Проблема с двигателем Octavia tour 1.8 turbo
yuta Немає
13-01-2011 03:50 Проблема с двигателем Octavia tour 1.8 turbo
Машина 2005, прбег 250000. Случилось у нас маслянное голодание, поддон пробила. Поддон заменили, но как-только обороты поднимаются выше 1000 загорается датчик давления масла и раздается мерзкий гул. До 1000 все отлично. Внимание вопрос! Может у кого-то была подобная проблема и есть-ли жизнь после капиталки двигателя.
V-Al Далеко
Любитель
13-01-2011 07:46 RE: Проблема с двигателем Octavia tour 1.8 turbo
Замерять давлние масла (комплексный замер), а потом видно будет..
Lugtruck Немає
Дизелист
Луганск
Oktavia 1,8T
13-01-2011 09:51 RE: Проблема с двигателем Octavia tour 1.8 turbo
(13-01-2011 03:50)yuta :  Поддон заменили, но как-только обороты поднимаются выше 1000 загорается датчик давления масла и раздается мерзкий гул.
Все решаемо. Не запускай двигатель. Буксируй к толковым мотористам. Если есть гул, наверное провернуло вкладыши. Все это лечится, даже блоки по пастелям восстанавливаются (в Киеве, в Виннице, могу дать телефоны).
yuta Немає
13-01-2011 13:08 RE: Проблема с двигателем Octavia tour 1.8 turbo
Давление нормальное, датчик поменяла. Мотористы разделились на два лагеря. Один говорит, что в начале надо промыть двигатель и поменять маслянный насос, а другой считает надо разбирать, потому-как это в любом случае что-то внутри. Вот и не знаю как поступить.
13-01-2011 13:15 RE: Проблема с двигателем Octavia tour 1.8 turbo
(13-01-2011 13:08)yuta :  Давление нормальное, датчик поменяла. Мотористы разделились на два лагеря. Один говорит, что в начале надо промыть двигатель и поменять маслянный насос, а другой считает надо разбирать, потому-как это в любом случае что-то внутри. Вот и не знаю как поступить.
Если давление в норме то можно конечно промыть , но зачем менять насос? Да и мыть смысла нету ,если бы где то какая то непроходимость была ,то нормального давление небыло бы. ИМХО вскрывать и делать ,тем более 250000 это уже пробег , да и накатан он всего за 6-ть лет.
komisarex Немає
Житомир
WTSoчка
13-01-2011 13:16 RE: Проблема с двигателем Octavia tour 1.8 turbo
Конечно вскрывать! И защиту ставте!
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
13-01-2011 13:34 RE: Проблема с двигателем Octavia tour 1.8 turbo
Из-за маслянного голодания, скорее всего пришел кирдык шатунным и коренным вкладышам, они очень чувствительны к уровню масла. В любом случае вскрывать двиг и смотреть.
yuta Немає
13-01-2011 16:20 RE: Проблема с двигателем Octavia tour 1.8 turbo
(13-01-2011 13:16)komisarex :  Конечно вскрывать! И защиту ставте!
Защита стоит.
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
13-01-2011 20:08 RE: Проблема с двигателем Octavia tour 1.8 turbo
(13-01-2011 16:20)yuta :
Защита стоит.
уже стоит.. или не спасла?Shocked
сообщения объединены
Защита стоит.
я тоже за вскрывать.
а защита уже стоит.. или не спасла?Shocked
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-01-2011 20:09 DreamS.)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
13-01-2011 20:43 RE: Проблема с двигателем Octavia tour 1.8 turbo
+1 к вскрывать
Интернет от детей глупеет!
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 195 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 96 057 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 991 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 419 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 032 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 897 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 46 500 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 609 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 929 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 457 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
