается к баку, между баком и термометром может находиться теплоизоляционный материал препятствующий снятию показаний. За частую стрелка просто западает и при легком постукивании по термометру, стрелка двинется далее. Прибор весьма примитивен, заморачиваться на его показаниях - неблагодарное дело.Hello!
Челенжер Немає
Приєднався: Jul 2012
27-08-2014 11:03 RE: Нужна консультация по бойлеру
у меня тоже ATLANTIC, только с мокрым теном, у вас на регуляторе нарисован плюс и минус,по моему проворачивается от минимума до максимума почти на один оборот, не заморачивайтесь этим, я себе выставлял(предварительно поставив метки фломастером) температуру что бы на двоих хватало душ принять, вода горячая течёт, а стрелка всё равно до половины не доходит, стрелка вообще там как то не правильно работает, у родителей на горенье совсем всё по другому
Остап Немає
Киефф
Seat Leon 2.0 TDI + DSG6
27-08-2014 14:36 RE: Нужна консультация по бойлеру
Тоже пользуюсь Атлантик, и такая же фича со стрелкой термометра, забил.
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
27-08-2014 21:56 RE: Нужна консультация по бойлеру
Да та стрелка для самоуспокоения и чтобы различать что вода грелась вообще ...
28-08-2014 08:32 RE: Нужна консультация по бойлеру
зачем Вам стрелка? ставите степень нагрева необходимую на ощупь и все.
кстати не желательно ставить на максимум, в этом случае и накипь больше выделяется и больше потерь.
Zloy_suslik Немає
Opel Insignia
28-08-2014 10:01 RE: Нужна консультация по бойлеру
(27-08-2014 10:44)bsfart :  Щелчек - это включение/выключение, далее при повороте ручки (после "щелчка" на включение) регулировка температуры.
Далее ручка не крутится. Склонен думать, что два положения ручки это действительно просто вкл/выкл.
Заметил такую особенность - когда днём никто не пользуется водой, стрелка стоит ровно по середине. Вечером, после использования воды, бойлер опять её греет и уже тогда стрелочка проходит дальше середины. А вообще понял, что не стоит заморачиваться и уже забил на всё это. Греет бойлер отлично, сильно и быстро. Спасибо всем, кто отозвался.
[Зображення: 4.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-08-2014 10:04 Zloy_suslik.)
  Сантехника: нужна консультация/помощь по умывальнику KOLO SHNM 1 2 712 08-07-2020 13:57
Останнє: leftlogin
  Нужна консультация, кто занимается производством минудобрений или растениеводством? Шкодчук 0 1 016 18-09-2015 14:49
Останнє: Шкодчук
  Консультация по дверным замкам (не автомобильным) Zloy_suslik 15 4 999 31-03-2015 08:13
Останнє: Firestarter
  Нужна консультация Zloy_suslik 3 1 774 23-07-2014 17:45
Останнє: ShpizVol
  нужна консультация кадровика ОМсhik 3 1 879 26-02-2014 19:34
Останнє: ОМсhik
  Нужна консультация по DVD Samsung Albano 2 1 582 09-01-2014 19:56
Останнє: Albano
  Нужна консультация о обязательном использовании банковских терминалов в магазинах MaxX 4 3 369 22-04-2013 15:20
Останнє: Lady
  Нужна консультация педиатра Shvunf 11 3 483 23-08-2012 12:54
Останнє: Еля
  Нужна консультация нотариуса (вопрос решил, можно закрывать) Петя Днепр 0 1 394 04-07-2011 09:41
Останнє: Петя Днепр
  Нужна консультация по МОБИЛЬНОМУ ИНТЕРНЕТУ Zloy_suslik 12 5 707 04-04-2011 10:37
Останнє: Zloy_suslik
