Проблема с двигателем Octavia tour 1.8 turbo
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
18-01-2011 17:46 RE: Проблема с двигателем Octavia tour 1.8 turbo
(18-01-2011 17:35)DеM :  Я все понимаю,но наехать на "лежачий полицейский" и при этом ударится о него защитой просто невозможно!!!Я удивленДаже при самом смелом предположении,что вы это сделали на приличной скорости,хода подвески нехватит,чтобы опустить кузов ниже,нижнего края колеса!!!!Курить
+1 что-то тут нечисто. может это совсем был не полицейский, и тем более не лежачий?
099 061 15 63
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
19-01-2011 18:25 RE: Проблема с двигателем Octavia tour 1.8 turbo
молодец yuta ...
не часто можно пообщаться с девушкой, которая задала можно сказать, конкретный вопрос, общается дальше на отвлечённые темы (на что, где, когда и как наехала) и честно ждёт ответ на ранее поставленный вопрос...
а если честно, то иногда объяснения слесарей просто поражают, кому люди доверяют свои машинки и потом жизнь...
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
19-01-2011 19:57 RE: Проблема с двигателем Octavia tour 1.8 turbo
(13-01-2011 13:15)Владислав :  тем более 250000 это уже пробег , да и накатан он всего за 6-ть лет.
на таком пробеге, с хорошими маслами, второе компрессионное и притираться даже не начнет
износ максимум 2 сотки
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
DеM Немає
Skodный Паджеровод
Skype IDdem_on_skoda
20-01-2011 12:14 RE: Проблема с двигателем Octavia tour 1.8 turbo
(19-01-2011 18:25)Юрий 777 :  молодец yuta ...
не часто можно пообщаться с девушкой, которая задала можно сказать, конкретный вопрос,и честно ждёт ответ ....
Большинство отписавшихся,согласны с тем,что надо вскрывать мотор и смотреть!WinkЛечит зубы по фотографии-дело безперспективное!Hello!
yuta Немає
21-01-2011 01:05 RE: Проблема с двигателем Octavia tour 1.8 turbo
При вскрытии двигателя, какие проблемы наиболее вероятны. Мне нужно готовиться к определенной сумме, а к какой никто сказать не может. Если у кого-то есть домашняя заготовка " минимум- максимум", поделитесь. А если просто поговорить! Не понимаю как такое могло произойти. Лежачие полицейские- самое серьезное препятствие которое я встретила. И еще! Кто-то знает где живет мифическое животное " хороший мастер"!
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
21-01-2011 08:54 RE: Проблема с двигателем Octavia tour 1.8 turbo
Говорить о цене ремонта до вскрытия смысла нет, т.к. неизвестно что прийдется менять, какой износ ЦПГ. Когда будет известно что под замену - можно будет определиться с ценой на запчасти и работу.
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
26-01-2011 22:35 RE: Проблема с двигателем Octavia tour 1.8 turbo
мда печально и сочувствую
на днях товарищь на леоне заехал поменять 2 аморта, затем сказал что глянь на турбу там масло течет.
к концу дня мотор лежал розобраный - турбе хана, выработка нереальная не факт что первый ремонт пойдет, колено гнутое (на 1,8Т такого еще не видел), шатуны целые, вкладыши трупы. втулки трупы.
а начиналось все с замены амортов.
бюджет +-
поршня 3-4 тыс грн или 1500 грн турция.
комплект прокладок 1000 грн
вкладиши шатунные и коренные 500 грн
ремкопелкт грм 700 грн
втулки клапанов по 20 грн - 400 грн
болты головы 200
там мелочевок всяких еще на 250-300 грн не помню как оно называеться.
разборка сборка мотора потянет под 500 у.е.
короче дорого все
Мой Драйв2
yuta Немає
28-01-2011 14:13 RE: Проблема с двигателем Octavia tour 1.8 turbo
Спасибо! Это уже очень полезная информация. А то чувствуешь сабя как в ж..., начало есть, а дальше темно и без выхода. Может кто-то знает сколько в среднем стоит разобрать и желательно собрать двигатель, в Киеве. Мой мастер хочет 250$.
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
28-01-2011 15:10 RE: Проблема с двигателем Octavia tour 1.8 turbo
(28-01-2011 14:13)yuta :  Спасибо! Это уже очень полезная информация. А то чувствуешь сабя как в ж..., начало есть, а дальше темно и без выхода. Может кто-то знает сколько в среднем стоит разобрать и желательно собрать двигатель, в Киеве. Мой мастер хочет 250$.
Вполне премлемая цена за работу моториста. Только если прийдется точить, хонинговать, шлифовать голову будет чуть дороже.
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
28-01-2011 15:29 RE: Проблема с двигателем Octavia tour 1.8 turbo
А чему удивляться - знакомый (правда на сивке 4д) наехал на полицейский и пробил поддон (ну полицейские местная власть у нас положила такиеЯ удивлен:overdrinkSmile. Через пол часа приехало три братка с кувалдами и за пол часика (с перекурами) убрала эту выпуклость с дорогиКурить
По теме - вскрытие покажет сколько нужно деньговНедоумение
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 197 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 96 148 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 991 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 420 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 034 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 913 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 46 573 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 612 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 929 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 460 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
